Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Периодически в течении суток замерял напряжение аккумуляторов. Днём при полной зарядке напр. 13.46 вольт. Перед рассветом - 12.71В. Ночью был включён только холодильник (естественно!). Разница в напряжении аккумуляторов составляет от 0.01 до 0.005В. :faq:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С отключенным балансиром?
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    В смысле, совсем отсоединённом? И при этом показания мультиметра будут другие, чем с работающим балансиром?
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вам нужно провести ктц каждому АКБ, как уже писали чуть выше.
    Зарядить их, рассоединить, дать отстояться, и разрядить по инструкции. Или хотя бы отстоявшимся навестить одинаковую нагрузку. Динамика разряда почти сразу покажет разницу, если она есть. Полтора года акку - не обязательное условие его годности.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да. Если не делать КТЦ, то хотя бы погонять пару дней систему с отключенным балансиром, совсем отключенным. Если разбаланс будет столь же мал, как Вы выше писали - возможно, проблема в балансире.
    И все же, после 1,5 лет эксплуатации, КТЦ не помешает.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Теперь мне в другую тему, "Стенд для КТЦ". А там сразу засада - какой-то отдельный зарядник надо. Ладно, почитаю, начну задавать глупые вопросы.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В смысле отдельный? У Вас же 12В АКБ, Вам любой зарядник подойдет, хоть автомобильное ЗУ.
    Более того, Вам исследовать не нужно, считать КПД и строить кривые не нужно. Вам зарядить полностью любым ЗУ и потом разрядить с контролем тока и времени. Да хоть амперметр с вольтметром и часами.
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вам проще будет экспресс анализ произвести) у Вас АКБ по 100 -150ач, разряд нагрузкой 10% кажется в течении 20часов. Но Вам для начала можно просто зарядить их, рассоединить, отдохнут часика три пять, уже покажуь разбег, если он существенный, и потом одновременно одинаковую нагрузку каждому подключить. Для этого использую авточайники. Два одинаковых, 10-12а потребление.
    Если акки близки по характеристикам - разряд тоже сильно отличаться не будет, а если один конечный - он сразу это покажет лавинообразным падением напряжения под нагрузкой.
    Вам бы ещё очень пригодился сливатор @StrangerMan'a в быту. И горячая вода при полных акках, и возможность использовать ушатаные АКБ. Вы просто лички не читаете) Жаль, что изделие это не серийное)
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да, соединённые на 24В. Я так понял, что зарядить можно в сборке, потом разъединить и разряжать одновременно каждый в отдельности одинаковой 10% нагрузкой. Потом зарядка и по новой. 2, 3 цикла? Сколько?
    По 250Ач.
    Так разряд по времени или до определённого напряжения?
    Но здесь одно НО! У меня солнечная автономка. Если я сейчас займусь КТЦ, останусь без электричества. Сколько времени это займёт? Переходить полностью на генератор?
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Не надо булочной, не надо справочной..)
    Днём зарядите их на 24, с закатом снимите клеммы, часа через три померяете каждый, подключите любую одинаковую нагрузку. Посмотрите динамику падения напряжения. Если разница будет большая - делаете ктц по науке. Заряд, отстой, 10% от емкости - нагрузка на разряд за 10ч для свинца. На бирке написана у них ёмкость при разном времени разряда разным током. Если есть приборы учёта - учитываете, если нет их - периодически тыкаете цешкой в борны, чтобы не упустить нижний порог.
    Вам сейчас нужно выявить имеет ли место быть разбег по коробкам.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для начала один. Если он покажет приемлемую емкость - можно успокоиться и более их и себя не напрягать. Если емкость окажется маленькой - повторять, пока емкость не перестанет расти.
    Согласен.
    Я бы сразу сделал. Можно нагрузкой 1/10 емкости. Кстати, что в паспорте? Даже если в паспорте номинал при 1/20 - все равно можно делать разряд 1/10. Получится чуть меньше емкость.
    10 часов без ЭЭ некомфортно, но, может какие старенькие или мелкие где завалялись на время тестирования?
