Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Khozain2000, обалденные колёсики
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    День добрый. Кто ни будь собирал брус из досок? Задача следующая, крыльцо на крыльцо требуется навес. Для навеса нужно как миниму 4 бруса. Бруса нет, есть доска 50 мм. Условия - нет рейсмуса (добить идеальную геометрию для склей
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    День добрый. Кто ни будь собирал брус из досок? Задача следующая, крыльцо на крыльцо требуется навес. Для навеса нужно как миниму 4 бруса. Бруса нет, есть доска 50 мм. Условия - нет рейсмуса (добить идеальную геометрию для склейки), и эксплуатация на улице. На мой девственно чистый ум в этом вопросе и слабой изобретательностью приходят два варианта. Кто бы каким вариантом воспользовалсЯ или может есть иные соображения? брус из досок.jpg
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ссори за дублирование интернет глюкнул
  5. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вариант 1. Проще.
    Будет желание и время - задекорировать можно
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @NeYa, не порвёт его по клевым слоям по причине неидеальности геометрии?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Брус- зло. Ведёт себя непредсказуемо.
    Поэтому пакет досок- лучший вариант. Вот столбы из 2-х досок 50*100. Покрашены пока 1 раз, думаю, что после покраски вторым слоем шва будет совсем не видно.
    И за геометрию не переживаю.
  8. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    А зачем клееть то? Гвоздями сплотить.
    В каркаснике так стойки же ставят. Ничего не рвет. Нагрузку держат.
    Внешний вид определить позже.
    Можно стругануть чуть чуть.
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вот, я тоже за такой вариант.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Везучий, доски только на клею или ещё свинчивали?
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Спасибо за мнения советы
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для улицы вообще можно не клеить.
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Может все индивидуально конечно, но у меня сдвоенная доска работает лучше, чем места где брус просто, послушал стариков, которые говорили что лучше поставить 2е 50мм-овые и сплотить гвоздями чем один брус. Старики опытные фигни не посоветуют, не смотря на новые технологии и НТП они знают дело и материал чувствуют примерно как он себя поведет своим нутром, а мы новое поколение можем это почувствовать цифровыми электрическими жужалками или фотками из интернета :)]. Ну я не смотря на свою молодость и горячность решил послушать стариков и вспоминаю теперь добрым словом их. Мне еще посчастливилось поработать с дедом (лет 60 ему было), он мне помогал мансардный этаж делать. Как он водяным уровнем лихо все все разметил:super:, я даже свой лазер не успел достать... реально мастер, даже будучи чутка "подшафе", он не забывал ничего и соображал очень бодро... научил русским хитростям, ныне некоторые называют лайвхаки. Вот теперь понятно что мастер это тот кто любит свое дело и может из подручных средств сделать очень хорошо, благодаря опыту, прямым рукам, навыку и смекалке, ну а мы "зеленые" пока будем свою незрелость прикрывать покупными дорогими шаблонами и порой абсолютно ненужными жужжалками:aga:, конечно же, облегчая и ускоряя свой труд. Кстати в субботу ездил к челу который чпу сам собирает, сейчас думаю, возможно приобрету небольшой станочек у него - если место найду у себя в крохотной мастерской с рабочим полем 600х800... но при условии если мы туда лазер еще сможем замухоморить, потому что просто фрезер пока не совсем мне интересно, ну и еще до плазменной резки там не далеко:aga:
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Браш + хомуты из металлической ленты. Если есть неудержимое желание склеить, берите клей PUR501 - полиуретановый клей, расширяется при засыхании (по типу монтажной пены), проникнет во все неровности сопрягаемых поверхностей, влагостойкость Д4.
