Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я в общем то так и сделал. 20 штучек по 53р в пути.
    https://ru.aliexpress.com/item/32888976090.html
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Такс... чёт я наигрался с актимными и готов вернуться назад к пассивному балансиру, только не такому как стоит на лоджии где 2А и "ой ну всё я перегрелся" а к чему то что будет легко переводить в тепло 3-4А то есть лампочкам.
    Я правильно понимаю, что вот в этом китайце https://ru.aliexpress.com/item/33055261645.html можно тупо выпаять резистор и вместо него впендюрить лампочку накаливания на 12V 35вт (при 3,6V ток 1,5А)? весь вопрос на каком токе сгорит управляющая часть :aga:
    К сожалению я не могу сам повторить (собрать) тот балансир что находится в первом сообщении этой темы https://www.forumhouse.ru/posts/4572124/ но это именно то, что мне и надо.
    Идея такая - сборка вот отсель https://www.forumhouse.ru/posts/24955153/ скажем целый месяц заряжается без балансировки до 20,4V (при 3,4V на ячейку разбег не проявляется), а разок в месяц на заряднике выставляю 21,6V и балансирую её с помощью лампочек.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скорее при 3 и 6 лампа захочет потребить порядка 0,875 ампера если ей пофиг ТКС и на самом деле не более 0,7А. У ламп есть минус- при включении дают бросок тока и тем самым делают обрезание своему сроку жизни. Если талеры и тэньге позволяют- найдите резюки с запасом раза в 2 от паспортной мощности- они уж точно Вас не обманут.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А я, начитавшись постов, только настроился сделать активный...:|:
    Схему начал рисовать... Все зря?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    бесплатно совет ламера ("как бы я такое сделал"):
    на каждой ячейке д. б. сравниватель напряжения с тем, которое некий вычислитель (типа 2 резистора) формирует по формуле Uсреднее=Uобщее/Nячеек.
    И далее- если напряжение ячейки на порог (пмсм для лифера менее 50мВ ловить смысла нет)- менее среднего- то ячейка через кондёр (электролит, полимерный, с низким ESR) подключается к каналу, откуда формируется зарядное переменное напряжение (тот же меандр) от всего массива АкБ. Сам формирователь должен включаться только когда логика находит ячейку, сильно отстающую от среднего по больнице.
    Итого- имеем:
    когда ячейки все ровны до ±50мВ, потребляет только вычисляющая напряжения микромощная логика. Как только падает флажок, силовой генер начинает пихать через электролит гальванически отвязанную энергию достаточно высокой мощности от всей АкБ. Отстающая ячейка (-ки) начинают жадно догонять ВСЕХ остальных. Именно подобное я имел в виду, когда упоминал, что у существующих балансиров ток зря неумно зависит от дельты напряжений.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я не зря в скобочках написал про 1,5А так как это результат промера (могу и фото показать ;)).
    Да и какое уж там обрезание срока жизни коли лампа работает в треть накала.
    Лучше скажите я правильно надумал про замену резюка в китайских балансирках (стоит заказывать их ?).
    Само собой не зря если это будет не тупая поделка как обсуждаемая сейчас китайская. И токи балансировки будут выше чем у HA01\02 (желательно 1-2А не зависимо от размера дисбаланса) которые работает как надо (точнее на половину так как вроде они последовательно переливают), но будучи универсальными под свинец и всё литиевое на литии дают просто смешные токи балансировки :(
    Активный балансир должен из любой перезаряженной ячейки уметь перекидывать в любую просаженную напрямую, а не устраивать многостадийный перелив. Он должен уметь запускать балансировку при дисбалансе меньшем чем 0,1 V и балансировать более точно не до ~0,05V.
    Ну и главное пожелание - такой балансир не должен стоить как ячейка лифера которую балансировать собрались.
    Что до моего случая на примере которого пишу отзыв - лифер к которому я пытался приладить фуфлоаткивки у меня полное гумнище... Он разной степени изношенности из разных партий (болты в борнах M6, M8, M10) потому ячейки при заряде мотает туды сюды и тупо сливать излишек на финальной стадии заряда с них это самое разумное и простое.
    у индукционного китайца с этим всё более менее хорошо. даже при 0,07V дисбаланса он качал 0,5-0,7А... Другое дело шо при дисбалансе 0,05V между соседними он вообще останавливает балансировку, а это полный фуфель а не балансировка.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Жаль что они по описанию от 2,5в начинают, ЛТО фугаски 1,6 минимальное, если не ошибаюсь оно же полного разряда.
    Получите, попробуйте мож запустятся на низком наряжении...
    Кстати вопрос - как определить что близок полный разряд, соотв не доводить до этого включив гену?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хорошо если вообще на 2,5V что то видно будет так как в описании написано дескать ниже 4V падает светимость.
    Для 1,6V по любому нужны 3х проводные вольтметры с внешним питанием.
    Устройте контрольный разряд сборки будущей типовой нагрузкой (или близкой к ней) и записывайте какое напряжение (само собой под нагрузкой) после слива скольки вт*ч и на основании этих данных составите табличку напряжений в зависимости от степени разряженности.
    Я примерно этим сейчас и занимаюсь, а заодно хочу понять сколько ёмкости осталось в сборке после почти 2х лет работы нонстопом.
    По фото видно, что даже при разряде ячейки идут с разными напряжениями (перед разрядом они были выведены идеально все 3,65V) и будь балансир активным и высокоточным он бы уже сейчас работал, а мне это нафиг не надо. Потому и хочу тупой пассивник со сливом всего что выше 3,6V
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот примерно так и собираюсь сделать
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это будет.
    Я пока остановился на количестве каналов на одну плату. Это дело ограничивается количеством обмоток на одном трансформаторе (количество выводов на каркасе). Можно от 4 до 6 каналов. Или, если поставить несколько трансов, то кратно этим цифрам.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Все лампочки живут гораздо менее обещанного и умирают не от старости (mtbf), а от переходных (взрывных) процессов при включении...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Многие ведутся на кажущуюся выгоду ЛН как теплорассеивателей. Если у Вас будет user operated charge- то ок, ЛН с их явно_не_999‰ надёжности могут работать достаточно надёжно и балансить ячейки. Если в привычку войдёт режим "включил зарядку до N*3.60V u ушёл"- то ну его нафиг!
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А как быть с обгоняющей ячейкой?
    Я бы не стал связываться с трансами. Максимум... дросселя.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    мы идет своим путем :pioner:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Одной? См. моё описание внимательнее.
    По КПД это намного эффективней моего предложения с кондёрами. Просто надо синусить будет для пихания в транс.
