Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В экспериментальных целях? потому как в практических как по мне оно лишено смысла.
    На 48V обычно довольно мощные модели ИБП (~2-3квт) к тому же с приличным током холостого хода.
    Так smart-ups 2200VA (1980вт) потрошка которого на моём фото имеет ток ХХ ~1А. То есть тянет с аккумов чисто на себя ~50вт*ч. И батку типа вашей с её энергоёмкостью ~480вт*ч вытянет менее чем за 10 часов просто если его забыть выключить. А уж про питание высокомощной нагрузки лучше и не говорить.
    Я вот думаю что свинца что на фото (каждый блок 32а*ч) маловато и прихожу к мысли что надо бы ещё по 2 аккума на плечо накинуть.
    А по уму для таких ИБП вот самое то батарейка :)
    зы. а вот если это не ИБП, а скажем ВЧ инвертор с входом 48V чисто для увеличения КПД (типа такого https://ru.aliexpress.com/item/800W-pure-sine-wave-solar-power-inverter-DC-12V-24V-48V-to-AC-110V-220V/32754580018.html)то такая переносная батарейка очень даже.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bm. Bamm. Вт. Ватт. W. Watts
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт я так заряжал и балансировал сборку :) ну и разок разрядил лампочками на 600вт. Просто 10AWG в сравнении с Лиотехом выглядит тооненькими проводками :aga:. Ну а сейчас то как и полагается от этой сборки по моему 90 квадрат до МАПа.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У меня есть apc matrix 3000 на 48В. Я буду питать от него свет и насосы в котельной (ТТ котел). Нужно продержаться 5-10 минут до запуска генератора.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ради этого с лифером точно не стоит заморачиваться. 4 относительно дешёвые свинчушки с балансирами лет 5-7 отходят. Так что выходит как и предположил "из либви к искусству" :aga:
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    5-7 лет шутитще. 2-3 года...
    Если не считать оставшиеся 20% емкости нормальной.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    5-7 лет с балансирами гарантировано и проверено :hello:
    ну по крайней мере с нашими балансирами точно 5 лет протяните :|:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @OlegusR, не иначе как теоретик? если ИБП используется по своему целевому назначению в виде резервного питания то есть бОльшую часть времени его аккумуляторы работают в буферном режиме. То аккумуляторы ходят вполне себе нормально по срокам.
    Так вот по многолетнему опыту использования десятков приличных ИБП (APC у меня и EATON у коллег) со сборками 24-196V 3 года отхаживают сборки собранные не из "говна и палок", а вот дальше начинается разброд и шатание. Сборки 120V и 196V после 3х лет начинают кончаться, а вот 24-48V и за 4 года переваливают. И это без каких либо балансиров. Главное условие соблюдение температурного режима рекомендованного производителем АКБ (ну и наличие максимально идентичных АКБ в сборке, а не "разную химию соберём вместе" :aga:).
    И да через 3,3 года эксплуатации в Symmetra LX 16kVA BB Battery которые стояли в аккумулятрном ящике без подогрева силовой частью ИБП имеют 100% заводские характеристики как по сопротивлению так и по ёмкости. Или LONG 9а*ч из сборок RBC31 через 2,5 года работы в smart-ups 2000VA так же имеют характеристики фактически не отличающиеся от новых, НО только те которые стояли в аккумуляторном ящике, а вот те что в самом ИБП чутка похуже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20966324/
    Все эти аккумуляторы заявляются производителями как 5ти летки. Сейчас я собираю сборки из 10ти леток посмотрим сколько они проживут.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, коллега и лет 30-50 протянет. И без ваших балансиров. Или ему протянУть с покупкой балансиров? ;)
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    О да... ;) зато с хорошим аппетитом...
    Мы на работе используем несколько ИБП APC (600-800 Вт) на примерно таких акб: https://akbmoscow.ru/catalog/akkumulytor_avtomobilnyy_delta-hrl-12-12/
    Отключения редки. В среднем, раз 2-3 месяца. Больше 3-х лет не один не прожил. Замечаем, когда после очередного отключения компы начинают быстро гаснуть.
    Как можно заметить он стоит - 2390 руб.
    4 лифера:
    https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-3-2v-rechargeable-battery-10Ah-LiFePO4-li-polymer-cell-for-12V-10A-battery-pack-e/32821237325.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cePrq0
    - 2615 руб. + дешевенькая BMS 500-700 руб.
    Даже если Ваш супер свинец проживет 5 лет, вариант лифера гораздо более привлекателен.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Проблема не в аккумуляторах, а в ИБП. аккум стоит бок о бок с горяченным трансом, часть ячеек перегревается, перезаряжается и как следствие высыхает. Можно считать это "запланированным старением".
    Ещё раз - свинец совершенно обычный, просто он эксплуатируется в соответствии с рекомендациями производителя.
    Давайте по пунктам.
    1. каково внутреннее сопротивление ячеек ? способны ли они реально отдавать 60-80А необходимые для 600-800вт ИБП? или надежда только на то, что ИБП никогда не работает с максимальной нагрузкой ?
    2. достаточно ли аккумы идентичны в плане сопротивления чтоб слабосильная "дешёвенькая БМС" могла их отбалансировать?
    3. продавец пишет ёмкость 9-10а*ч но лифер при сильнотоковом разряде надо разряжать до 2,5V (а при 5С и до 2V) но ИБП не разряжает АКБ ниже 10,8V (некоторые АПСы и до 11,2V) то есть всю ёмкость с лифера в ИБП не получить.
    4. ИБП НЕ заряжает аккум до 14,4 (не говоря уже о 14,6 необходимых лиферу) и лифер в ИБП будет чутка недозаряжен, но что самое главное неотбалансирован. Так как простенькая БМС балансирует на финальной стадии заряда которая при заряде в ИБП никогда не наступит.
    5. Влезут ли эти ячейки в корпус ИБП без пилёжки? если влезут то что будет с лифером в тех же температурных условиях что у свинца? (транс думается греется в районе 60-70С, а может и поболе).
    ну и самое главное - если ИБП не один то каков ваш стимул в переделке кучки бюджетных ИБП?
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Ваши аргументы несущественны. Я уже один переделал и результат меня более чем удовлетворил. Посмотрим что будет через 3 года.
    Вопрос обладателям китайских активных балансиров:
    Кто-нибудь замерял его реальное КПД? А то может они и не активные вовсе...:|:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    балансирует и не греется - очень даже показательно шо активный, потому как пассивные греют так что можно получить ожёг какой то там степени.
    Колхоз дело добровольное ;) я вот например перевёл на литиевый аккумулятор (типа BL5) китайский аварийный светодиодный светильничек который от 3шт ААА работает по нескольку месяцев и меня результат очень даже удовлетворил, но рентабельность этого процесса так себе :aga:
    зы. а можно увидеть фото этого самого переведённого на лифер ИБП?
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я его пока разобрал, т. к. подключал АКБ, которые идут в 48В батарею и не было бмс. Но ИБП отработал отлично. Подключил к нему свой домашний комп (350-400 Вт) + монитор 50 Вт, отработал 15 минут, акб нагрелись градусов до 50, напряжение практически не просело. От сети долго не держал, т. к. без бмс не хотелось рисковать. По размеру входят четко в 7Ач свинец. БМС пришла, акб заказаны жду.
