Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Самое надёжное - измерить самому.
    Зарядите АКБ полностью, отберите 80% и измерьте напряжение.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Нижний порог, это сколько? 11В?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Лучше бы в паспорт заглянуть.
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вообще то я тоже ботан в этом. Если понимаю всё правильно - для каждой батареи свои пределы, в зависимости от конструкции, типа, марки, модели и тд. Однако контроллеры и инверторы имеют свой диапазон.
    Повторяю, нового свинца не было никогда, а повальное большинство полутрупов имеют провал ближе к концу разряда. Пытался до 10.5в разряжать.
    225ач - специализированные? Лучше глянуть документы
  5. daihatsudenta20
    daihatsudenta20
    daihatsudenta20
    Все это прекрасно, но подскажите где можно изъять схемы и вообще исходники
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Изъять в смысле навсегда? :faq:
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Итоги 3-х дневных замеров напряжения аккумуляторов без балансира. С нагрузкой, без неё, днём и ночью. Итоги. Разброс напряжения от 0 до 0.02В то одного, то другого аккумулятора.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    при таком разбеге у меня HAшки даже не начинают работать.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все у Вас отлично:).
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Для полной картины ктц по инструкции не помешает. Бывает, иногда наблюдается резкий провал ближе к концу разряда.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Это балансир что ли? Тогда что он мигает от заката до рассвета? Глючит?
    Наверно. Попозже, когда будет прохладнее.
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Так как тема обширная, почти да около 300 страниц, будет весьма ласковий поступок если кто укажет еще раз на принципную схему активного самодельного балансира, щобь 100 девиц лили ему 100 лет по 100 бокалов красненького винца, амин плюс афферим-ашколсум ...
    ааааа, желательно по ГОСТу и с обмоточними данними, мда ...
    еще раз амин и ашколсум ..
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Нет ничего такого, достойного внимания. А самое главное, что при наличии в сборке из лития BMS, балансир особо и не нужен, т. к. параметры батареи определяются самой дохлой ячейкой, зарядка будет прекращаться когда она зарядится, и разряд будет прекращаться когда она разрядится, больше из батареи не вытянешь. Балансир тут ничего существенного не даст.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Значит - перезаряд остальных?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Скорее недозаряд. Когда суммарное напряжение на батарее достигнет напряжения отключения BMS на дефектной напряжение взлетит выше допустимого предела, а остальные еще не полностью заряжены.
