Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КПД в хоть бы 75% сделайте- потом будем поговорить...
  2. evgel
    evgel
    evgel
    Здравствуйте. Нет времени сейчас читать всю тему, надо принять решение быстро. Предполагается установка новых соларных свинцовых акк, две группы 48В 260 Ач, всего 520 Ач. Какие балансиры рекомендуете?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ничегошное такое обоснование :aga:
    Как известно когда коту делать нечего он ... лижет, только по этой причине можно объединять в одну сборку ячейки с разной химией.
    И да. если китайцы что либо не выпускают то только как в анекдоте про неуловимого Джека, а не как Вам показалось шо недодумались ;)
    это на какой разнице напряжений между ячейками? не уж то при дисбалансе в десятые вольта переток ажно в 3А случается ? или как раз если соединить последовательно ячейку лифера 3,2V со свинцом 12V ? ну так и тут америку не открыли, в китайских балансирах при больших дисбалансах аж 5А заявляется.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Самое быстрое это выбрать аккумы по внутреннему сопротивлению и начать использовать их без балансира. А вот затем когда система уже будет запущена и появится свободное время начать таки читать и выбирать.
    Хотя чё уж там. буквально через несколько дней на Али будет распродажа и заказать там несколько штук ha02 https://ru.aliexpress.com/item/Battery-equalizer-HA02-4-X-12V-used-for-lead-acid-batteris-Balancer-charger-for-48V-Gel/32530155274.html
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Ваш китайский балансир к какому напряжению будет гнать эти ячейки?
    И потом, где я писал, что ток зависит от дисбаланса?
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Максимальный ток 500А :super:
    Вот все у них так...
    Эти "китайские амперы" 500мА или 5А?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    До какого либо напряжения ячейки догоняет не балансир, а зарядное устройство. Балансир ЛЮБОЙ не только китайский занимается балансировкой то бишь ВЫРАВНИВАНИЕМ, а не зарядом до какого либо напряжения.
    Балансир занимается тем, что устраняет дисбаланс между ячейками в батарее. Пассивный стравливает излишки в тепло, активный перекачивает излишки с убегающей в отстающую. И как то исторически сложилось, что в обеих способах чем больше дисбаланс тем больше ток балансировки.
    О том что вы планировали делать именно балансир можно судить по этому
    сейчас же похоже что речь идёт о поячечном зарядном устройстве.
    Осталось дождаться его в физической реализации и посмотреть что же получилось то :aga:
    ну ХЗ где вы нашли 500А я вот вижу
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Specifics
    Model Number HA02
    Maximum Current 500A
    Application Charger Controller
    is_customized Yes
    Brand Name EPever
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ом писал. Мы ему более чем Вам верим...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @OlegusR, всё как обычно на форумах. когда заканчиваются разумные доводы начинается докапывание до грамматики и орфографии :) Косяк в описании (причём только в шапке и далеко не у всех продавцов), а если проявить недюженные навыки скроллинга то можно дойти и до скринов с реального мануала.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно на троллинг сбиваются... ;)
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    :aga:
    Даже в той схеме, что я выложил...
    Очевидно обратное.
    Даже наоборот, при определенных условиях ток может падать
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    К это коробке еще крайне желательны вольтметры. Они бы хоть какой нибудь светодиод воткнули, а то о помирании этой коробки владелец узнает от умерших акб.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Навешивать или нет вольтметры дело самого хозяина (некоторые считают шо на свинец то балансир это блажь :love:). на подобной коробочке на 24V есть пара светодиодов, но вольтметры я таки навесил.
    24V уже опробовано и работает, а вот "конструктор" 48V пока в ожидании прихода балансира.
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А я потихоньку собираю батарею из лиферов 10ач 48В для ИБП. Китайцы половину батарей прислали с резьбой М6х0,75. В МСК таких гаек в розницу нет. Заказал на али... жду
    Поставил БМСку с пассивной балансировкой и мониторингом через блютуз. Как гайки придут, запущу.
