Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Первую столешню для фрезера (та что в распиловочный встроена) вместе с параллельным упором брал у Анатолича. Он тогда кроме них не делал ничего. Соответственно: пластину, кольца и боковой упор (транспортир) взял у Юрия Михайловича. Потом Сергей начал делать полностью весь "обвес". И на второй стол брал все у него: столешница, пластина, кольца, алюминиевый параллельный упор. Ну, а транспортир подходит и туда и туда. Зачем мне два. Тем более что на второй комплект как родной подошёл транспортир от распиловочного станка Варриор.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Угловые упоры (транспортиры) от Макиты, Джета, Энкора и Вариора (этим не владел. а только ручками пощупал) не вызвали положительных эмоций.
    Угловой упор от Земляка гораздо приятней (но пришлось пересадить на стандартный полозок)
    Угловые упоры от Инкры и Крега еще удобней... для отвественнных работ использую транспортир от Инкры.
    я Тайтбондом 2 клею при 10 градусах примерно. но клей кладу на радиатор. чтоб пожиже был... нагревается не особо... просто чуть теплей становится
    отлично... во внутренней вставке можно сделать паз под ножницы разделочные или для муссата (но я муссат не люблю)
    может делать в сечении не круглую а овальную? по крайней мере у меня шефповарские ножи с широкими лезвиями... в круглую по ширине не пройдут
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ширина лезвия 6 см входит свободно.
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Про крег и инкру согласен полностью. Сам поглядываю в сторону инкры
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    надо померять лезвия... у меня 3 ножа таких и вроде совпадает ширина
    у Инкры как минимум 2 типа транспортиров... там фиксированные углы отличаются... через 1 градус и через 5 градусов... (впрочем в промежуточных положениях можно зажимать)... я выбрал тот что с шагом в 1 градус...
  6. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    HD?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня INCRA MITERV120
    Описание • 120 фиксированных положений • шаг угла 1º • cпециальная фиксация на угле ±22,5° • ползунок стальной с сечением 18,7х9,6 мм с микрорегулировкой ширины
    я на него планку алюминиевую поставил - удобно
    IMG_20170304_125630.jpg (на этой фото шипорезка китайская стоит, это временно. потом поставил алюминиевый профиль как за транспортире от Земляка)
    Инкра продается в разных комплектациях. в том числе и с профилем инкровским... но дорого довольно
    Точности упора мне вполне хватает... для важных работ контроллирую угол СМТшным угломером. но пока все совпадало
    в связи с этим наличие высокоточной шкалы 1\10 градуса (как на HD) мне не актуально
    Профиль на транспортире вот такой стоит
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Там же написано "телескопическая линейка 45-79 СМ"
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на вудтулсе присутствует представитель СМТ-шопа. и отвечает оперативно... спроси у него
    да и по фото линейка скорей метрическая. но уточнить не помешает
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Сенкс. Попытаю его.
  12. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вчера уже поздно привезли Систему фильтрации воздуха Джет AFS-1000 B и стружкоотсос Джет DC 1100 A, тот который без двухмикронного фильтра, т. е. подешевле на 10 т. р:). Обещали сегодня подвезти ленточку - Makita LB 1200 F (LB1200F) :|:.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Minomax, поздравляю...
    но при всей моей любви к Маките. мне ленточная пила Джет 14OS понравилась сильно больше из-за мощной чугунной рамы... но дороже...
    но инструмент это всегда сложный выбор, да и деньги...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Minomax, у меня стружкоотсос джетовский чуть поменьше
    там требовалась доработка:
    на входе в улитку стояла "решетка" отштампованная... которая замечательно забивалась крупной стружкой
    а на выходе из улитки стояла пластиковая решетка. которая тоже забивалась
    в общем обе сетки требуют удаления...
    посмотри у себя. если тоже есть то и ты сразу удали
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Макс, выбор сильно у меня не стоял, потому как Ваш вариант сильно дороже - к нему ещё надо докупать (у Вас наверняка есть) упоры, удлинитель высоты, ленты и т. д. А тут всё лаконично, да и комплектация хорошая - 5 (или 4) ленты в комплекте, да и упор - у меня пока только самопальные. Да и пока вижу свои задачи далеко (по крайней мере так легче думать). Видел этот Джет живьём три дня назад - очень понравился:super::hndshk:.
