Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Никакого клея. Только ершеные гвозди.
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Здравы будьте Братцы!
    Не серчайте, если не сюда размещаю свои околостолярные мысли, но может они кому полезными будут...
    Ах, погоды то какие дивные стоят! Прошедшие выходные порадовали прямо таки летним теплом и солнышком, поэтому грех было запираться в мастерской и что то там делать. Решил совместить приятное с полезным и помог любимке своей нереальной прибрать участок после зимы. Ну, травку там пожухлую погрести и т. д. Заодно погрел свои косточки на весеннем солнышке. Поэтому, ничего по развитию мастерской сегодня не будет, а будет обще тематическое философствование на тему: краткого подведения итогов по отоплению мастерской в зимний сезон...
    Кто изначально следит за моей темой на вудтулсе, может пропустить следующий абзац.
    Итак, что мы имеем:
    - Мастерская из пеноблока с толщиной стен 30 см. изнутри отделаны 10мм листы ОСБ, снаружи не утеплены, утеплю и сделаю внешнюю отделку в грядущий теплый сезон.
    - пол, фактически УШП, только без труб с теплоносителем (кому интересно, найдёт в начале моей темы на вудтулсе). Плюс поверх основной выравнивающей стяжки - гидроизоляция, лаги, утеплитель, половая доска.
    - Крыша утеплена 150 мм теплокнауф
    - общая площадь около 30 кв. м.
    - высота потолка по коньку 4,7 м.
    - окна - однокамерный стеклопакет Rehau с энергосберегающим покрытием, всего 3 окна 1,5х1,5 м., 2х1,5 м. и световое окошко 0,5х0,5 м.
    - Стальная входная дверь Булдорс 2х1,2 м. утеплённая
    Изначально мной была установлена печь Бренеран (подробно описывал на форумхаусе в этой теме), но как показал пред идущий отопительный сезон (зима 2016-2017), при переходе из минуса в плюс после протопки печи, на стенах начинал обильно скапливаться конденсат. Пока не было станков, было не критично. По окончанию первого отопительного сезона, перед покупкой станков, встал вопрос о поддержании постоянной плюсовой температуры (+10) в мастерской. Изучив внимательно профильные форумы и советы тутошних мастеровых форумчан, той осенью был приобретён обогреватель nobo viking на 2 кВт., + на 750 ватт взял из гаража. Итак, осень 2017, два норвега установлены в мастерской, включены в розетки, на обоих выставлена температура +10...
    Всю зиму норвеги трудились чётко поддерживая температуру +10 градусов в моей мастерской, в выходные на помощь им приходил протапливаемый мной бренеран, который за полчаса создавал комфортную для меня температуру +20 +21 градус. Работал в футболке. Конденсата на стенах больше не появлялось. Станки не поржавели и прекрасно пережили зиму.
    Закончилась зима 2017-2018, подведём итог:
    Связка Nobo + бренеран показала себя с наилучшей стороны. Nobo оказались действительно замечательными отопительными приборами, с очень точными термостатами, к тому же достаточно экономичными. Общий счёт за электроэнергию увеличился на 2500 рублей, при цене 2,81 руб. кВт.
    В общем я доволен как слон. Считаю, что свою схему отопления мастерской - я нашёл. Чего и всем желаю!
    С Уважением ко всему почтенному собранию
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А просто 50х100 уже совсем не вариант? :faq:
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @passatb3mono, Хотелось бы что бы стойка имела вид столба - эстетически, потому как под перила хочу воткнуть прорезные балясины. DSC_1722.jpg
    @passatb3mono, ну и просто доски думаю не будут смотреться в моём варианте
    Люди, а сами перила кто нибудь делал составные? Грубо говоря доска 100*50 а под канавку бруски.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно и так. Если склеено хорошо, текстура совпадает будет не заметно.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Можно ещё по такому принципу...
    Со столбами тоже можно что-нибудь придумать, чтоб стыки не особо резали глаз, даже в случае не очень ровной острожки или усушки...
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На пролёте до 2-х метров 100*45 прогиба при облокачивании не даёт. Длиннее- надо усиливать.
  8. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вот интересно, а при облокачивании скОльких человек и вообще какая масса должна быть прилОжена к середине чтобы получить максимально допустимый прогиб. Проще, ну представьте себе сели 5 (пять) человек в середину, а такое вполне возможно, и что будет - предсказать просто, даже если 100 будет по ребру (высотой), поэтому балясины выполняют роль промежуточных опор... Чего-то говорю прописные истины, извините..:|::hndshk:.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Красивые балясины. А толщина какая - из дюймовки?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Согласитесь, не всегда на террасных ограждениях стоят балясины.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот и я о том же - если не стоят балясины, а длина прогона 2 м, то или нужно соответственное сечение балки/перила (типа антивандальный вариант) или какие-то подпорки через какое-то расстояние (какие-то столбики). Ну что такое терраса - место, где собирается достаточно народа, и не будешь ведь говорить им что и как себя надо вести в этом замечательном месте:):hndshk:.
  12. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно подойти к вопросу с вырезкой проёма для раковины в доску - ниже на фото (размер проёма повторяет шаблон). Смущает трещина. На сейчас вижу такой вариант: имею три кованые пластины с размерами 800/55/7, можно их врезать в тело доски поперёк, снизу. Где-то видел такой способ для страховки от коробления, + жёсткость. С верху же поставить на трещину бабочки. Господин @kfr как раз скоро будет их делать, научит может)
    Есть ещё мысль, но она мне не по зубам. Распилить вдоль эн количество раз, склеить, а после уже врезать.
    Да, и ещё. Не врезать вообще ничего, а оставить как есть - не предлагать.
    Если фото неудачные или нужен другой ракурс, говорите, сделаю.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Залить трещину смолой, дать высохнуть, отшлифовать и спокойно врезать. Можно вставить бабочки и залить потом. Там, думаю, и кроме трещины есть, что нужно выровнять смолой. Да и покрытие должно быть соответствующее условиям эксплуатации. Полиуретановый двухкомпонентный или эпоксидный лак. Просто помазать маслом можно, но долго не продержится.
  14. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Уточните по смоле, эпоксидная? применять конечно же планировал, но не знал, что сцепление настолько серьёзное. Если речь вообще о ней.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да эпоксидная. Её много разной. Можно подкрашивать, прозрачную сделать. Можно взять обычную из хозяйственного магазина. Шов будет светло коричневый не прозрачный. По мне так, тоже вариант. Проклеить низ и боковушки малярным скотчем, развести и заливать пока не перестанет уходить. Можно в процессе подогревать строительным феном. Будет лучше растекаться.
