Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Ещё на выходах стоят smd предохранители зелёного цвета с цифрой "0". Думал, что это нулевые резисторы, но зелёные... Изучил, скорее всего это буква "О" и обозначает она 2,5 Ампера. Транзисторы MDU1518. Мостовой драйвер EG2104S. Генератор сделан на схеме в корпусе sot23-5, выдает 5кГц, маркировку не разобрал.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Выходит, что по току он хуже индуктивных, которые гораздо дешевле. Если бы они балансировали до 0,01В...
    Остался вопрос. Этот балансирует соседние или между всеми?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Порадовало конечно начало балансировки при дисбалансе 0,02V причём довольно приличным током (для такого дисбаланса) в отличие от индукционников которым надо 0,1V дисбаланса для старта :(.
    Интересно используемые в видео вольтметры работают так же как в моём видео? https://yadi.sk/i/y552hHbtXukrZw
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    @Strangeman, он балансирует все одновременно.
    @VoronNew, да, эти вольтметры не очень... Я их откалибровал приличным тестером после подключения к ячейкам. Они нужны для оценки разницы напряжений.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    меньше 3,3V без доп питания тоже не меряют ?
    напаиванием перемычек? я вродь где то такое видео видел.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    @VoronNew, у него есть регулировка (на фото)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @OlegusR, ясн. эт другая модель.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какой ток планируете и при какой разнице напряжений?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ток будет ограничен только мощностью трансформатора и количеством одновременно балансируемых ячеек. Разница напряжений роли играть не будет
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    КПД > 50% осилите?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не считал. Чем меньше напряжение ячейки, тем меньше и КПД будет, так как синхронный выпрямитель применять не собираюсь. Но думаю, что 70% осилю
  12. seomans
    seomans
    seomans
    Всем привет! Друзья, помогите пожалуйста разобраться.
    Может быть вопросы которые я задам будут простые и глуповатые, но мне нужно балансировать АКБ а проконсультировать как это делать никто не может(
    Имеем батарею из АКБ на 48 вольт (4 акб по 180 Ач), от всего этого питается дом и 4 часа в день работает генератор, который заряжает их (Зарядник собран на основе 2квт блоке питания).
    Спустя год на АКБ появилась разбалансировка напряжения (я бы это не заметил, но от этого сильно гудеть начинает ИБП), встал вопрос о покупке балансиров.
    Хотел сначала такие https://victronenergy.store/battery-balancer но они балансируют только в конце заряда (когда напряжение АКБ около 13 вольт), а у меня система работает в пределах 40-70% заряда, то есть я под эти 13 вольт даже не попадаю никак.
    Есть вариант купить такой балансир ЭЛНИ 2/12 - 3 штуки
    или сразу такой ЭЛНИ-4/12-05 скажите плз кто знает подойдет ли он для моих целей? если нет, то что вы посовеутете?
    P. s. заряжать акб до 100% нет возможности, это надо сутки крутить генератор, другого электричества нет, система используется ежедневно (живу там).
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если ИБП и гудит то явно по другой причине. Так как лично не я встречал (даже в интернетах) ИБП которые отслеживают напряжение на каждом из АКБ и соответственно могут на это реагировать хотяб тем же самым гудением.
    Когда АКБ якобы заряжены потыкайте в них мультиметром и узнаете разбаланс или нет.
    Купите на Али балансир HA02 и будет счастие (на сколько это возможно в вашем случае).
    дичь какая то. у здорового свинца активный заряд идёт до 14,4V а 13V это просто жёсткий недозаряд. А учитывая упоминание 180а*ч это с большой долей вероятности стартерники которым нужны более высокие напряжения заряда, даже AGM аккумам в режиме циклирования прописываются напряжения заряда более высокие чем 14,4V (у некоторых до 15V).
    вот так вот с лёгкой руки и подписывают смертные приговоры.
  14. seomans
    seomans
    seomans
    тыкал мультиметром, разбаланс есть
    ИБП APC SmartUPS3000 - отслеживает напряжение и при разнице начинает выравнивать его (как мне объяснил продавец ИБП)
    на Али этот имеете ввиду ru. aliexpress. com/item/32880585671.html ?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чё только не скажут шоб продать...
    Не умели и не умеют (и наверняка не будут уметь) APC отслеживать состояние каждой батареи. Для него имеет значение только общее напряжение на сборке.
    зы. я по работе обслуживал десятки smart-ups и упарился менять им аккумуляторыне модули которые в общем то и умирали по причине разбаланса. Раз в 3 года только 63 лотка RBC31 как на фото...
