1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    В планируемой пристройке думаем сделать неотапливаемый тамбур рис ниже
    вопрос: какой минимальной толщины можно сделать смежные стены тамбура с жилым помещением, как все внешние стены 0,4 м или достаточно 0,25м (разница 15 см вроде бы и не много но для небольшого помещения...), что бы стена не промерзала ну и не тратить на отопление лишнего? материал ГБ.
    Сам склоняюсь, что если внешку делать 0,4, то внутренней 0,25, ну а если стеклить(
    закрыть пластиковым пакетом (окно и дверь) то наверное лучше смежные делать 0,4.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можете обе стены тамбура (на рисунке горизонтально идут) сделать 0,25
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Nico71, еще лучше (если по финансам нормально) отказаться от внешней стены тамбура и поставить полностью рамное остекление с дверью вместо нее
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Т. е. и вертикальную (на рис) тоже 0,25?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не -с жилыми комнатами лучше 400мм -на углах может холодить иначе
    или пошире хочется тамбур?
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да есть такое дело, вроде 15 см и погоды то не сделают... но в борьбе рациональности и хотелки наверное стоит выбрать первое)
  7. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Добрый день, пожалуйста помогите с некоторыми вопросами.
    Буду строить дом ПМЖ 11*12,5 в Подмосковье (ЮВ направление, Жуковский) с цоколем, 2 полных этажа и мансарда.
    Цоколь из ФБС 240*60*40, 4 ряда (3 под землей, 1 над уровнем земли) на монолитной ленте, сверху армопояс h 40*40см, перекрыт пустотными плитами перекрытия. Далее -(тут не могу определиться) газобетон. Перекрытия первого этажа тоже пустотные плиты по армопоясу, а второго - деревянные тоже по армопоясу для удержания крыши (свесы крыши лежат на стенах 2го этажа)
    высота потолков в чистоте 2,7м. (1 и2 этажи)
    отопление Магистральный ГАЗ
    Пытаюсь выбрать оптимальный вариант материала стен. Склоняюсь к Газоблоку.
    Вопросы:
    Оптимален ли выбор Газоблока для строительства данного дома?
    И если да, то все же из практики, какую прочность и плотность выбрать.(Если смотреть на бумаги, то плотность D400, прочность b 2.5 толщиной 400мм должно быть вполне достаточно и по теплу и по прочности, поправьте, если ошибаюсь,(средняя стена из ГБ высокой плотности d600 например) Без утепления. Весь дом под отделку штукатуркой или чем-то еще.
    Пугает хрупкость блока. (типа 400 - вообще слабый и чахлый), лучше d600 и утеплить пенопластом/ЭППС. Сам отделяю 2 параметра d и b (плотность и прочность на сжатие), но есть сомнения в качестве блока, действительно ли на заводе могут соблюсти нужную прочность при низкой плотности. Или там если d400 брать, то прочность от силы d1.5
    В качестве альтернативы рассматриваю:
    1) газоблок D500 - D600, прочностью b2.5-3.5, говорят, что посерьезнее и прочнее он, хотя оперируют все, в основном, плотностью, а не прочностью на сжатие, про этот параметр, как будто вообще никто не знает (я про b) с последующим утеплением пенопластом \ ЭППС
    2) Силикатный пустотный блок (как белый кирпич который) 25*25*20 с системой шип-паз. Толщина стены 25см, и далнейшее утепление, как и чем не знаю, но, скорее всего - ЭППС\пенопласт+штукатурка (напомню фундамент - цоколь из ФБС толщина 40см)
    в этом варианте вижу, что можно сэкономить на армопоясе между первым и вторым этажами.
    3) Вообще, сделать из 174 сип панели и перекрыться везде деревом (знаю,что тема про каменные дома, не пинайте, пожалуйста). Плюсы тепло, не нужна тяжелая техника, скорость возведения коробки.
    Минус для меня. Вдоль всего дома, посередине (пятая стена) разделяет дом на две половины, как дуплекс, а у сип панели, плохая звукоизоляция, надо как-то выходить из положени,(не знаю как)
    И еще один вопрос
    Если строить из ГБ плотностью 400-500-600, b2.5 можно ли все же перекрыть плитами первый этаж прямо по блоку на так называемую цементную постель без армопояса, и стоит ли так делать?
    Буду очень благодарен за критику и любые адекватные советы, заранее спасибо!
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sunchaser, у вас тяжелый дом, а ширина ленты всего 40см. Или под ФБСками будет подошва пошире?
    D400 вполне оптимален, не чахлый ни разу. Главное - не надо городить дополнительное утепление.
    Под перекрытие плитами цементной постели недостаточно.
    Для погружения в тему ГБ посмотрите цикл лекций Глеба Грина, они недлинные и разбиты по тематике.
  9. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @Vladis69, Спасибо, как раз Грина изучал, с его точки зрения все ок, но хочу выслушать еще мнений,тк он лицо, так скажем, заинтересованное восхвалять газоблок, хотя, я с большим уважением отношусь к нему, как к профессионалу.
    Еще есть мнения совершенно противоположные, что ГБ D400 хлам и все рухнет) караул
    А если делать из более плотного газоблока, который надо дополнительно утеплять, то уже проще взять силикат пустотный 25см и утеплять. Тут и несущая способность выше, и в толщине выигрываем. Такие мысли.
    А под ФБС блоками запланирована лента шириной 60, а в средней части (пятая стена 80см) или лучше 80, а в средней 100?, высота ленты 30см
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это назначается по показаниям грунта основания, нельзя сказать, лучше или не лучше.
    Строят и из D300, и ничего не рухает.
    Вот известная тема про D400, тоже двухэтажник.
    Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
    https://www.forumhouse.ru/threads/174899/
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну набросают вам сейчас тут мнений. Как всегда, мнения разделятся, 50% будут за газоблок, вторая половина против. Что делать будете? ;)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как раз Глеб настаивает что АП не нужен при достаточной жесткости фундамента -достаточно обвязочного пояса вокруг плит
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для альтернативы, если надумаете утеплять -посчитайте точную стоимость силикатных блоков с доставкой и газоблок 300мм хоть даже Д600
    все забывают о логистике -тяжелые материалы могут в доставке и разгрузке сожрать всю разницу в цене
    но я за Д400 400мм ;)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с грунтовыми водами точно проблемы не будет?
  15. yura22
    yura22
    yura22
    Добрый день. Прошу специалистов подсказать, можно ли класть плиты перекрытия на стены из пескобетонных блоков. Правильно ли сделано. Так же вопрос по фундаменту, критично ли, что использовали не красный кирпич?
