Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то такими маленькими токами оперируете?
    А на хотя бы единицы Ампер реально сделать конденсаторный балансир за разумную цену?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пруф будет?
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Завидую белой завистью.
    У меня тоже считай резервная система на 48В свинец, 4,5 года не успеваю аккумуляторы восстанавливать с помощью КТЦ, импульсов, высоких напряжений/малых токов, подливов воды (хоть это и "гель" от Delta). Если в итоге восстанавливается до 75-80 Ач (из 100 номинальных) то рад радехонек.
    Если разряд хорошим током, ПМСМ толку от балансира не будет, просто расход энергии на перекачку.
    Процентов 30 пойдет просто на нагрев воздуха даже при активных балансирах.
    Вот отключать при достижении 10,5В на любом АКБ это правильная идея. И проще гораздо, чем лепить балансир. Можно поставить какой-нть простой китайский модуль с реле. Вот что-нть этакое. ИСпользовать его реле для отключения какой-нть слаботочки, например где-нть в схеме управления инвертора.
    А насчет активного балансира на 24В вот такой хороший номинал перекачки до 5А
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Из ТЗ можно посчитать полное сопротивление канала заряд-разряд, учитывая, что в нём участвуют как минимум 4 LL-FET...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не понял...
    Там вроде не "шпионская добавка", а поисковое задание для поиска устройства, не?
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    HA01 использую второй сезон дельта АГМ 200, разбега нет, считаю хорошая штучка. Правда не разобрать - залитая :)
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смешно. Когда люди в док-во приводят википопию.
    Вот мой пруф- опровергнете?
    ЗЫ- скрин сделан ещё в 05/2018- судя по всему, базары про дикий саморазряд лифера очень зудят у не очень любителей лифера...
    ЗЗЫ- реальные замеры коллег опровергают даже 3%/мес- всё гораздо... лучше.
    ЗЗЗЫ- у меня банки есть лиферные- уже года два не трогаю- на них 3,35В примерно. :close:
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Отлично! На самом деле разница с Википедией небольшая. Считайте, что для расчёта я взял наихудшие условия.
    Давайте разберем, откуда вообще берется дисбаланс?
    Далее все мое ИМХО...
    У нас стоит цепочка элементов. При заряде, ток через все течет одинаковый. В идеале уровень заряда и напряжение (оно все же нелинейно, но пропорционально заряду) должны совпадать. В реальности у элементов разное внутреннее сопротивление, на котором выделяется тепло и чем выше ток, тем больше энергии уходит мимо в единицу времени. Тоже самое происходит при разряде. Очевидно, что если ничего не делать - эта разница будет накапливаться. И чем выше токи заряда и разряда, тем быстрее. Второй момент - саморазряд. Он есть всегда, но токи его незначительны. Отсюда вывод: если используете акб в постоянном циклировании с высокими токами, на нее будет больше оказывать влияние 1 фактор. Соответственно оптимальным (цена/результат) будет пассивный балансир, способный подравнивать ячейки в конце заряда. Если акб стоит подолгу в буфере, больше влияет 2 фактор и тогда оптимален активный конденсаторный балансир на небольшой ток.
    Конечно, можно сделать активный балансир для циклического режима, но он должен быть на единицы, а то и десятки Ампер и цена его будет скорее всего соизмерима со стоимостью АКБ.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если АкБ собирал не ХуньСунь на коленке с максимальной прибылью (без подбора ячеек хотя_бы_по_ёмкости)- то к заряду на 95-100% ячейки приходят практически одновременно.
    Это у нас, не имеющих возможности выбора ячеек при закупках ТАМ, появляется надобность в балансирах с ОЧЕНЬ большими токами. Жадность двойная- ячейки подешевле- ёмкости ужасно разные, Rint тоже, а заряжать хочется быстро, иногда и держать незаряженными долго- тогда и саморазряд добавляет в расползание ячеек...
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ничего не скажу про саморазряд, но хочу отметить, что у лифера очень пологий график разряда. Там может быть разница в милливольты, а разница в емкости до десятков процентов. По его напряжению НРЦ очень сложно определять степень его заряженности.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уговорили. Заряжу как-нить... ;)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сделал за 8,5 лет только один КТЦ. Держу АкБ в прохладе и несколько лет использовал поочередно два банка, через месяц.
    Может в этом дело?
    Есть еще автомобильные реле контроля напряжения. Я их использовал в самодельном балансире, ссылку давал выше.
    Да, читал про него, наблюдаю за его пользователями;), спасибо.
  15. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Я для 8s использую 2 ЗУ - одно с током зарядки около полуампера-ампера, которые может переварить балансир и не выпустить ячейку выше разрешенных 4,15В, и второй зарядник, управляемый БМС, который давит до 4,13В на ячейку. Как только на любой ячейке появляется 4,12В, мощный зарядник отключается и добивка с балансировкой происходят маааленьким током...
    Просто и дёшево.
