Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    СМТ в своих столах тоже регулировку делает (верней не в столах а штифты в пластину вкручиваются)
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Для себя смыла этой регулировки не вижу. Нужна она в двух случаях. Как дополнительный заработок и исправление косяков при изготовлении. На ленточной пиле так пластина регулируется. Это понятно, литьё, чем фрезеровать проще 4 винта поставить, а на столе то зачем. Пластина притянута к столешнице, выборка нужной глубины, зачем еще регулировка.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если внимательно прочесть мой ответ, то всё станет понятно.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Материал пластины и столешницы разный. При интенсивной работе возможен износ. Он будет разным, т. к. материалы разные. И тут пригодится регулировка. При работе на холоде тоже может пригодиться.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не, ну если на низ каждой доски наклеить наждачную бумагу и фрезеровать, то полностью согласен. :|:
    Бывший фрезерный стол, без этих извращений, прослужил более 10 лет. Пластина металл, столешница березовая фанера. Фрезеровал на нем, бывало, по 50 - 100 досочек за день. Вроде интенсивное использование, но столешница не протерлась и лак не стерся полностью. Краска с пластина местами стерлась. Так, что сужу по своему опыту, а он говорит, что это просто развод на дополнительные траты.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    да я полушутя... смайлик забыл поставить...
    но тем не менее...под конфирматы всё равно сверлить надо...так почему шканты не поставить ?
    р. с. я сам уголки на столешницу прикрутил...:)]:)]:)]
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ткните меня носом в "Менялку\даром отдавалку"... не найду никак
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @QWEsad, я вангую что пластина точной толщины это фрезерованная пластина а не пластина из проката... углубление вытопленное в столе с высокой точностью в купе с такой фрезерованной пластиной при производстве может оказаться раза в 3-4 дороже чем 4-6 регулировочных штифта
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    О чем вы вангуете:um::)] Получить на чпу точность в 0.1 мм более чем реально. Вы их на столе не заметите и на точность обработки они не повлияют. Ну в домашних условиях промахнулись на 0.2-0.5 мм., что мешает вывести в ноль прокладками между столешницей и пластиной. Не, ну если очень хочется можно купить креговскую примочку за 1673 рубля, но итоговый результат будет тот же. :hello:
  10. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    Ножки 48 мм это шкант 100 надо. :) лениво такие искать. А под конфер сверла есть. Притоплю и шкантом заглушу, не кто не догадается что там конфер:)
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @AsiaMix, Юр, а куда ты переместил свою тему про веллер? Не могу найти обычным способом. В металлорежущих нет её.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где то в модернизации станков.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я не перемещал, это модератор сделал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/414407/
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Жёсткий подход. Не понимаю. И при чём здесь "самодельные станки"?
    Это как с пенсиями, что ль?
    -я начальник - ты дурак
    -ты начальник - я дурак.
    Что, и сюда добралось? Покидать пора?
