1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, достаточно.
    А оборачивают все потому, что есть такое понятие, инерция мышления. Как в кирпиче или в бетоне оборачивали, так и перенесли это правило на работу с газобетоном.
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Смущает, что в некоторых местах бетон выглядит вот так:
    Подумал бы, что плохо провибрирован, но вибрировали при мне.
    Вот ещё фото:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видимо, спешили и не загладили в момент заливки. Такие вещи нужно контролировать, находясь на стройплощадке в момент заливки.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Выровнять при кладке не получится, так как на армопояс будут укладываться балки перекрытия.
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Да это я уже давно понял, вот только, к сожалению, нет возможности постоянно присутствовать на стройке. Посмотрел как заливают, вибрируют, а на заглаживание уже не хватило времени, пришлось уехать на работу.
  7. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Здравствуйте! Еще один текущий вопрос. Начали кладку гаража. Снаружи облицовочный кирпич, Славянский. Изнутри красный забутовочный. Сейчас приехал на свою стройку, смотрю, каменщики оставляют незаполненный промежуток между облицовкой и заготовкой. Я честно говоря предполагал что это должно быть монолитом. Правильно ли они делают?
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Подойдут ли прокладки из 12 мм фанеры ФК? Просто 12-я есть, а 15-ю покупать нужно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  10. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Имелось ввиду Забутовкой (голосовой набор, только сейчас дома досмотрелся). Так нужен ли этот промежуток?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «Пустошовка» весьма распространена, полное заполнение только за дополнительную плату, в вашем случае (неотапливаемое помещение) переживать не стоит, а вот наличие металлической сетки для связи (кладки) обязательно.
  12. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Базальтовая сетка для кладки Гриндекс 25×25 подойдет?
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Посоветуйте, пожалуйста, как поступить с перегородками из газобетона 150 мм - опирать их на фундаментную плиту (как и несущие стены) или на стяжку с теплым полом? Если делать после стяжки, наверное, проще будет сделать саму стяжку и развести теплый пол?
    И второй вопрос - какое расстояние должно оставаться от торца деревянной балки перекрытия до газобетона? 2,5 см достаточно?
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Так правильно.
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Есть стена из ГБ с вставкой из кирпича для прокладки дымохода и вентиляции. Чем лучше перевязать кладку из ГБ и кирпича?
