Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Выражу сомнение, что при использовании конденсаторной схемы можно получить большие токи балансировки... Но может я и не прав :|:
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Все очень сильно зависит от параметров деталей. Я это заметил при экспериментах на LM2662. С обычными электролитами ничего не работает. Нужно минимизировать потери...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На мой взгляд - грязное извращение.
    Да и название как-то пугает "Cozemate company"...
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну так там стоят полимерные вроде, судя по фото.
  5. vitya2112
    vitya2112
    vitya2112
    Структурная схема активного балансира на трансформаторе большой мощности.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Уррааа игрулечки приехали...
    Пока по пыренькому пробую залить сборку до начала разбаланса, но думаю ещё минимум пара часов.
    Балансир подпаял параллельно выводам на батарейный чекер и оставлю так на постоянку. Через несколько суток циклирования гляну отбалансирует ли сборку и если да то насколько точно.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот и первые результаты.
    Первый и второй кадры сборка заряжалась током 14А и ограничение стояло 21,4V когда понял, что разбаланс сильный и балансир не справится выставил ограничение 20,8V и ток заряда упал до ~8А
    и третий кадр сделан уже при при 8,5А.
    Самое интересное - пока фоткал и писал прошло минут 15 ток заряда упал до 4,8А и на убегающей ячейке по прежнему 3,55V и ток балансировки подрос до 1,06А. Качает похоже в соседнюю ячейку на которой 3,43V и получается при дисбалансе 0,12V ток балансировки ~1А. Таким образом после включения балансир работает с током 1А не зависимо от размера дисбаланса между ячейками!
    upd. не совсем так. когда на ячейках стало 3,53V и 3,47V ток балансировки упал до ~0,5А.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Похоже на то, что у меня получилось. Теперь самое интересное - при каком дисбалансе отключит балансировку.
    PS я свой спалил - по быстрому хотел зарядить разобранный акк от ноутбука, подключил балансир, но не подключил акк и включил питание. Пробой ключей. В общем, этот балансир можно подключать в с любого конца, но обязательно последовательно от одного края последовательно ко второму.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    озадачили... а как подключаю я коли у меня хвост припаян к аккуму и я разом втыкаю разъём в плату?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как повезет. В какой-то момент может не повезти. Я в таких случаях поступаю просто - подключаю разъем чуть под углом, чтобы контакты замыкались последовательно.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну трындец... ячейка которая перезарядилась первой и с которой сливалось теперь в отстающих и в неё качает 0,6А.
    такое ощущение что лучше не смотреть на промежуточные результаты чтоб не ломать голову что да как :aga:
    зы. походу эту ячейку надо менять. я уже и раньше когда балансировал хоббийным зарядником замечал шо её мотает, то она первая, то она последняя.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну в общем вывод такой - данные балансиры по сути бесполезны.
    утром на сборке было нечто типа 3,59-3,55-3,50-3,51-3,46-3,39 и балансирока не идёт так как между любыми двумя соседними ячейками нет дисбаланса 0,1V а то, что между двумя крайними есть дисбаланс аж 0,2V балансиру пофиг, он слишком туп чтоб понять это :(
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А бывают вольтметры на 7-8s занедорого? Балансировку отслеживать. Типа вышеприведенного (он 6s).
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ubuser, ISDT BattGo BG-8S Smart battery Checker
    правда насчёт "не дорого" не уверен :aga:
    хотя ладно пусть будет так https://ru.aliexpress.com/item/32505888011.html
    зы. а тот что выше он и чутка балансить умеет и в роли ваттметра работает.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Забыл сказать: на экране должны быть одновременно напряжения по всем ячейкам :)
    ISDT BattGo BG-8S Smart battery Checker это чет дороговато.
    Проще наверно накупить простейших вольтметров на семисегметных индикаторах по баксу.
