Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если питать (управлять) ФЕТы (ами) полным напряжением, то открываются они полностью и даже при 0,15В на сток-исток токи поболе долей ампера...
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Расскажите про ваши впечатления от этого десульфататора.
    Производитель советует оставлять его постоянно, при заряде и разряде, но отключать, если заряда нет долго, т. к. штука разряжает АБ малыми разрядными импульсами.
    Как вы увидели импульсы до 100В при подключенном аккумуляторе?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    1. Что хуже не делает, это точно:) Тогда при испытаниях емкость заметно подросла, но нет уверенности что это результат работы только десульфататора. КТЦ тоже свою лепту внес. Кто из них и сколько сказать не могу.
    2. Не увидел. Быстродействие имеющихся у меня приборов для этого не достаточно.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А почему вы решили, что они есть?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Где-то в описании на прибор прочитал.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Заранее извиняюсь за свой вопрос, поиском по этой теме побегал, но так толком и не прояснил, как правильно подключить HA02 на 4 аккумулятора. Вроде как пишут, что сначала нужно подключить все плюсы (а порядок важен, с какого аккумулятора начинать?)
    Берем вертикальную (по рисунку) цепочку из 4-х аккумуляторов, снизу у первого минус, вверху у последнего плюс. То есть, в каком порядке все подключать (плюсы и минусы) в собранной сборке?
    И есть ли какая-то разница, где начинать отсчет выводов у HA02, слева-направо или справа-налево ("лицо" HA02 к себе, его выводы снизу)?
    Больше интересует другой вариант:
    Я сейчас планирую собирать сборку на 48 вольт. Можно ли HA02 подсоединять по очереди к каждому подключаемому аккумулятору прямо в процессе этой сборки? Т. е., подключаю первый канал балансира (плюс и минус) к первому аккумулятору, затем подсоединяю второй аккумулятор и на него сразу вешаю второй канал балансира (плюс и минус) и так далее, пока не соединю все 4 аккумулятора. Так получится или я сожгу балансир HA02 при такой последовательности его подсоединения?
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    В прошлом году поставил балансир HA01. Первые 2 - 3 месяца мигал один диод днём во время зарядки АКБ. Потом почти год вообще не мигал Недавно стал мигать другой диод, но только при заходе солнца и ночью. Это нормально?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нормально то что мигает - это значит балансир работает.
    То что с заходом солнца начинает мигать означает шо один из АКБ быстрее проседает с наддутого состояния до НРЦ и балансир пытается подкачивать его из второго.
    Если помигает и успокаивается то нормально, если продолжает мигать длительно (типа до начала следующего заряда) то возможно у одного из аккумов появился саморазряд.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Надо что-то делать? Если да, то что?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так сколько оно по времени мигает то после прекращения заряда ?
    А что можно сделать - разобрать сборку, и посмотреть как падает напряжение на аккумах (я не помню в какую сторону мигает лампочка в ту в которую качает или с той которой качает, в мануале нада глянуть).
    Если есть приборчик меряющий сопротивление то потыркать в аккумы и сравнить показания с даташитными. Но это просто диагностика, а что сделать если повышенный саморазряд подтвердится то эт уже ХЗ...
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Сегодня мигало до утра, пока не пошла солнечная зарядка.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так может измерить напряжения на АКБ в процессе? А то шаманство какое-то...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Urpa "в ромашка" тут самая популярная. Со стороны спрашивающих советы.
  14. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Просто не все обладают достаточными знаниями по этой тематике, и вполне можно было бы сказать человеку что, где, и как замерить, наверняка бы это было сделано, а там авось, и причины определятся. Ку
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Пока не могу. Мультиметр накрылся. Как куплю, буду замерять. А пока поменяю местами аккумуляторы.
