Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я то подумал что дверцы типа в кухню.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    На кухню и есть...Нижние секции с выдвижными ящиками.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я не про ящики, я про дверцы подумал.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Дверцы тоже могут иметь высоту меньше, чем ширину...Например, дверца ящика над холодильником обычно так выглядит...Или дверцы где подъёмный механизм используется...Принцып везде остаётся один..Вертикальные (стоевые) детали рамки по габаритам дверцы делаются, горизонтальные -по размеру между стоевыми...
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Все хорошо, но зачем усложнять работу изготовлением штапика, не понятно...
    Есть два предположения...-
    Красивее смотрится задняя сторона дверцы... Содержимое полки будет в восторге:aga:
    Больше работы, больше денег можно получить с заказчика...:um:
    Ребята, еще варианты есть? :|::aga:
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Алекс! Я ж тебе уже все преимущества вчерась описал...:)
    Вот сделает Валерий дверцу из 18-ой хвойной доски с филёнкой в пазу...Прикрутит её к шкапчику...
    А супруга возьмёт да хлопнет дверцей чуть сильнее...
    Валер! Напишешь потом, где трещина образуется;)
    И усложнения я никакого не вижу...Только в первый раз трудно кажется. :aga:
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня уже десятка два дверок хлопает... Проблем нет. Может хлопают неправильно...
    Нарезать штапик, Отфрезеровать. Подрезать уголки (заусовка) Сверлить, гвозди забивать... И расход материала со штапиком больше. :)
    Но со штапиком красивее... согласен:hndshk::)]
    ПыСы. И не надо пугать Валеру, а то он вместо одного комплекта три сделает...:aga:
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Давай ещё раз по полочкам разложим...
    Заготовку и фрезеровку погонажа не рассматриваем..Там всё одинаково.
    Подходим к моменту окраски...и что...
    1. В "твоём" способе, все "шипы" и причитающиеся им места на сопрягаемой детали защитить надо от окраски? Надо..а иначе как потом склеивать? Штук пять дверок ещё ладно..скотчиком заклеить...Но когда их тридцать пять, процесс "заклеивания" и дальнейшего "расклеивания" займёт ровно столько же времени, сколько уйдёт на напиловку и рейсмусовку штапиков:)
    2. Ладно..покрасил ты все детальки поотдельности...Вот дальнейший шаг мне категорически не нравится...Жать струбцинами покрашенные детали не есть хорошо. Особенно из мягких хвойных пород...Или в белый цвет выкрашенные. И потом...как бы не старался, всё равно будут микроперепады в месте сопряжения присутствовать...При некоторых видах окраски их очень сильно видать...А в "моём" способе их нет...Знаешь почему? Прально...склееную до покраски рамку я могу и подшлифовать и на фуганочке боковые грани чуть подровнять...и внешнюю фаску вобще не проблема прогнать...просто вжик по четырём сторонам и всё..;)
    3. Десятка два дверок ? Извини Алекс, но слабовата статистика...:hello:
    Когда на сотни пойдёт счёт, то обязательно не-нет, да будут возвращаться на реставрацию:)Где и что ломается уже рисовал...
    4. Расход материала...О чём ты? Все штапики делаются из срезки и прочих отходов...
    5. Шлифовка штапиков...да, несколько напрягает. Но если разобраться, то это капля в море, из того объёма, который надо пошлифовать в среднестатистическом кухонном гарнитуре.
    6. И последнее..Хорошая мебель должна хорошо выглядеть со всех сторон, даже с невидимых:victory:
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не надо. Я эти места не крашу.
    Согласен. Подкладываю под струбцины кусочки обрезков.
    Потока нет..:)
    Это не больше 0,5% от сделанного... Для любителей не актуально, для профи... - им виднее...:hndshk:
    :hndshk: Но для любителей, сделать мебель самому - уже большое достижение... И заднюю стенку никто смотреть не будет..:)
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А как считать размеры элементов ? В какие размеры их напиливать под фрезеровку? И клеится ли центральная часть?
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    @Sitnikoff, Ну вроде не пятница...;):aga: В размер паза...
    Если клеить, теряется смысл разборной конструкции...
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если под центральной частью имеется ввиду филёнка, то её категорически низя клеить намертво на титибонды и эпоксидку... У филёнки должна сохраняться некоторая степень свободы, на усушку-расширение. Единственно, чтобы не хлябала, элластичным клейком прихватить...В качестве этого клейка обычный универсальный силиконовый герметик выступает. В четверть, при сборке, небольшими точками по периметру кап-кап... Впрочем, что-то уже повторяться начал...И про размеры элементов было уже;)
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А какие? Покажь:|:
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  15. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    Доехал Дед Мороз.(выбрал время +30)
