1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Подскажите ещё, пожалуйста, можно ли внутреннюю несущую стену на втором этаже газобетонного дома сделать каркасной? В этом случае она будет опираться на балки межэтажного перекрытия, которые лежат на армопоясе.
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня вопрос такой, решили строить дом из газоблока, 6.5м на 10м (по наружним стенам), соответственно лаги будут длиной 6м (100*150мм брус к примеру). поперек дома, дом будет 1 этажный, в подвале сделаем подпорки опоры столбы, а вот потолок не провиснет ли? На чердаке жить конечно никто не будет...Крыша будет двускатной. Просто не хочется ставить подпорки для потолка, пятую стену и т. д.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос хоть и не в том разделе, но нет, не провисает. Делаете расчет сечения балок и в соответствии с ним устанавливаете нужное сечение. Можно и ЛВЛ балки использовать.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Хорошо, а так же второй вариант рассматриваем из газоблока же, 6.5 на 8, с двускатной крышей, на 2 этаже будут спальни, пекрегородки и подпорки не хотелось бы. Не провиснет пол второго этажа (потолок)?
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Тут что-то только задумался - у меня внешние газобетонные стены 9,1х9,7 м. Параллельно короткой стены внутри идут две внутренние несущие стены. Т. е. получается стена длиной 9,1 м (изнутри 8,35 м) без подпирающих её перпендикулярных стен. Будет ли она устойчива?
    Понятно, что немного поздно задался этим вопросом.
  7. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Такие балки по расчёту проходят:
    Но прогиб 2 см всё равно будет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так, прогнётся и пусть висит. Кому мешать то будет?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот межэтажное, деревянное перекрытие, я бы не советовал, шумоизоляция никакая в бюджетном варианте, ограничения по напольному покрытию, если делать все по уму, то стоить может дороже ж/б перекрытия.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А с какой стати ей быть не устойчивой?
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Ну есть же, наверное, максимальная дина стены, которую можно построить без перемычек? Или нет?
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Это же же пол мансардного этажа будет. Шкафы могут дрожать... Да и потолок первого этажа, если не натяжной, некрасиво смотреться с горбом будет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прогиб потолка лечится подстраивается балок лодочкой, перед установкой, только кому это нужно? Все равно, рано или поздно, все либо к гипсе приходит, либо к натяжному. По поводу пола мансардного этажа ответил чуть выше, не лучший вариант в принципе.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Голова кругом... строить 1 этажный 6.5 на 10 (не длинный и узкий как ферма ли будет?) Или же 6.5 на 8 но с мансардой на 2 этаже (там спальни 2шт будут) и двкускатной крышей... Думаю как дешевле, но не хочется делать 5 стенку, перегородки и подпорки прочие. Также думаю с утеплением мансарды, поло и т. д. можно попасть на нехилую сумму.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чем обусловлен размер 6.5? Шириной участка? Или боязнь центральных стен? Так то, одноэтажный дом, всяко выгоднее в эксплуатации.
