Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В случае ИБП - это эктремальный аварийный режим. Обычно и нагрузка меньше и никто не держит по 5 минут включенным комп, чтобы завершить работу. Я дал максимальную нагрузку на максимальное время чтобы проверить работу БМС. В обычной жизни 99,99999% все это не работает.
    Еще интересно... после сильного разряда, ячейки сейчас заряжаются напряжением с точностью до 0,01В. Проверил тестером - действительно разброс в тысячные.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Написал прогу для оконечного устройства балансир/бмс...
    Дисплей от Nokia 5110 веселая штука...:)
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    • рекламная ссылка удалена
    Смотрите: Балансир Активный 0,4A LTO 60260.
    Простая и элегантная идея: берем емкость (конденсатор) и поочередно подключаем его то к одной ячейке, то к другой. Таким образом, ячейки выравниваются, причем постоянно, вне зависимости от напряжения на них, и энергия не рассеивается тупо на резисторах.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да... Эксплуатирую Ваши наработки. :)
    Этот балансир хорош для систем, где АКБ стоят в буфере. Ток балансировки маленький, но постоянный.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Столкнулись тут с проблемой балансировки литиевых банок по 200Ah, и наткнулись на такие балансиры.
    Кстати, кто подскажет, как лучше заряжать сборку такой емкости? Я так понимаю кроме балансиров нужна некая BMS, которая выдержит ток зарядки 100-150А, и ограничит его до минимального тока балансировки в случае, если одна из банок выползет за предел.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    При таких токах, этот балансир, что слону дробина...:)
    По моим наблюдениям, 10ач в буфере балансируется до 0,01В за 3-5 дней.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну и как быть? Сборка 7S, идеальным видится решение покупать тупо 7 индивидуальных зарядников, по одному на ячейку. Тогда и балансиры не нужны.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сдается мне, что такая точность и нафиг не нужна. Значит - гораздо быстрей;).
    А при разряде тогда что?
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Интересный вопрос. Получается, все равно BMS нужна.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня домашняя резервка на свинце 24В.
    8,5 лет работает. Остаточная ёмкость (недавно КТЦ делал) - 74%.
    В буфере баланс хороший: +-0,1В, При заряде - удовлетворительный: +-0,3В, при умеренном разряде - хорошо, а вот при сильном разряде - беда.
    Поэтому я свою пассивную самоделку пока убрал за ненадобностью и ищу балансир для разряда. Ну, а в идеале - на любое реальное напряжение. Типа как на конденсаторе.
    Кстати, кто знает - какие есть в продаже конденсаторные балансиры на 24В и на побольше Ампер? Идея очень понравилась!
    Или самому склепать? Но, я сейчас не люблю что-то делать на ЭРЭ, люблю из готовых модулей;). Сделал такую Антипротечку, класс получилась.
    Или просто отключать инвертор при достижении напряжения на любой АкБ, скажем, 10,5 В (под нагрузкой, конечно)?
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Реле по напряжению.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот и я о том же:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Этой идее 100 лет в обед. Как раз такой балансир я недавно снял с 12S сборки титаната 30Ач. Толку от него очень мало и дело не только в малом токе балансировки, но и в том, что перекачивать энергию он может только в соседнюю банку. Для 4S такая схема приемлема, дальше - тупик. Если разряженной или с повышенной утечкой окажется крайняя банка - в процессе балансировки разбаланс распределится градиентом, т. е. от разряженной к другому концу напряжение на каждой следующей банке будет увеличиваться. Разбаланс между крайними банками может быть более 1В.
    Проверяется элементарно - подайте на один "конец" напряжение и посмотрите что окажется на втором. И это без тока во внешних цепях!
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У Вас логическая ошибка :)
    Если предположить, что на 4-х ячейках система работает, то 5 по отношению ко 2 будет 4 и 6 к 3 и т. д., т. е. система будет работать и с 124 и 224 ячейками... Заряд будет размазываться по всем, вопрос только во времени.
    Другое дело утечка!
    Штатная для лифера 5% в месяц, для 10 ач это всего 0,7мА, а для 200 ач это уже 14мА. LM2662 При токе в 14мА проседает уже на 0,06В. Соответственно градиент напряжения будет возникать вокруг ячеек с бОльшими утечками и чем они выше, тем выше будет градиент. Конечно, на мертвых ячейках он может быть очень большой... Тем не менее, балансир все равно будет стремиться подровнять ячейки и с ним будет сильно лучше, чем без него.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот...
    Я несколько месяцев назад спрашивал здесь - какие есть алгоритмы активных балансиров, а в ответ была тишина...
