Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    @dimamozajck, а что за дерево?
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ясень и бук
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Молодец!
  4. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    @dimamozajck, везет, а у меня только сосна. Правда надыбал чутка бука и 2 щита из липы. Красивинькие такие:hello:
  5. harley77
    harley77
    harley77
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Был у меня знакомый.
    Отсидевший больше 20.
    Вышел в середине 90-ых.
    Стал барыжить помаленьку всем подряд. И вот решил посетить места " боевой славы", т. е. последней ходки. А вот где- не помню, а его уже не спросить. Особый режим, делали все подряд из дерева. В основном кедр.
    Самовары в т. ч. Я держал его в руках и пил из него чай. В нём стальная сварная труба, всё остальное, включая кран, кедровое. Сделано обалденно. Самовар, 4 чашки, поднос, мешок кедровых шишек на растопку.
    Продал он несколько комплектов на Вернисаже влёт. А потом возникли проблемы с переправкой из- за забора и дело заглохло. Но чай из деревянного самовара я пил.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я опять со своим "подгоршочником":):):)
    Оставим в стороне разговоры, кому какой стиль точёнок нравится...
    Не для этого размещаю фотки процесса.
    Просто в работе над изделием возникают некоторые моменты, способ решения которых может быть интересен только начинающим свой путь в "столярных искусствах"...
    Итак..Продолжим начатую в посте #49 эпопею;)
    Разметил и засверлил отверстия под будущие точёнки и для позиционирования пилястрочек...
    Прирезал дугообразные элементы, которые между пилястр будут...
    Чуть оторвал их от низа пилястр...Так задумано по проекту.
    Пока временно, на баклашках.
    И вот тут возникает вопрос, а как собрать-соединить это "перекрестие"...
    Недолго думая, "сообразил" нехитрую приспособу...
    Закрепляем детальку, ставим отметки старт-стоп...
    Участвуют...: фрезер с настроенной глубиной погружения, фреза ф3мм, параллельный упор...
    Готово...
    Далее надо будет ответные пазики в пилястрочках сделать. Так же при помощи параллельного упора.
    В итоге получаться этакие мини-доминошки:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Победил я сегодня ту фрезу для рамок. :) Как раз ее поставил для одного дела. В ощем делал в 3 прохода. Первый просто так, при втором на принимающую накладку приклеил полоскуна скотч толщиной 2 мм и при финишном толщиной 4 мм. Нормально все вышло. Полоски отложил, чтобы в следующий раз не делать.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Но про выдвижное колёсико всё-равно надо будет подумать. :um:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да чего там думать. :)Просверлил упор, втулку загнал а в нее винт пластиковый. Крути себе, выставляй, сколько нужно...Лень было делать. :)
    Хотя нет, не пойдет. Накладка то двигается. Придется в ней тогда паз делать...
    Но не обязательно. :)Толщины накладки вполне хватает, чтобы шпильку в нее ввернуть, а потом вывернуть на 4 мм.
  11. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Собрал до конца сундучек. 2 месяца волялся не доделанный. Деревяшка сосна, обоженая, брошурованная. Типа пиратский старый сундук.
    Прошу строго не судить:hello:
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот, что-нибудь наподобие такой штуковины, внедрить бы в конструкцию упора...
    Странно, что Инкра до сих пор не додумалась:)
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Что то въехать не могу, как его есть:faq:
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Валера точно такой-же вариант предложил. :)]
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    эти не очень.
    исходная версия со стальными (проволочными) пинами лучше, удобнее и не такая хлипкая
    https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0000TFIBW?psc=1&ref=yo_pop_mb_pd_t1
