Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какой? (побуду малость Панковым...)
    Вы видели солидные батарейки? Которые умеют в заряд током в О, 5-1,ОС? При нагрузках в киловатты длительного?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Прислать фото? На выхах буду на даче, могу сделать.
    Ячейки купил. 200Ач, литий-кобальт. Чайник кипятят только в путь, устал усаживать.
    Жду БМС для них. Заказал вот такую, с блюпупом:
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ток балансировки не маловат?
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    См. на пред. странице.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Видел. Не согласен, но спорить не стану. Себе такое не взял бы.
    Вот на такой балансир смотрю: https://ru.aliexpress.com/item/4000155538874.html .
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Знакомый заказал такой:
    По мне так пустая трата денег.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Высокая цена - плата за универсальность.
    На мой взгляд для частного решения слишком дорого.
    Мне приходится смотреть на балансиры с приличным током балансировки из-за того, что не уверен в качестве имеющихся батарей. Точнее уверен что купил фигню. Надо как-то продлить им жизнь.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Валяйте.
    Я только могу такое выложить: __ostrovni balancers LiFePO4.jpg
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За эти деньги можно полноценную БИС купить ТУТ:
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Я такой же брал только в виде 16штук каждый отдельно, их можно собирать в цепь с нужным числом банок. Естественно без БМС т. к. 1 сборка. Вот некоторые замеры на несбалансированных банках. Без балансиров одна банка ускакивала в 4.0В, сейчас спустя 2 года и примерно ~500 циклов разной степени глубины б/у LiFePo4 2009г выпуска (или ранее) 100Ah полет нормальный. Первые полгода эксплуатация была жесткой 1-2 цикла в день. Система онлайн 2 года, пылесосить пора уже.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Дык а кто у вас за перезарядом следит, если БМС нет, ток балансировки этих балансиров в лучшем случае единицы ампер, а в батарею надо вдувать 50-100А?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт контроллер панелей так вдувает?
    Если да, и при таком токе допустим балансир не справляется и одна из ячеек убегает то БМС отрубает батарею? и получаем вот это https://www.forumhouse.ru/posts/24669255/
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Инвертор. От сети. Панели у меня остались от старых времен, когда сети не было. Дают на порядок меньше.
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Звиняюсь, а зачем мне на АКБ лить мощность в 5кВт?Впрочем если бы да кабы, мне надо было с 5кВт играть как со средней нагрузкой, то это было бы для акб 0.2С макс или менее и ничего не убегало бы сверх стремительно. Примерно 500Ah. И скорее всего были бы парралельные сборки как акб так и балансиров, ограничению количества и типа балансиров в параллель нет, а на паралелльках может и поставил бы БМС. БМС мне не нужна поскольку балансиры держат напряжения в рамках обозначенных ЗУ инвертора. К тому же БМС это лишние потери в системе 24/7, уж лучше пусть они на кпд балансировки 24/7 пойдут, балансиры то смотрят за АКБ онлайн. Если банка ускачет несмотря на балансир, то банка никакая и ее надо исключать (либо выбрать другой зарядный ток), такую видно на индикаторе балансира, а из строя банки не выходят мгновенно. За перезарядом слежу лично я (примерно пару раз в год), а я как известно мне, не богатый буратина чтобы фигачить взаряд даже 0.5С и нифига не готовый выкинуть акб в любой момент при такой эксплуатации. Настройки инвертора таковы что заряд 0.1С от сети (нет смысла вливать 1С от сети - по ночному тарифу 0.1С успевает вполне) 0.15С от СБ в пике и не более 3.4В full, 3.35 float, 3.0В отключение потребления с АКБ чего бывало редко, на разряд не сможет инвертор выдать более 0.75С (это 4кВт).Система настроена так чтобы потребителю в моем отсутствии не удалось нагрузить АКБ так чтобы ему внезапно поплохело. Когда был апокалипсис и вместо сети был гена, все равно было 0.1С иногда 0.2С потому как во время работы гены хотелось не только заряжать АКБ, а еще и жить пользуясь благами цивилизации.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мне такой дали "покататься". Ток балансировки маловат для 200Ач, однако, 0,5 - 0,6А дает.
    Тот, что купили Вы, балансирует в 5 - 6 раз хуже.
    Балансировкаи защита - разные функции. Наличие BMS никак не устраняет необходимость балансировки. Балансировка малымитоками возможна только в случае идеального подбора элементов, что явно не наш случай.
    Тот активный и универсальный. Какой ток балансировки у этих?
