Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    имеется в виду (естественно) до 0,01С (0,1 от 0,1С)?
    А то человек запутается ...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    уже хорошо!
    эт часом не БУ с барахолок (ну или сами имеете доступ)? если да то уже не очень хорошо :aga: то есть АКБ в теории хорошие, но вот к практическому выбору их надо относиться более внимательно.
  3. seomans
    seomans
    seomans
    картинка с интернета)
    год назад были не сильно БУ)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я про то состояние в котором брали их вы.
    варианты:
    1. с новья в магазине
    2. по объявлению где значилось
    2.1 БУ но типа в хорошем состоянии
    2.2 новые но с хранения
  5. seomans
    seomans
    seomans
    мне на них дали гарантию 2 года (парень барыжит в Питере с заводов их таскает или откуда-то еще), один заменил мне на новый по гарантии
    состояние не знаю, но у меня стоит счетчик, примерно емкость свою отрабатывают нормально
    вопрос сейчас больше в том что бы выровнять напряжение и поддерживать его
    P. S. звучит довольно смешно, но как есть)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это уже хорошо.
    А вот с
    есть небольшая сложность.
    Когда берёшь в магазине всегда есть надежда, что они с одной партии и хранились в одинаковых условиях и состояние их будет близко.
    Когда берёшь у
    Такие аккумуляторы очень любят телекоммуникационщики (то же самое резервное питание сотовых вышек). Меняют их зачастую не по причине издыхания, а чисто по регламентным срокам. Выглядеть они могу после такой замены як "муха не сидела" (главное не лениться пыль стереть :aga:). А может быть и АКБ из ЗИПа провалявшийся на складе ХЗ сколько лет.
    В итоге может попастись всё что угодно. От действительно нового цельнотянутого до отработавшего регламентный срок, но при этом ещё огого какого живого или акб из ЗИП который первый раз за 3 года подзарядили перед продажей. И хуже всего если вам в одну сборку попадёт и такой и такой.
    Как ни крути они будут иметь разное внутреннее сопротивление (если не разряжать по полной то разная ёмкость не имеет большого значения) и при разряде\заряде на них будет разное напряжение. Так аккум с самым высоким сопротивлением при разряде будет проседать ниже собратьев и балансир будет его подкачивать с соседей. А при заряде (особенно большим током) он наоборот быстро выскочит вперёд и балансир с него начнёт качать в соседей. И постоянно будут такие качели.
    Именно поэтому я ранее и написал, что балансир лучше ставить изначально на новую сборку (ну или на сборку из БУ, но подобранных по ёмкости\сопротивлению аккумов) чтоб продлить её жизнь, а не пытаться балансировать пошедшую в разнос сборку из разносортных АКБ.
    В вашем случае не остаётся ничего кроме как купить упомянутый HA02 и смотреть на результат его работы (не забудьте потом рассказать ;)) не хотите ждать берите ЭЛНИ успеете посчупать его вперёд меня... Но у меня для него прям таки тепличные условия так как буду навешивать на идеально подобранные АКБ.
    зы. заводская маркировка номера партии на ваших аккумах имеется ?
  7. seomans
    seomans
    seomans
    да, партии разные
    ищу, на свинцово-кислотные (у меня же такие, да?) их почему-то нигде нет в наличии, уточняю когда привезут, а то может проще и с Китая подождать :)]
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если выбрать способ доставки типа чинапост (гонконгами и сингапурами дольше) то может за пару недель доскакать.
    на скрине мой заказ пассивных балансиров который сегодня пойду забирать с почты.
    По поводу ЭЛНИ. по ТТХ он выглядит интереснее (по токам балансировки) чем китаец, но и цена в разы больше, если учесть что на 48V сборку надо 3шт. даташит к которым прикладываю
  9. seomans
    seomans
    seomans
    Спасибо, я такой нашел ЭЛНИ 4/12 на 4АКБ 12В сразу на 4 акб, он дешевле чем 3шт по 2-12.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вродь тоже "под заказ"...
    Ах да такой момент - HA02 при работе (точнее всегда когда подцеплен к аккумам) издаёт тонкий писк.
    Если АКБ стоят где либо в жилом и тихом помещении и при наличие острого слуха :aga: может быть дискомфортно...
  11. seomans
    seomans
    seomans
    ИБП мой тоже не сильно тихий падла)
    "под заказ" они перекупают у местных, привезут послезавтра уже)
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    и примерно в 4-5 раз дороже, чем HA02.
    Я их, кстати, с Али заказывал уже 2 раза, приходили за 2-3 недели. У меня 2 линейки кислотников на 48 вольт (одна 225АЧ стартерники, думаю, что реально там не более 120-150АЧ для моих режимов, вторая - герметичные (специализированные для систем ИБП) AGM по 100АЧ, надеюсь что тут более "честные" цифры по емкости), на каждой свой балансир HA02. Но я работаю в буфере, поэтому разброса по банкам (12 вольт) более 0,02 вольт не вижу ...
    Более интересно услышать пользователей с этими балансирами на кислотниках, кто более часто использует разряд около 0,1С (хотя бы до расчетной остаточной емкости 60-70% по израсходованным кВтЧ) и затем заряд током около 0,1С, что у них творится в это время на аккумуляторах с балансировкой, как справляется HA02 в таких (паспортных для аккумулятора) режимах.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А справится-ли такая маленькая коробочка с разбросом не новых АКБ ?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это он ?
    APC Smart-UPS 3000 ВА с последовательным и USB портами, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В SUA3000RMI2U
    Тогда скромно вы его охарактеризовали. я продолжу:
    жрёт как лошадь на свои нужды (холостой ход)
    имеет довольно низкий КПД преобразования (особенно на малых мощностях)
    токи то балансировки заявлены огогошеньки какие. надо бы только проверить их реальность. На следующей неделе рассчитываю, что получу их на руки и обязательно устрою достойный дисбаланс на аккумах для проверки "на вшивость":aga:.
  15. seomans
    seomans
    seomans
    ну какой есть) жрет за сутки - 1 квт, замерял, 3квт с чистым синусом в пределах 20 тыс я более не нашел).
    почти уверен что мой дизбаланс вам не переплюнуть:)]:)].
