Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вы лучше сразу поправьте на кВтЧ, это же вы указываете, вероятно, количество потребленной энергии за сутки (т.е. средняя мощность потребления самого инвертора у вас получается 1000/24=~ 40-42 Вт?), что-то в эти цифры по собственному потреблению у "компьтерного" АРС 3 кВт мало верится.
    Или вы имели ввиду что-то другое?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну я же написал устрою... а это запросто - соединить в сборку заряженный и разряженный аккумы :aga: там думаю можно увидеть и пиковые кратковременные токи балансировки которые заявлены у ЭЛНИ...
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Старая инструкция по эксплуатации наливных свинцовых аккумуляторов (для аккумуляторных цехов электростанций) ничего не говорит про ток, но говорит о неизменности напряжения в течении 3 часов.
    Дошло до какого-то предела, 3 часа не растет? - все, дальше заряжать смысла нет.
    А до какого предела - это уже определяется напряжением источника заряда и ограничением по току. Можно до 14.4, можно до 16 и кипятить. Называется "выравнивающий заряд".
    Ток - не показатель. Если напряжение источника заведомо выше максимального напряжения исправной аккумуляторной батарей - ток никогда не будет 0.
    И наоборот, если батарея засульфатирована вусмерть - ток будет 0 и напряжение равно напряжению зарядника, но заряда в ней никакого.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а кто то говорил про полный 0? достаточно чтоб ток стал 0,1C от изначального и это уже как раз показатель в отличие от напряжения.
    А вот пара картиночек из не таких старых инструкций для более актуальных AGM аккумуляторов 2х разных производителей и с разными токами заряда 0,1С и 0,3С.
    Обратите внимание сколько часов ещё набирает ёмкость аккумулятор после достижения фиксированного напряжения при 0,3С. Я вот через 3 часа фиксированного напряжения вижу в районе 80% заряженности АКБ, а вы видите что то другое?
    Или может я не так понял и вы предлагаете новое слово в заряде свинца - полностью отказаться от CC-CV с зарядом до фиксированного напряжения и выставив на заряднике эдак 20V ждать пока аккумулятор сам по пути к этим 20V остановится на каком то напряжении (а может даже и просядет)? ну типа как у металгидрида с его дельтапиком?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А он остановится. Его нельзя заряжать бесконечно. При этом ток тоже стабилизируется.
    Ну, пока не выкипит :)]
    Если бы вы попробовали снять график заряда - то увидели бы, как это выглядит на самом деле.
    То, что на картинке горизонтальная линия - в реальности очень плавная кривая типа 14.77-14.89, и вот когда оно перестает расти дальше, когда за последние 3 часа разница менее чем 0.1В - готово.
    И ждать этого придется как раз несколько часов - смотря какой ток на этом этапе.
    А если ограничить разницу в 0.05В - еще дольше.
    Никакого противоречия с вашими картинками.
    То, что конкретные цифры этой "полочки" зависят от аккумулятора и тока - это понятно же? Можно и 16 сделать.
    Просто инструкция была написана для человека, который может смотреть на вольтметры и на часы, а логика CC-CV была написана для ШИМ-контроллера с ограничителями по току и по напряжению.
    В нем нет таймера - поэтому технически проще задать резистором максимальный ток, скажем, 0.1С (стадия CC) и максимальное напряжение на выходе (стадия CV).
    Но сейчас есть микропроцессоры, а в них - таймеры.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Современный AGM или GEL аккумулятор потеряет изрядную часть своего ресурса.
    AGM потом можно будет разобрать и добавить дистиллировки, а с GEL совсем беда.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да не будет скорее, ведь:
    хронический недозаряд и с этим справиться не сможет ни супер-пупер балансир активный за хреналиард €, ни сосед дядя Вася. Расходник- он такой расходник...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Меньше. Гораздо, скорее всего...:aga:
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это если кипятить. Вот поэтому и не стоит давать 20В на заряд.
    Но принцип-то тот же самый, просто если дать напряжение меньше - то и ток в конце заряда будет меньше, не будет кипеть, и получится "все по инструкции".
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Смотрю вот на эти платки и даже не верится, что они смогут стравливать 6А :love:
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    1,5А ведь написано...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да, но их на фото 4шт. :aga:
    На удивление прогноз грозится на выходные показать Питеру солнышко, значит завтра будут ходовые испытания...
    зы. интересный эффект... камера сфокусировалась на дальних объектах.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak maм интереснее чётче инфа- вот оно и того...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Без радиаторов на каждый резюк или хорошего обдува- нет конечно.
  15. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    У меня такие работали, там ключевые транзисторы стоят максимум 2А, резюки менял на 5 ваттные (нагрузочные) и ставил радиаторы на ток балансировки 1,6А. Но использовал эту сборку временно в конце заряда. Да- Утюг :)
