Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    :super::super::super:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем? Хорошая лесенка. В строительстве просто необходим здоровый пофигизм. Сделай площадку вверху, нижние опоры поставь на какие-нибудь блоки или кирпичи и покрась. Главное, чтоб ходить было удобно и безопасно. Вылизывать любую конструкцию можно до бесконечности.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Блин..Вот што за натура у мня...Не могу спать спокойно, когда чего-то не понимаю...:aga:
    Во чего "нашпионил"...Изнанка этого флянца...
    Три батарейки, лазерная головка и некий центробежный переключатель.
    Крутится вместе с диском...
    Получается, что переключатель замыкает цепь, когда он находится в верхней позиции а лазер светит вниз...т.е. лазер светит не постоянно, а импульсно, с частотой равной частоте оборотов вала...По простому, представилось устройство этого переключателя в виде полого цилиндра, внутри шарик свободно катается и в нужной позиции замыкает своим весом пару контактов:um: Хотя не электромеханик ниразу и таких деталек отродясь не видел..могу и ошибаться:|:
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я разглядел подставку для бокалов, надетую на бутылку.
    Как правильно пользоваться, не очень понял. В любом случае перед употреблением эту конструкцию надо разобрать. Снять бокалы, снять доску с бутля, налить и выпить, наконец! А вот если бутылочку оставить на столе, как она есть, а вместо неё в центр композиции выточить ногу с дыркой сверху, да вставить в эту дырку букетик ландышей...
    То есть бутль отдельно, а доска на ноге с бокалами и цветами отдельно.
    Сверху можно положить шоколадку. Так я вижу.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Судя по фото все соединения на саморезах. Вполне реально за день сделать.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А мне показалось, что немного не так.
    Вот этот "центрифугал свитч" то есть центробежный выключатель, как раз отключает лазер при вращении диска, так как в нём уже нет смысла. Центробежная сила отодвигает его от контактов, и лазер не светит. Кстати, проблема у Сергея может быть и в этом контакторе, если забился пылью.
    В детстве все крутили ведро с водой. Вода не выливается. А какие там обороты мы могли развить?
    Подождём, может владельцы или просто знающие откликнутся.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ты знал)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не, я не мог знать. Вот в таком виде всё логично и удобно, без лишних манипуляций. Спасибо! Сделаю нечто подобное в подлокотнике новой лавки. Но чем покрыть её, так и не решил. Раньше было проще, когда продавали только краску для заборов и полов.
    Как же выделить следы деятельности короеда? Уже два раза красил и обдирал на пробных досках. Фигня выходит, и всё! Некрасиво.
    Можно просто реммерсом помазать раза на три, а потом надеяться, что само красиво получится... Бывает и так. Что-то я ухо завалил.
    Хочу следы светлые в глубине, канавки эти. А сама плоскость чуть темнее. Я вредничаю?
    Вот захотелось такой понт сделать. А тяму не хватает.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А мне показалось что на сквозных шкантах. :nono::faq:
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Цельные, лобзиком выпиливал, задние тоже :aga:
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Обижаешь :faq: Все соединения на шкантах, ламелях (спинка), клей и саморезы:hello:
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Сквозных нет. Все на внутренние присаживал.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Значит это заглушки виднеются?
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну извини. :( Смутило то, что они сквозные. По фотке смотрится, как шляпка самореза. При таком соединении, на мой вкус, шканты лучше сделать более темными и чуть выпуклыми. Как элемент декора. :hndshk: А лучше спрятать. Со временем появится ступенька между шкантом и телом скамейки.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    День добрый братцы. Подскажите как можно закрепить сборные столбы из досок к площади крыльца для установки над последним навеса.
