Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    А сколько толщина рамки? Я 20 мм рамку обчно автомобильной стягивал. Прадва в уголки вставлял кортонку (от коробки из под пиццы) уголок получался чуть выше
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Про схему с веревкой и бобышками уже не помните (показывал) ?
    Хоть 5-ти мм, по толщине, рамку стягивайте.
    Жестко, надежно, возможность регулировки.
    Никаких заумных приспособ.
    1) веревка (шпагат) должен быть жесткий, не тянущийся (идеально подходит стекло-пластиковая, чем солому перетягивают).А то и упаковочная, подобная. Обвязывается рамка (с уже клеем), без сильного натяга. На бантик. Запиливание.jpg
    2) в центр каждой стороны, под шпагат, заводится пара бобышек, которые потом попеременно/поэтапно тянутся к углам.
    Хоть мильон всяческих рам и рамок одновременно клей, было бы куда складировать.
    Рекомендация - предварительно всё это сделать "на сухую", чтобы проверить качество запиловки на 45*.
    Ps - Красный уголок - запиловка и вставка (после склейки) для жесткости.
  3. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Поехал в пятерку, купил отборные (типа С0). Нормально так стоят 20180325_153607[1].jpg не трипыхаются:)
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Испытание конструкции? :)
  5. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Точно, а то тут сказали кудато они выпадают:)
    На недели наделаю. Фрезер настроен, досточки вроде нашел.
    Будем клепать.
    зы попробую к вечеру стол доделать. Крипеж обдумал. Лобзик отрегулировал. Буду сейчас бабышки пилить
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Филипп, я тут на коротке проконсультировался со специалистом. Во-первых надо обратиться в энергоснабжающую организацию. Обязательно письменно, чтобы они сами замерили напряжение и самое главное объяснили причину официально. Скорее всего проблема не решится, но всё же попытаться стоит. Да и сами узнаете причину. Есть два выхода: один очень дорогой и более приемлемый с установкой домашнего стабилизатора. Но надо правильно рассчитать его мощность.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не утерпел, сходил в мастерскую еще раз. Вспомнил, что были у меня ножи запасные к валу, а там что то лежало. И точно, 2 биты torx20 для замены ножей, сами сегменты и винтики. Китайцы молодцы. :)Ну,первый торкс на втором сегменте кончил, а вот вторым открутил все. Ну, почти. :)Один винт пришлось изуродывать. Поэтому и похвалил китайцев. Джетовцы только ножи кладут к валу. В общем, осталось у меня 7 винтов и 10 сегментов. И что подумалось, а не купить ли джетовский набор сразу...Они одинаковые с моими. 15х15х2.5 мм. И будет тогда у меня 20 штук, то есть если еще 3 раза поверну, то можно будет заменить полностью, и 2 про запас, если расколятся. Попробовал отстрогать, так и забыл эти ощущения новых ножей. :)Гладко и легко все. Видимо досками с улицы и дубом, подсадил я ножи. Нет, они строгали, но просто сейчас, это снова песня. :)То есть раз в полгода нужно переворачивать. А вдруг через 1.5 года ножей не будет, а...Или денег. А тут все есть...
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Надо было перед откручиванием осаживать винты...
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Надо брать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Расскажите...
    Как скажешь...
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не все же тебе меня уговаривать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Траты мои, в этом месяце, превысили все разумные пределы. :)И не продается ничего...
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Попробуй на сутки замочить в керосине. Он проникает даже капилляры, потом должно всё отвернуться, он и как смазка в этом случае работает. Вот только требуется именно керосин, другие растворители и ГЖ не справятся.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что, экономить будешь?
    А я вот, разошедшуюся жабу, никак не уговорю... может оно и к лучшему. Тогда токарник зря продал, деньги просто так, по мелочи разойдутся.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я часа 3 назад вэдешкой побрызгал все. Может поэтому и открутил. Снять и замочить вал в керосине нет возможности, все делал по месту.
