Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня в 8S 200Ач неполностью разряженных 4,5кВтч вчера влезло легко, да так до 27,2 (слив в бойлер) не добралось напряжение.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И все же чуда не случилось :(
    4.05, 3.95, 4,03. Это 0,1В, что очень мого для лифера и титаната. Для липолек приемлемо.
    Поторопился я заказать еще несколько штук.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, вот чёт реально дофига. заявляется шо при разбалансе 0,1V ещё ток балансировки 0,5А ... там вродь в отзывах у когото то выравниват до дисбаланса 0,07V (так то тож много)
    Может за ночь накашлЯет...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Отключил я его. Ток зарядки был уже 23мА, ток балансировки клещами не регистрировался. Может те, что дороже, получше работают, но мне его не отправили. 0,07 да, много. По заявлениям о балансить начинает при 0,1, но реально выше. В общем, для липолей неплох.
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Если балансир отключился из-за неточности и не будет стремиться выставить такой разброс в случае если банки ровные сами по себе, то результат весьма не плох. То что балансир не до 0.001В точнит, не плохо - LiFePO4 весьма индивидуальны в плане напряжения на одинаково заряженных банках особенно б/у, если балансир выставляет с точностью 0.07В и перестает теребить АКБ так это же очевидный плюс. А в связи с малой ценой этих активных балансиров при в 10 раз большем токе чем у BMS то это отличное дополнение в систему где есть BMS c балансиром мА, если известно что гонять АКБ до капов придется - то поставить нагреватели воздуха 3.6-7В вот и дешманское решение.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Очень интересно. Тоже чтоль заказать для реверсинжинирга:)
    Если разобраться со схемой, возможно удастся улучшить точность.
    Там есть ёмкостные: https://ru.aliexpress.com/item/4000181271387.html
    Они должны быть точнее.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Прикольные. С полимерными конденсаторами, похоже.
    Наблюдается разброс цен на них у разных продавцов, что вселяет надежду, что они будут дешеветь.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я не смог по маркировке определить, на чем они собраны, но точно могу сказать, что отличаются от ёмкостных. В последних используется dc/dc с инверсией полярности и они работают постоянно, а у этих есть пороги балансировки при которых балансировка включается и отключается.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на мой взгляд это обычный пассивный балансировщик. Ну это если посмотреть на мощные резисторы 1 Ом. Хотя раньше я такого форм-фактора резисторов не видел...
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это индуктивность :) 1 мкГн
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вроде на микросхемках написано G155:
    XC9215AxxxMx XC9216AxxxMx XC9217AxxxMx - SMD marking code E0xx / E1xx / E2xx / E3xx / E4xx / F0xx / F1xx / F2xx / F3xx / F4xx / G0xx / G1xx / G2xx / G3xx / G4xx
    Правда количество ног не совпадает...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    G18S или GI8S. Разведены все 6 выводов корпуса и каждый к своей цепи.
    Кроме того, там или контроллер с АЦП или 2 компаратора.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Плох. Он выравнивает только соседние банки. Как Вам такой расклад:
    3,5 - 3,4 - 3,3 - 3,2 - 3,1 - 3,0 - 2,9 - 2,8?
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В этом смысле получается все эти активные балансиры не у дел...
    Для буферного режима попрет и на lm2662 или max660, а для циклического лучше пассивный на 10-20А.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, только те, что перекачивают энергию между соседними банками, но даже они при достаточно больших токах балансировки и не отключающиеся так рано могут быть вполне применимы.
    Обсуждаемый при разнице в 0,1В имеет ток в сотни мА, что уже весьма неплохо. Если бы он еще "качал" до 0,01 - было бы вообще великолепно.
    Вот эти равняют не соседние банки, а разбежавшиеся. https://ru.aliexpress.com/item/32995714086.html
    Былибы отличнымрешением, если бы не высокая стоимость и малые токи балансировки.
    С этимполностью сгласен, но с оговоркой: "для лиферов". Впрочем, для остального тоже вполне можно.
