Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А соорудить на входе Максу RC-фильтр с электролитом? Сколько он жрёт по входу от ячейки?
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Все-таки порог 2,6В для свинцовых банок великоват. Это получается 15,6В на каждый АКБ.
    Там бы надо 2,4-2,45В. TL431 действительно тут не особо подходит, я пользуюсь TLV431, у нее порог 1,25 В.
    Или речь не про свинец?
  3. самовар
    самовар
    самовар
    Литий титанат у меня. порог в 1.25 мне не важен, меня и 2.5в устраивает. и не в пороге дело - у открытой 431 К-А не может быть ниже 1.87в, оставшаяся разница (2.55в-1.87в) в притык для управления биполяром.
    а тлв431 три раза заказывал, теперь у меня порядка 200шт тл431.
    цепь потребуется с большой постоянной времени-доп габариты и не спасет от "затяжного" втыкания, пропадания контакта.
    микроамперы, считай только ток нагрузки.
    с биполярным транзистором на выходе резистор даст гистерезис, а учитывая характер работы (переключение и задержку - таки микросхема сброса цпу) - получим неплохой генератор. так что стабилитрон-наше фсе. при подключении, в ситуации с "несработавшими" макс809, введение стабилитрона даст просто распределение напряжения по ячейкам, не превышающее максимальное входное макс809. кс133-147 в стекле имелось в закромах.
    c tl431 ловил плавный порог открытия: ток балласта есть, но падения напряжения недостаточно для зажигания светодиода. было бы напряжение ячейки акб на вольт выше - было бы куда проще.
  4. самовар
    самовар
    самовар
    с трудом нарыл db25 разьемы (лпт порт), где брать на 50 контактов - не знаю.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стaндартные в типоразмере floppy/IDE- с шагом 2,54мм (0,1") двухрядные бывают...
    Пример- https://www.brownbear.ru/upload/c_36-57.pdf+
    И к ним шлейфы удобные любой длины...
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так можно и 2 поставить
  7. самовар
    самовар
    самовар
    Можно, но в наших краях мне их негде брать.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Наконец собрал батарейку на лиферах с балансиром/бмс. К сожалению, сварка на трансформаторе СВЧ и проводе 25 кв. мм. не взяла ленту 10х0,2. Пришлось паять, что вообщем тоже получилось неплохо (паяльник нужен не менее 65 Вт). Результат на фотках. Осталось купить термоусадку 300 мм и сделать совсем красиво. Испытывал на 300 Вт ИБП (других под рукой нет). Батарейка спокойно держит 20А (по клещам), напряжение 12В. При бОльших нагрузках ИБП уходит в защиту. После сборки, разбалансировка по ячейкам была 0,1В. Посмотрим за сколько подровняются. В балансире использовал MAX660.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, для 4S при напряжении лифера (а лучше липо) они хороши.
    У меня сейчас подобный балансир на титанате 12S. Есть пара банок с повышенным саморазрядом. За 3 месяца произошла существенная разбалансировка, но не такая, как в случае отсутствия балансира, а равномерное увеличение напряжения от элемента с повышенным саморазрядом к крайним элементам. Этот элемент оказался 3м от минуса сборки, поэтому разброс с этим краем приемлем, а вот к плюсу достиг уже 0,2В.
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    После мучений этого акб, оставил ИБП включенным, батарейка под буферным напряжением. Через час разбаланс в пределах 0,02В.
    Я сейчас уже написал прогу и отладил в протеусе балансир/бмс от 2 до 256 ячеек:) на той же основе. Вот будет интересно...
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это на какой?
    Я давно сделал на ATTiny13, но есть проблема с удаленным мониторингом и прочими плюшками такого рода.
    Т. е. сам по себе такой балансир может "просить" зарядник и нагрузку поубавить прыть, но это все на уровне разовых команд (дискретных сигналов), а вот с полноценным интерфейсом наружу уже сложнее.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Что повлияло? Сечение 25 маленькое, блок управления сварочника слабый.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У меня один блок подключается к 8 ячейкам (можно от 2-х до 8), далее он через оптопару раз в 15 сек передает 7 байт следующему блоку, тот следующему и т. д. Передаются данные (номер и напряжение) самой высокой и самой низкой ячейки, номер блоков на связи, CRC8. Последний блок в цепочке управляет оптронами зарядки и разрядки, а также светодиодом индицирует разбаланс и аварийный режим. Если срабатывает БМС, блок моментально передает аварийную команду на последний.
    Также будет оконечное устройство (ЖК-экран), на который будет выводится вся информация. Оно же будет иметь на борту RS485 через который можно организовать вывод информации (например что-то типа AT-команд). Кстати, протокол пока не придумал... так что любые пожелания принимаются.
    Видимо сечение. Вообще, я почитал, многие пишут, что варить 0,2 проблематично.
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Сегодня провел нагрузочные испытания. взял ИБП помощнее. Подключил 2 больших телика и паяльник, в сумме 400 Вт. Отключил сеть. Через АКБ пошло около 40 Ампер. Напряжение при этом было чуть более 11В. Через 4,5 минуты БМС отключила нагрузку, притом напряжение было в норме. Оказалось, что и ячейки и плата сильно нагрелись (тактильно градусов 70), т. е. отключение произошло по температуре. Т. е. вывод: эти ячейки отлично подходят для подобных ИБП, но контроль за температурой необходим. Через минуту БМС подключила АКБ, но ИБП уже не включается, для запуска нужно нажать кнопку. Если подать сеть, ИБП включается и работает в штатном режиме.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Т. к. для лития высокая температура не просто вредна, как для свинца, а еще и пожароопасна я бы держал такую литиевую сборку не внутри ИБП, а снаружи, подальше от горячего трансформатора и радиаторов охлаждения мосфетов.
    У меня например так один из ИБП работает с обычным свинцовым АКБ. Недавно его проверял после пары лет работы, емкость АКБ в порядке.
    Ну или вкрячивать в ИБП охлаждающий кулер.
