Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Sasha_Ananyev, если не читать описание продаваемого то можно дооолго искать. а так то обсуждаемые последние пару страниц балансиры работают как заявляется от 2,2V что для свинца самое то.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите судя по фото что за балансир? и если кто нить находил на али киньте ссылку плисс!
    Читаю темы смотрю многие используют безкорпусные вольтметры с точностью до сотых вольта, тоже на али есть?, поделитесь, сам не нашел... и если есть дешевые амперметры на большие токи.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    берете стандартный измерительный шунт и к нему вольтметр.
    0.075В - номинал, а номиналы бывают разные, от 10 до 500А, может и больше.
    На али полно.
    И там же - два в одном, вольтметр + амперметр (часто к нему надо отдельно шунт купить).
    Называются они там "амметр".
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mihey_W, вольтметр https://ru.aliexpress.com/item/905842485.html
    но меньше 4V нужно внешнее питание.
    амперметр 100А https://ru.aliexpress.com/item/968299775.html
    амметр, но только на 50А да и напряжение до десятых https://ru.aliexpress.com/item/32480423495.html
    лично мне эти амметры не понравились, 50А через хлипкие разъёмы.
    если мерить надо не каждую отдельную ячейку а сборку то вот самое то https://ru.aliexpress.com/item/33063158585.html ну или так https://ru.aliexpress.com/item/32907531727.html
    https://ru.aliexpress.com/item/32821731871.html
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ЭЛНИ 24/3r
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот говорю же: читайте подробное описание :)]
    К этому амметру полагается шунт, тот самый. Силовые разьемы, точнее, контактные площадки - на нем. А хлипкие разьемы для подключения сигнальных проводов. Видите там на шунте два больших винта и два маленьких? Вот туда.
    Со встроенным шунтом бывают такие же на 10, все что выше - с внешним.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, первым будете... мои (как по первой ссылке) по выданному китайцем треку не отслеживаются ПР, а вот каким то китайским трекером https://global.cainiao.com типа вчера передано на авиалинии.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ага, подключил. Сырые данные с полуубитой батарейки ноута, кстати, @VoronNew, у Вас не завалялось нормальных баночек?
    Так вот напряжение побаночно после подключения
    Код:
    V     3.78    3.23  4.08
    A  0.82   -1.5    0.7   0
    Мнут через 10
    Код:
    V   3.78   3.51  3.96
    A 0.3   -1.16   1.7   0.95
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ах, да, подключал с минуса, но похоже ему пофиг - очень тормозной и балансировку начинает не сразу дажес разницей напряжений. Если же подключить только одну банку - он вооще не запускается. В общем, от емкостного отлиается заметно. При указанных токах греется.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Strangeman, странно, во втором случае сумма токов даже близко не 0.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я абыл указать, что еще зарядное подключено. 0,1А, что-то идет на нагрев. И замер ручной, картина могла поменяться пока измерял. Нужно автоматизировать.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну лифер то по большей части с летнего привоза нормальный :aga:
    Я очень жду тот что 8S для подключения к прикомповой 6S сборке. Там ячейки прилично расползаются, раньше их балансировал раз в месяц пока 2 недели назад не сдохла балансирная часть у зарядника :(
    Сейчас у меня каждую ночь сборка без балансира (и прочих БМС :love:) заряжается до 20,5V (~3,41 на ячейку) и разбега почти нет, но если начать заряжать до 3,45V уже начинают разбегаться.
    Потому сразу по приезду подцеплю на постоянку и начну постепенно подравнивать ячейки выставляя через пару-тройку ночей всё большее зарядное напряжение... И в идеале надеюсь ночью будет заряжаться до положенных 3,65V на ячейку.
    тыльная сторона чистая ? чтоб через термоклей пришпандорить радиатор...
    зы. я то думал тот шо у медного тупо монолитная подошва с приваренными рёбрами, а там в подошву ещё вмонтирована и медная тепловая трубка.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, мне на ноуте заменить липольки 18650. Рабочий ноут остался без батарейки :( Склько штук померли пока не знаю - вынул, поставил погонять. Стенд свой разобрал на переделку и некогда довести до ума. Еще и паяльная станция издохла - жду посылку.
    Да, но греются болше микросхемы, отвод тепла на плату не очень хороший. Похоже, имеется термзащита.
    Их, кстати, можно подключать параллельно через небольшие резисторы или тонкие провода, будет вообще хорошо, а учитывая стоимость...
    Ого! Я только до 3,4.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я пару раз пробовал сам заменить элементы в ноутбучной батке (от Dell и Lenovo), но стоит только разорвать цепь как контроллер лочится. Народ чёт там с программаторами изгаляется, а мне проще у китайцев батку заказать. Правда они в основном всё на мусорных 2200\2400 делают (зато дёшего :love:), а самому то можно и на 3300 сбацать.
    https://ru.aliexpress.com/item/32797759535.html дешман, но народ хвалит.
    пичалька, ну будем счупать.
    я как раз заказал по 2шт 4 и 8S чтоб ставить парами для увеличения тока балансировки.
    3,4V я ставил летом когда батарея фактически находилась в буферном режиме подзаряжаясь нонстопом от основной лоджийной сборки. А сейчас идёт полноценное циклирование и днём с 6S 100а*ч (ну это я так оптимистично что там ещё 100 осталось :aga:) сливается в районе 1квт*ч чтоб восполниться следующей ночью.
