Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    а что за БМС?
  2. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Но, в стационарных системах, очень люблю ставить 2 балансира - активный (перекачка энергии между соседними ячейками) и пассивный (слив на резистор выше напряжения полного заряда).
    Цена вопроса небольшая, а надёжность и отказоустойчивость выше.
  3. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    И БМС и активные балансиры украинского (тернополь, харьков и запорожье) производства.
    Ориентировочно, 17-20$ на ячейку выходит весь этот обвес (балансиры, реле-контактор, реле времени (добивку малым током держу не всегда включённой, а раз в несколько дней/неделю на часок-другой)
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @OlegusR, собрал акб с вашим балансиром, отработал ночь и все банки уровнял.
  5. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Поделюсь своим маленьким опытом :) Стоит у меня на аккумах BMS защитная на 80А и типа с балансировкой, ток балансировки заявлен 35 мА, видимо совсем мало т. к. ячейки выпрыгивали. И решил вчера по-быстрому собрать что то помощнее, Плату паять некогда и условий нет, запчасти не все, и вот вспомнил что как то выписывал давно из китая чисто балансиры для лиферо у них ток заявлен 58 мА, тож не густо но для опытов пойдет :) в общем разглядел я под лупой какой транзистор стоит, по даташиту должен держать до 2,5А (как то не верилось, такая кроха и такой ток), ладно думаю сгорит так сгорит. Выпаял нагрузочные резисторы. Впаял светодиод с резистором для визуализации :) и 20 Ом нагрузки, в общем при с работке 0,175 А кушал и надеюсь в БМСные тоже включаются в работу поэтому выходит примерно 0,2 А. Все это дело присабачил на аккумы и...вчера за день (погода шикарная) наконец то я увидел балансировку :)
    Результатом доволен :)
    Эти красные платки есть как для лифера так и для Лион, различие в чипе (который рядом с резистором и кандюком) они четко срабатывают на 3,59-3,6В по моим приборам :).
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    При таком напряжении, 3.32, они и без балансира, не сильно разбегаются. Попробуйте их заряжать, хотя бы до 3.45, вот тогда можно судить о разбеге будет.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    @kapik, А на левом светодиод 3 раза моргал, это на отбалансированных ячейках? Должен 1 раз...
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Все будет. Я только пробую.
    Да, моргает три раза.
  9. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Довел до боле-менее приличного вида :) Напряжение срабатывания 3,65В ток 1,2А. Максимально можно до 2А поднять. 300руб 2 платки с али, 100 руб - нагрузочные резисторы, светодиоды со старых плат
  10. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    У меня при 3,45 тоже не разбегаются, после 3,5-3,54 начинают.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Не получилось у меня отбалансировать банки акб.
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/17RNLBWHYDF7I_JLfM4N9v6PZr3DDqVOOxK4_tM8vPww/edit?usp=drivesdk
    Средние как то проваливаются.
    Весь эксперемент на токах 0.01А, предполагаю, что на нормальных токах все уйдет в разбежку.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В конденсаторном балансире, чтобы подровнять сотки токи будут уже доли мА. Это занимает много времени. При таких токах, измеритель своей обвязкой ОУ тоже оказывает влияние на процесс. Я попробовал в базовой схеме измерителя увеличить резисторы с 10к до 100к - стало сильно лучше (точнее балансировка), но на время балансировки это не влияет. Я писал, что этот балансир хорош для буферного режима.
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    На фото, на заряднике маловато напряжение для балансировки, я для балансировки выставляю 28,8, правда у меня балансиры срабатывают при 3,6 на ячейку
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    О как многа, и при каком токе заряда, что за аки и какая у них ёмкость, ну и балансир какой и на какой ток, обратная связь ЗУ с балансиром есть, какое именно ЗУ?
  15. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Аккумы 120Ач, балансир китайский доработанный на ток 1,2А, при подходе к напряжению 28,8 переключение на поддержку 28.4 ток поддержки 3А. 28,8/8=3,6 поэтому балансируются только ячейки которые пытаются выпрыгнуть выше. 3/8=0,375А на ячейку. Поэтому никаких перезарядов, вздутий и прочей фигни не происходит :)
