Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    всё тож самое и с пассивными.
    у меня на 300 и 400а*ч сборках стоят именно пассивники на 2А и 3А. так вот когда солнцеконтроллер вдувает свои десятки А нифига они не справляются :(
    Хорошо хоть сейчас появились такие дешёвые платки как по Вашей ссылке...
    Думаю может имеет смысл мне начать с замены сибконтактовского СКУ (с его 3А) на набор из нескольких таких платок.
    зы. а на Али их (или аналог) часом не видели ?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Заказал себе пару таких (4S и 8S) для опытов. Получу - напишу как работают.
    Подопытными будут LiFepo4 свежие 4S LiitoKala 32700 6500 mAh и 8S не пойми чего (корпус сборки вскрою, тогда и узнаю) емкостью 39,7 Ач (покупал как 50 Ач, но по факту...)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я на Алях ещё ничо не купил:|::aga::hello: (да, да, знаю, "я просто не умею его..."). Ибей- моё всё. А про Ваши скиллы с ТаоБао- молчу как рыба об лёд. :close:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    один раз настроить и фсёёё... а теперь нашёл что-то интересное, нажал кнопку "купить сейчас", следующая кнопка "оплатить" и вуаля. сидим и ждём пока свалится в почтовое отделение. Просто данные карточки и адрес доставки уже привязаны к аккаунту лет ХЗ сколько назад.
    ой да ладно. 4 раза можно сказать "моноблочный" груз... Я вот рыдаю от зависти видя как народ тащит оттуда сборные солянки от разных продавцов с консолидацией на складе посредника всякую мелочёвку типа обсуждаемых платок (а я потом читаю в обзорах на майску).. Именно оттуда они покупаются продавцами сидящими на Али и Ибэй. и стоят там раза в полтора дешевле :(
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, я умею в АшТэЭмЭль (нажать кнопочку адд_ту_карт и т. д.), да что-то не стоит не лежит к этому Алю...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да в общем то не принципиально... у большинства продавцов на Али точно такие же магазины на Ибэй.
    Ну хорошо, а на Ибэй то есть ссылочка на этот самый "Cell Balancing Module (3.60V- 1.7A)"
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не видел. Может, не особо и искал.
    Это эуропэйское произведение и кетайси почему-то думают, что всему миру есть счастие при малых токах балансировки...
    https://www.batteryspace.com/Balance-Module-for-3.2V-LiFePO4-Battery-Pack.aspx
    https://shop.hepf.com/Ladetechnik/Balancer/Checker/Balancermodul-fuer-LiFe-Zellen-3A60V-1A7A::11023.html
    И вот те самые балансиры- единственное, что нашёл в Ю-ВА:
    https://cz1007596694.fm.alibaba.com/product/145294895-0/Balancing_module_LiFePO4_ON4_UTP_7A_unlimited.html
    Уши того, что постил- отсюда:
    http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=balancery-a-doplnky
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ээххх
    ну значит продолжим развлекаться с активными.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Возможно.
    Как ни старался из своих больше 5600 мАч вытянуть не смог.
    Если считать в табличке (что дал выше), то получается примерно 5,5 Ач.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    После нескольких месяцев использования примкнул к лагерю почитателей пассивных. Это относится исключительно к применению лифера с его "полкой". Для наших реальных условий применения лифера нужны балансиры пасивные, с большими токами балансировки.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я об этом начал голосить ещё 2 года назад как опробовал в деле пассивники с током балансировки 2-3А.
    Вот как появится готовое изделие с током 10 а лучше 20А так я и встану в очередь, а пока продолжу эксперименты с активными.
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Почему?
    У меня банки 120 ки, стоит бмс+балансир внутренний+ паралельно балансир внешний - 1,7А, банки конечно не новые, летние наблюдения показали что пассивные них...ра несправляются :), я конечно понимаю что балансир на 10А более эффективно будет греть воздух, но активный то не греет и сбрасывает все на другие банки и притом как вверх так и вниз!
  14. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    На той неделе раскрутил 8S сборку, так как разброс был на 0,1-0,2В, а все из за того что перед вводом в эксплуатацию - поторопился и как пришли, так и сунул их :) в общем соединил все банки параллельно и включил на зарядку малым током 1,8А. на все про все ушло 12 часов, утром встал, посмотрел - зарядка отключилась ровно на 3,62В, раскрутил сборку, попил чайку, снял опять замеры - все ячейки 3,62, собрал все обратно и включил в систему... неделя прошла, средний ток заряда 20А, нагрузки разные до 2кВт были. итого за этот период на всех ячейках средний разброс 0,01В. Наблюдаю дальше:)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот только есть один неприятный момент... перекачка похоже идёт между соседними банками, а если скажем отстала первая, а убежала вперёд четвёртая что у нас происходит ?
