Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    И самое главное...для чего всё таки нужна столь грубая и неточная оснастка:faq:
    В столярке однозначно ему не место...
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот интересно...
    здесь все ругаете и боитесь эти пильные диски для болгарки...
    а в токарке для копира используете без опаски...
    какая хрен разница ?
    по-моему, там ещё опаснее...так как идет изменение конструкциии
    а здесь всё таки заводское производство...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Андрей, для редких случаев, когда никак, возьми лучше такой. Дерево пилит как масло. Вместе с гвоздями. Пару раз мне пригодился. Правда я потом металлом его затупил. :)Пришлось отпилить металл с деревом, а не наоборот. :)
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Возьму. Он бы мне в стройке уже сто раз пригодился, но ведь стройка не закончена:aga:Спасибо!:hello:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Им и сайдинг наверное резать хорошо. :)И профили.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В карвинге или старении.
    В копире болгарка установлена в станке на болтах. В рукопашном же использовании безопасность зависит в большей степени от силы рук и Вашей реакции.
    Я к примеру, жутко боюсь резать металл болгаркой больше чем 125 диск. У меня большая болгарка лежит из-за этого, после ого как пару раз чуть по ноге не проехала.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сайдинг обычным отрезным отлично пилится.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А тонким алмазным еще лучше...Им же пилю и металлосайдиг, и профнастил, и люминь, и просто металл до 2 мм. А вот дерево с ним горит:|:
    А теми что Валера показал, и другими, удобно будет и скульптуры делать, и мебель садовую из бревен и горбылей...Посмотрите видео. :hello:
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Пользуюсь и Graff и Bosh, нечасто правда. Если с использовать с кожухом и ручкой, проблем не вижу. Главное держать крепко и не отвлекатся по сторонам, очень чуткие на любые движения.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Москвичи!
    Кто-нибудь собирается посетить мероприятие?
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот често, я тоже очкую. :no:Да и небыло пока острой необходимости.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А с другой стороны, я и простой болгарки боялся раньше, хотя и сейчас боюсь, еле дорос до 180-ой...
  13. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У меня и 125 и 230 и монтажная Макита с 350 мм диском и по металлу и по камню. Таджики кроме 125 всего остального боятся как огня, как ни объяснял, показывал как правильно и безопасно работать этими замечательными инструментами. Пробовали, но видно что очень сильно боятся, поэтому весь серьёзный раскрой металла делал и делаю сам, особенно после того, как первым резом монтажной пилой загубили совсем новый диск. Это также как бояться высоты - ну не погонишь же человека на крышу, если он говорит, что боится высоты:). Но совершенно не вижу необходимости сажать на болгарку пильный диск по дереву:no:.
  14. Keddr
    Keddr
    Keddr
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня оба диска и граф и бош... Вкратце так: рывков и что то экстремального не почувствовал, т. е идут хорошо в материал, а не то что как то рывками - плавно... а по способам применения - бош у меня идет для резки и отрезки, где может попасться гвоздь или какие то включения, а граф для придания формы или огранки дереву (для скульптур например) только я стоящего ничего не делал чтобы показать пример. Если крепко держать за ручку УШМ, то вполне все контролируемо, даже когда закусывает (у меня закусывало). Если кто что сомневается скажите: что пильнуть и как, могу фотоотчет сделать чтобы не тратится лишний раз...
