1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В ГБ забить стержни и завести их в кладочные шов кирпича. По верху обвязать армпоясом.
  2. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Скажите, пожалуйста, какой ширины проходы нужно оставлять для межкомнатных и входных дверей при кладке стен?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандарт ещё с советских времён: входная дверь, 900 мм, межкомнатная 800 мм, кухня 700 мм, санузел 600 мм. Соответственно, проемы делаете на 100 мм больше.
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Спасибо, а 8мм арматуры достаточно? С каким шагом это делать? На какую глубину забивать в ГБ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно даже гвоздей на 200. Забивать на половину.
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Распалубили балку, а там боковые поверхности все в раковинах:
    Это как-нибудь влияет на прочность балки? Можно оставить так или нужно все переделывать? (даже не знаю как). Балка армирована 4d16 снизу и 2d12 сверху. Бетон заказывал на заводе М350.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вибрировали? Стройте дальше.
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Да, бетон вибрировали. Не знаю, правда, насколько тщательно, вибратор опускали через 30-40 см на 2-3 секунды.
    Через какое время можно начинать нагружать балку?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не снимать опалубку снизу, и не нагружать сразу по максимуму, то где то через неделю. Опалубка, вообще то, снимается через 28 дней, либо, после снятия, предусмотреть меры, исключающие высыхание бетона в это время. Как вариант, саму балку обмотать стрейч-пленкой.
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    У нас дожди начались, может, наоборот, не укрывать?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    у вибратора радиус действия 20 см, если бетон густой вибрировать нужно немного дольше.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1574/
    Опалубка воспринимающая вес бетона, ну и уход за бетоном при +20 - 7 суток, а то вдруг кто совет не правильно поймет, так и строительного сезона не хватит для всех опалубок.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Общие условия набора прочности, это 28 суток. Все это время, бетон желательно не сушить, держать во влажном состоянии. Заметьте, не поливать водой, а просто не давать высохнуть. Опалубка, в этом помогает. Даже, если это опалубка из доски, которая все это время будет находиться во влажном состоянии и отдавать влагу значительно хуже чем бетон. А так да, через 7 суток набирается уже процентов 70 прочности при наружной температуре +20 градусов. Но, разве в условиях задачи, стояла температура окружающей среды? Поэтому, какой вопрос, с какими исходными данными, такой и ответ:hello:
  13. vaster
    vaster
    vaster
    Полскажите, пожалуйста, при машинной штукатурке внутренних стен из газоблока под дальнейшую покраску стен, нужно ли армировать стены сеткой во избежании трещин или это излишне?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если дом отстоялся, то нет. Максимум, потом под шпаклёвку паутинку пустить.
  15. vaster
    vaster
    vaster
    Год простоял, но пока без отопления
