Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Нужно более внимательно читать сообщения тогда находки случались бы чаще:)], вот вариант без дурацкого компаунда и с дисплеем.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @KapSulant, дурацкого компаунда может и нет, но и токи балансировки заявлены слабее, да и экранчик мне в принципе не особо нужен. А вот цена за него не слабо накинута.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Получил. Пока проверил в работе тот что на 4S.
    Балансирует при заряде и разряде. Токи "гуляют" до 0,8 А при дисбалансе 0,2 В (специально разбалансировал батарею). При работе практически не греется.
    Погоняю несколько циклов, посмотрю как и что.
    При первом заряде током 5 А сборки 4S лиферов на 6 Ач (предварительно разбалансированных) балансир не справился и BMS отключила зарядку из-за превышения напряжения на одной из банок.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Weis, а я из жадности (они банально дешевле) заказал по паре 2-4 и 2-8S вот такие https://ru.aliexpress.com/item/4000109212576.html ХЗ чем они отличаются от купленных вами, но токи балансировки заявлены такие же.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Да то же самое, только вид сбоку и светодиодов нет. Тоже на них смотрел, но победил жабу и взял с иллюминацией.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    @VoronNew, Посмотрел что будет если к балансиру 8S подключить батарею 4S. Ничего страшного не произошло, балансир работал. А вот как работал - не знаю, не отслеживал.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это огромный дисбаланс даже для лифера. Для титаната и вовсе запредельный. Что там при 0,05В дисбалансе?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    судя по описанию эти балансиры вообще начинают работать только при дисбалансе 0,1V а вот заканчивают когда дисбаланс менее 0,03V
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, я это видел. Это не проблема, вопрос в том, какой ток при 0,1В и какой при 0,05В. Он сколь-нибудь существенен или не влияет на баланс.
    Мои с 29 сентября висят в статусе "Подготовлено к отгрузке". :(
  10. Weis
    Weis
    Weis
    1. Специально разбалансировал батарею. Вот и получил.
    2. Ничего. Такой дисбаланс он не "видит".
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Так, тута в теме есть онлайн монитор балансиров.
  12. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Самая убежавшая в верх разряжается этим током, а самая нижняя заряжается? А остальные также пропорционально разнице напряжений одновременно? Надо бы еще посмотреть чем закончится, какой вольтаж выставит балансир на банках в конце. Так то вижу что уже же годные штуки, понятно что при насилии банок они не спасут, а вот при адекватном использовании и 0.1-0.2С или меньше даже сильно подуставшие банки могут остаться в диапазоне. Это даже плюс что не такие мощные каналы и скорее всего с разбегом меж каналов, а то есть у меня точный "онлайн" балансир с усилением резисторами в металле +10Вт на канал (разряд по нижней банке), так он за пару дней высаживал титанатки 30Ач чуть ли не в половину ловя тысячные доли вольта, резисторы линолеум чуть не поплавили.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А где, если не секрет? :|:
    Интересует какой разбег у ваших банок при сильном разряде (если такой бывает)
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Повтор
    https://emoncms.org/dashboard/view?id=47578
  15. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Я тоже такое ищу для 2В банок (свинец OPzV 24S)
