Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 02.03.18.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Minomax, чуть потолще, доски под заказ пилены были 30 мм*200
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Вообщем не хотел за ранее показывать, но может дальше кто подскажет чего проект мой типа такого image (25).jpg
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Второй вариант (слева направо) предпочтительнее так как меньше будет заливать ступени. Столбы в нём нижние не прорисованы (несущие крышу), а крайние потеряли актуальность малые. В чертилке сложно было переделать.
    В общем перила должны упираться в высокие столбы несущие крышу.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так тогда и лестница должна быть трапецией, а не прямая. Вообще, не понятно в чем проблема?
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    проблема в том, что человек спрашивает про КРЫЛЬЦО...навес над крыльцом...да ещё с балясинами...
    а ему все почему-то начинают говорить про устройство ТЕРРАСЫ...
    почему ?...не понятно.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    5 человек на 2х метрах это что ещё за сборище?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Ashuvanov,
    1. Если заливать эпоксидкой, то сначала подумайте хорошенько, с ней не так все просто. Во первых она очень гигроскопична. По виду трещина естественная и возможно внутри есть пазухи. По этому эпоксидки может уйти много, возможно за несколько раз залить, но соединение очень крепкое у нее. Может вам клеем столярным с опилками и шлифовать? Но если будете клеить то герметизируйте все хорошо а под ней сделайте полиэтиленовую пленку... а то может вытечет в самом интересном месте.
    В торцевом слое эпоксинка уходить только так... подливать аж приходиться:), чтобы выходили пузырьки можно прогреть горелкой или феном
    2.
    бабочки сначала вырежьте сами бвбочки, затем лучше канцелярским ножом очертите профиль а не карандашом так точнее, фрезером на нужную глубину меньше чем толщина бабочки, выберете и оставьте от контура прорезанного ножом 1-2 мм затем выбирайте стамеской. Выбирайте "вминус" лучше потом еще аккуратненько поттесать стамеской чем провалить размер... бабочку забить на клей и потом аккуратненько рубаночком снять припуск-выступ - шлифовка...
  8. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    трещина тонкая - клей с опилками даёт кашу и заполнить хорошо не получится (нож с трудом могу просунуть). Здесь и с эпоксидкой то не просто будет.
    отдельное спасибо за бабочки. Дерево для них какое брать? из той же доски?
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Эпоксидка есть специально для заливки. Посмотрите в интернете. Она более текучая и не дает пузырьков. И протекает во все места. даже вытекает там где не надо.
    Посмотрите на ютубе каналы
    HeArtWood
    Максим Козлов
    Труды мастеров
    и т. д. Там есть и ссылки на эпоксидку.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Так, а деревяшка какая есть, наверно, тут так скажем "вкусовщина" :hndshk:
    ну это хорошо что маленькая трещина... но вот я в торец заливал эпоксидку, там вроде бы вообще некуда выливаться, так и то подливал... а на утро ванночка была вогнутая :)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Андрюх она помоему дороже, это на экованне, и ждать надо, а в том случае котором делает коллега безпузырьковость не требуется. Можно обыкновенной смолой усилиться взяв в ближайшем магазе... которые пузыри будут видны устранить методом нагрева, у супруги взять фен и готово, на следующий день все пучком будет :)
  12. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Два Андрея помогают третьему?) Спасибо, с этим ясно. Пузырьки воздуха действительно не критичны, по мне так главное чтоб служила и радовала. Ещё разъясните пожелание господина @QWEsad залить после полиуретановым лаком, вместо, как я понял, масла. Не могу понять, как плоскость с рваными краями можно чем-либо залить. В смысле физически.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    залить- в смысле покрасить...
    но в несколько слоев...что бы получить большую толщину
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Нормальное такое собрание "единомышленников"... и это ещё далеко не конечный вариант:)]:hndshk:.
  15. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Один охотник с другим встречается.
    - Привет! Как дела? Чего такой взъерошенный?
    - Да нормально все, только кошмар мне сегодня приснился. Никак отойти не могу. Представляешь, мне приснилось что я умер, а жена все мои ружья, всю мою коллекцию ! распродает по тем ценам, что я ей говорил!
    :)]:aga:
