Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И я добавлю 5 копеек:)
    Это наверно единственный плюс, если часто приходится менять филенку... Часто меняете?
    Расширить паз проблем не вызывает...
    Всегда крашу перед сборкой...
    А чем оно слабое? Слабее штапика на гвоздиках?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Аккуратный 2хсторнный разметочный рейсмус, можно и самому замутить
    пс если токарный есть:)
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    У меня похоже проблемы с торцовочной пилой. Особо как то не обращал на это внимание, а тут задумался - нормально ли это? Если диск пальцами шатать вправо/влево, он имеет люфт. Торцовка метабо. Это так и должно быть? Люфт не большой, но имеет место. Да и если сам диск прокрутить рукой, звук какой то меня настораживающий :|: Не то что бы с хрустом, но хотелось бы чтобы было понежнее:)
    Мне до магазина не дойти, что бы похожую модель покрутить:faq:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Можно в СЦ метабо позвонить, они консультируют. Вчера как раз по ленточной звонил им, лента приводная слетает... все вроде утрясли... единственное сказали что нужен код чтобы ответ был точным и посмотреть что за ремень конкретно стоит... хотя покрутил торцовку свою - хруста нет. НО она без протяга у меня
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сходил, свои потрогал. Нет биения. Похоже подшипник накрылся. Диск нормально затянут винтом?
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Выделили мне уголочек под игрушки...:aga::aga::aga:
    буду делать что-то наподобие мастерской...всё хоть под крышей...
    как думаете... стоит ли создать тему с ходом работ ?
    будет ли кому-то интересно ?
    но всё будет по-колхозному...
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сначала все придут поглазеть.
    Если будет неинтересно - уйдут. А колхозов мы не боимся. Почти у всех так.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Специально для Валерия @Veseloffа...Вернёмся к теме фасадиков;)
    Вот так выглядит набор для сборки фасада..Все детали уже отшлифованны.
    Штапик крупным планом...
    Изнаночная сторона...Вставляем филёнку в четверть...
    Прирезка штапика на ус.
    Потом всё это дело красится и следует окончательная сборка...Штапик прибивается либо шпилечником, либо финишными гвоздиками...Под финишные гвоздики нужна засверловка более сверлом потоньше...иначе тоненький штапик может расколоться..А если ещё шляпки чуть притопить, да замазать воском подходящего цвета...То вобще не видно элементов крепления:super:
    Да..забыл ещё один момент осветить...Перед тем как уложить покрашенную филёнку в четверть покрашенной же рамки, необходимо точечно нанести в четверть силикончика...Тогда филёнка не будет дребезжать..Силикона класть немного...С таким расчётом, чтоб он не выступил на лицевой стороне;)
    А вот так уже покрашенные и собранные фасадики выглядят...Ну ничуть не хуже итальянческих...:|:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @dom tz, четверть выбирается сразу, как я понял? Потом там что? Заглушка?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Нету никаких заглушек...
    Валер! Посмотри внимательно тот набор фрез, который вчера кажись показывал...
    Представь какой профиль формируется сначала на торце царг, а потом повдоль и царг и стоевых...
    Всё собирается потом как Лего...;) И лицевой профиль и четверть формируется сразу при помощи фрезы №2...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня друг е фрезы. Набор из 3 штук. Поэтому и спросил. И смутил вот такое отличие в структуре.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ты не правильно сделал, боковину надо вот так
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Именно на этом фасаде есть особенность одна...Основа склеена из двух ламелек берёзы...Потом с двух сторон шпоном ясеня облицовано;) В реальности этот клеевой шов почти и не видно...Это фотик неожиданно контрасту придал:)
    Вот ещё...Мульт сваял пошаговый..Вид как-бы с изнаночной стороны
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Нет Серёж! Всё правильно!
    Данная дверца-это фасадная часть выдвижного ящика...
    Да, там стоевые короче горизонтальных царг...Так и задумано;)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
