Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    лишние навороты очень удорожают изделие
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, кстати а почему Вы упомянули именно 2V ? ведь коли мы стравливаем с лиферной ячейки то там в момент работы балансира будет минимум 3,5V
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    но ведь есть еще свинец - это с точки зрения универсальности изделия
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Угу... 20 центов прям ломают все перспективы :)]
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это подойдет для самодельщиков. Для производства закупать на Али как минимум не удобно. А в России только один дроссель будет стоить рублей 20. И еще не забывайте, что при применении вентилятора еще будет нужна схема защиты от перегрева в случае его остановки.
    Да и к тому же кроме @VoronNew, никто такой мощный пассивный балансир не спрашивал. Всем пока хватало на 6 Вт. А так как есть еще модель на 12 Вт (без вентилятора), то может никто больше и не спросит.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть Алиэкспресс - розничные продавцы, и Алибаба - оптовка и заводы. Закупайте на Алибабе :)]
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ага! оптовые закупки под @VoronNew, :aga:
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @kapik, а у вас балансиры уже 5 лет стоят получается? Что-то давно лог не выкладывали ;)
    Как чувствуют себя 2В банки?
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    а это не то же самое - https://ru.aliexpress.com/item/32945565819.html
    сам кстати на него и посматриваю, но пока в раздумьях, еще не определился коплю знания.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Есть то же самое, а есть не то же.
    Я вот такие заказал (4S и 8S):
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Целюсь на ЛТО сборку на 48V, поэтому и смотрю на 24S.
    Кстати гуру посоветуйте если щас буду брать одну линейку 24S ЛТОшек 30-40А/ч с этим балансиром, можно ли потом будет добавить еще одну или несколько подобных сборок с такими же или иными балансирами? надо ли эти сборки будет между собой как-то дружить?
    И еще на сколько нужна BMS и если нужна то на какой ток?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mihey_W, Спасибо добрый человек! благодаря Вам я нашёл у этого продавца активный балансир с офигенным током балансировки (заявляется 5-8А) и глядя на солидный размер коробки хочется верить.
    https://ru.aliexpress.com/item/33010871224.html
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Этот заявлен как активный, но по фото это пассивный балансир.
    Я тоже такие заказал, но есть подозрение, что они равняют так же, как и ёмкостные - между соседними элементами.
    Можно.
    Надо - провода понадобятся. :)
    Нужна на каждую сборку своя. Ток такой, на который рассчитываете систему.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ждем рассказа. Я уже заказал пару на 1,2А, но если эти реально будут 5 - 8А - возьму такие.
