Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот такие втулки, 4, 5, 6 и 8мм.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, заход у резьбы там где шлиц. Или это не он?
  3. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Да, вот такие втулки с резьбой наружной-то,что надо! :super:
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Юра, встряхни головой.
    Ничего этого не надо. Это обычные понты производителя "гляньте, как ловко у нас всё регулируется". Зачем? сто раз спрошу.
    Ну ладно не угадал с толщиной под пластину. Ну так померь и вклей, сколько надо. И будет стоять, как у молодого. Само. Без штифтов. Всегда.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так может человеку для чего-нибудь другого они нужны? :faq:
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, ты прав. Шлиц для выноса стружки, а не для отвёртки, как некоторые думают. А закручивается она с помощью винта, вот так примерно.
  7. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    Андрей тоже купил бецветный Liberon в леруа. Не как не приловчусь как им пользоватся. Как эксперемент проведеш отпишись
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня вот так стоит пластина. Выфрозеровал нишу под пластину, примерно на пару мм. глубже толщины самой пластины. В "крепеже" купил 8 винтов-штифтов, без головки со шлицом. Просверлил места установки этих штифтов сверлом диаметром чуть меньше толщины тела винта. И вкрутил винты. Постепенно, не торопясь, закручивая и откручивая эти винты, выставил пластину в "ноль" со столешницей. И закрепил эту пластину к столешнице 4-мя саморезами по углам. Всё.
    Я не понимаю, про какие втулки тут идёт речь?
  9. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Доброй ночи. Уже помогали с крепежом когда делал столик дочке (вроде взял идею @Sitnikoff). Вот сейчас заказали журнальный столик. 40х300х600 столешница. Высота ножек 580.
    Вот как к столешнице крепить решил, а вот ножки собрать вот что придумал.
    Ножки брус 48х48
    Вот рисунок, если что то плохо видно спросите
    Все заготовки уже утром
  10. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    От нижней базы поперчной до центра шканта 12, 8 мм от базы ну и 4 до центра шканта
    Сверху 8 от базы 5 до центра конфера (с учетом головки) и погружет (конфер) будет на 10мм что бы закрыть 10 шкантом
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ИМХО...
    халтура...вы же столяр, а не корпусник...
    да и столик страшный будет (но это на мой вкус)
    р. с. тогда лучше вместо конфирматов полностью шканты поставьте...
    да ещё их покрасить...выделить контрастно...
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Putnikk62, Вы собственно о каком масле речь ведёте? Про тарелки вообще никто не говорил. А разделочная доска прямо на банке изображена.
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @bazvan, Я же писал выше, что воск подогреть перед нанесением надо. Я это делаю обыкновенным феном в чистой консервной банке. После того как впитается, нужно хорошенько располировать суконной тряпочкой.
  14. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Оу оу полегше:) про холтуру:). Самому кнферы не нравятся. Но спрячу под шкант:hello:
    зы некотырые крепежную арматуру использують и не чЁ:aga:
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Направляющие из пластика либо паз в стенке, ламели толщиной 2-3 мм наклеены на ткань. Ламели из бука. Что за клей не понятно, но через ткань не проступает. Скорей всего, контактный. Стыкуются без просвета, не сказал бы, что ходят легко. Определенные усилия нужны. Сомневаюсь, что в домашних условиях это можно повторить. Есть такой комод на работе, покупали лет 20 назад.
