Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Коля, класс! Молодец. На боковой рейке стола снизу прорезь вижу. Для чего? Для т трека вроде маловата.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    СПАСИБО ДРУЖЕ!
    Молодец, узрел :) Сделал черновой паз под т-трек. Пока не купил, размера не знаю. Прошёл пазовой фрезой 6-ой, в месте будущего расположения. Как куплю т-трек, уже сделаю под нужный размер. Думаю откидные, подвижные упорчики сделать и линейку наклеить на передний уголок
    По наитию, отталкиваясь от ширины фрезерного стола и свободного места по стене. Я по ней (по этой же стене) хочу в будущем "ленточку ещё поставить
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Тумбочка на колёсах, выкатывается за 5 секунд. Пылесос с циклоном тоже будут на "платформе" с колёсам и тоже будут выкатываться по необходимости. Откидной делал именно для того что бы по мере надобности, иметь возможность освободить место для сборки чего ни будь габаритного :)
  6. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Т. е. собирать опять на полу? :(
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Крупногабарит, именно мне, на полу удобно собирать используя небольшие подставки. Использую для этого маленькие икеевские пластиковые табуреточки высотой 20 см (4 штуки) на которые при необходимости кладу кусок фанеры. Мне очень удобно. Я специально сделал акцент в тексте на "стол для сборки малых и средних изделий". Нужно собирать такие, пожалуйте на стол. Нужно лавку или комод ваять, сложил стол и колупайся :aga:
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Под т трек мне кажется маловато толщины? Одинарный вроде 18 мм шириной.
  9. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Там доска 40 мм, думаю хватит, по 10 мм с каждой стороны останется. Нагрузки то фактически не будет. Посмотрим, может вообще эту доску заменю на дубовую. Все недостатки в процессе эксплуатации вылезут.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Концепт подставки под ножи. Из плюсов. Такой ни у кого нет. :)Легко разобрать и вымыть. Можно использовать по разным назначениям. :)Завтра приведу в порядок, посмотрю, что получится.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сам придумал? :ogo:Теперь понятно, почему ночами не спишь, и какие проекты в твою голову лезут:aga:
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Здорово. Можно разместить на подставке с 45-60гр. уклоном иль подвесить где-нибудь на цепях под ящиками горизонтально также с небольшим уклоном:). С стационарным кованным мангалом хорошо бы смотрелось. :super:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Врать не буду. Подсмотрел где то когда то. :)Только вот не помню, сколько граней у той было...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я вот думаю, может у нее верх срезать под углом...Чтобы понять, придется еще одну делать. :)
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А смысл? Уклон нужен для удобства извлечения или вкладывания, а при вертикальном расположении ещё и не к каждой кухне подойдёт - ящики мешать будут. Ну, если только срезом к горизонтальной опоре-подставке? А на ней ещё чего-нибудь расположить, например, солонки да перечницы? :)