    Как вариант разряжать без балансира последовательно соединенные нагрузкой, которая будет мало меняться во времени и в 4 столбика записывать время, ток и напряжения каждого.
    250*24=6000Втч./10=600Вт. Всего навсего. Ну, включите свет и еще чего-нибудь, чтобы получить ток в 25А, так и оставьте. Только в начале разряда фиксируйте ток почаще, в конце тоже.
    Потом берете 2 точки, например, 18:00 и 18:15, ток соответственно 24 и 25А. Находите среднее арифметическое 24+25/2=24,5А*0,25 часа (15 минут / 60 минут) = 6,125Ач.
    Следующие точки (видите, что ток меняется медленнее) 18:15 и 18:45. Аналогично рассчитываете 25+25.2/2=25,1А*0,5 часа (30 минут / 60 минут) = 12.55Ач.
    По окончании разряда просуммируете емкости. Если напряжение будет падать не одинаково - прервете разряд при достижении минимального напряжения на одном аккумуляторе - он слабее. Второй, если захотите, можете доразрядить отдельно.
    Понимаю, хлопотно, но если нет аппаратуры для автоматического проведения хотя бы разряда - придется так.
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Если правильно понимаю ситуацию - человек не подготовлен к ктц. И ему надо выяснить можно ли АКБ использовать последовательно. Делать ктц конечное по инструкции надо раз в год хотя бы, но видимо нет измерителей нужных. Поэтому акки нужно просто сравнить для начала. Сделать это можно проще - зарядить оба одинаково, то бишь в цепи, а потом разъединить, и на каждый повесить одинаковую нагрузку. Понятное дело, что эта одинаковость условна, но достаточна, чтобы выявить разницу в АКБ, если она есть. А мощность разряда 0.05С, 0.1С, или даже 0.2С при разном времени разряда позволяет посчитать остаточную ёмкость, и примерно скажет о состоянии пластин, что хорошо видно по графику разряда, была бы возможность его нарисовать. В случае скажем, псевдоктц увеличенная нагрузка 0.2С только быстрее показать разницу в состоянии коробок. Просто одинаковая нагрузка на каждый акк при одинаковом начальном уровне заряда акков.
    @Alexeich зря повысил напряжение системы. Для нас, ламеров лучше держаться 12в, особенно если панели 12в, или молиться на ща. Лиферы-титанаты тоже не для лириков и ботаников пмсм.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем? При последовательном соединении ток будет одинаковым. Для такого сравнения достаточно отключить балансир и утром посмотреть и сравнить напряжения. Вообще никакого напряга.
    Вот я и описал, как это сделать в реальных условиях не разбирая систему.
    Не зря. Преимущества многократно описаны.
    Зачем молиться? Их можно просто использовать. Вы же используете.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Strangeman, у меня такой практический вопрос по обычным кислотникам: в буферном режиме какие желательно держать напряжения буфера (на аккумуляторе написано 13,5-13,7), напряжение заряда (написано 14,6-14,8). И если допустить незначительный безопасный разряд (чтобы не было явного циклирования разряд/заряд) при токе 0,1С, то до какого напряжения можно это делать (чтобы остаточный заряд был примерно не меньше 80%)?
    Аккумуляторы AFA 225 АЧ, 4 шт, инвертор 48 вольт.
    У меня сейчас стоит буферное напряжение 54-54,2 вольт (13,5 вольт на 12 вольтовый аккумулятор)
    Напряжение заряда 58,4 вольт (14,6 вольт на 12 вольт)
    Разряд стоит до 50 вольт (12,5 вольт на один аккумулятор)
    Балансир - HA-02 (активный)
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Не было новья свинцового, поэтому не было последовательностей. Написал, как тестил полутрупы, потом их сгруппировал в параллели. Пс. Потому писал, что рпзъединять надо - разные коробки за время отстоя уже разное могут показывать.
    За никелькадмий готов свечку поставить)
    Ещё раз огромное спасибо @wcreader у, за то, что надоумил.
    С ушатаным свинцом намаялся, теперь он на слабых нагрузках. За подBMSные при своём таланте браться ещё долго не буду. В том числе из стратегических соображений)
