Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. самовар
    самовар
    самовар
    На входе бп сколько?
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это блок питания от сети 220 вольт. На выходе 3,3 вольт в оригинале, можно подстроить в небольших пределах. Правильно понял вопрос?
  3. самовар
    самовар
    самовар
    Понял. бп от спутникового ресивера? 3.3в в нем практически неосновной потребитель (основной - питание головы), оставленные каналы тоже будут отжирать мощность.
    думал вы собирались всё напряжение батареи заливать ему на вход и направлять в самую разряженную ячейку - тогда ещё как-то оправдан его низкий кпд.
    если заряжать ячейки своим бп - да, есть возможность идеально сбалансировать ячейки, но потери на выпрямителе (диоде) при таком низком выходном будут наибольшими. туда проситься синхронный выпрямитель, но пока таковые ещё редкость.
    пысы: нагрузочный резистор канала 3.3в убрали? цепь ос с тл431 переделать для стабилизации канала 3.3в (со светодиодом там впритык напряжение, но работает. порядка 1.8в на открытой 431 А-К выпадает и 1.2-1.4в на оптопаре). в остальных каналах достаточно убрать диоды с трансформатора.
    без нагрузки и с разорванной обратной связью не включать - обратноходовики могут развить напряжение, достаточное для пробоя вып. диода или вых. емкости. но это и положительная их черта - обеспечивает весьма широкий диапазон входных напряжений. не удивлюсь, если этот бп, после запуска, будет сохранять работоспособность вольт до 20 на входе
  4. close
    close
    close
    Спасибо за информацию. :) Да, от спутникового ресивера, это упоминал в своём сообщении.
    Вообще то считал что 3,3 вольта и есть главный потребитель, по этому напряжению организована обратная связь в БП, там и самые большие токи. Все дополнительные обмотки убрал, дополнительную обмотку намотал для вольтметра. К большому сожалению этот БП не запускается даже от 64 вольт :(. Нагрузочные резисторы поставил.
  5. самовар
    самовар
    самовар
    По току-может быть, по мощности как правило нет.
    какая мс шим контроллера применена? в любом случае подсказка: цепь первичного запуска (резистор) и ток потребления до запуска. те входное питание минус напряжение запуска делим на макс ток до запуска - получаем максимальное значение этого резистора. ставим меньше.
    если мс с интегрированным ключом (випер, топ-свич итп) - они чуть ли не от 15-18в стартуют (макс. токи ключа остаются те же, естественно вых мощность снижается - касается любых вариантов исполнений бп), по вышеназванной причине есть у многоногих версий тех же топ-свичей выводы блокировки запуска при пониженном входном напряжении - нужно пересчитать делитель.
    те же самые виперы-топы вполне удачно использую в системах маломощного вспомогательного питания, где требуется развязка и защита схемы даже в случае пробоя ключа. а на банальной uc3843 лежит сейчас пятиканальный 15w питальник c, расчитанный на 48-70в питание, после старта сохраняющий работоспособность до..менее 2в на входе.
    современную интегрированную китайчатину типа dm311 итп пока так не насиловал.
    что-то ушли от тем балансиров в дебри..сворачиваемся ;)
  6. close
    close
    close
    БП на 1L0380R, аналог 5L0380R.
    Выбрал этот БП не случайно, у него самый большой (значит мощный по моему мнению) импульсный трансформатор из имеющихся у меня БП. 1L0380R и диод установлены на радиаторах. Мне интересен результат балансировки, если всё получится, можно будет думать как повысить КПД. Думаю что эти БП не получится усовершенствовать. :( В общем, сделаю стенд для изучения.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @close, получается Вы будете использовать источники в качестве конечного дозаряда отстающих ячеек?
    Или будете балансировать ими в течении всего процесса заряда?
    При разряде, как я понимаю, если нет сети, то и балансировки не будет?
  8. close
    close
    close
    Они будут использоваться только в течении всего процесса заряда. При разряде они работать не будут. В предыдущем сообщении не правильно написал, не процесс балансировки, а процесс заряда. Балансировка как бы пойдёт автоматом. Предполагаю установить конечное напряжение на выходе БП в пределах 3,4 - 3,5 вольт, что бы не полностью заряжать аккумуляторы. Если эксперимент пройдёт успешно, можно будет решать другие задачи.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сразу прошу- возьмите КПД полного цикла зарядки- то есть пополнения первой ячейки (достижения порога типа 3,50-3,60В) заряжайте полным напряжением всю АкБ от "большого" ЗУ, и только потом вводите в дело поячеечные ЗУ. "Плеазе!" (с)_Лилу_даллас_мультипасс
  10. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    :)]:aga: предупреждать желательно, а то на поверхность планеты уронило:super:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Упустил. Д. б. "... то есть ДО пополнения..."
  12. close
    close
    close
    Провёл эксперимент, подключил к одному БП с выходом 3,56 вольт поочерёдно три аккумулятора. Первый начал с зарядки 10 ампер, второй - 5 ампер, третий - 4 ампера. Напряжение не просаживалось. Довольно быстро прошла до зарядка. В общем стенд решил усовершенствовать добавлением ещё одного вольтметра с выключателем. Пока что вот такой вид стенда получился.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Фанерка крашеная или гипсокартон? ;) Дерево- наше всё! ;)
    У меня будет (когда? ? ?) корпус АТХ, внутри два БП АТХ- штатный и доп., 4 конвертера таких:
    ЭмХаБэ.gif на общем радиаторе с карлсоном 12см, а также 4 ячейки Винстона 40 А*ч.
    БМСку оставлю- ловить переразряд и перегрузку надо же кому-то...
    И да, поставлю четыре гламурианских переключателя выбора конечного напряжения заряда- типа 3,45...3,50/3,55/3,65В...
    И назову положения переключателя как любимое блюдо- "rare, medium, well done" (c) моё
  14. close
    close
    close
    Нет, это пластик :), был большой плакатный щит когда то. Твёрдости у него маловато, но в некоторых местах применяю.
    Интересная конструкция у Вас вырисовывается. :)
  15. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Я в своих монтажах использую обычные активные балансиры и настраиваю зарядное напряжение чтобы было в районе 3,4-3,5В на ячейку. Раньше ещё дублировал китай-бмской для отключения зарядки при превышении на любой из ячеек уровня 3,6В, но потом отказался от этого - если изначально ячейки зарядить полностью и потом навесить балансиры, то разбега не наблюдается.
    От переразряда никаких защит нет. И ничего, работает, стабильно.
