1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Спасибо. Значит, сделаю вместо этой стены каркасную стену.
    Насчёт проекта полностью согласен - давно пожалел, что не сделал.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите, пожалуйста, если какие-то противопоказания у моей мысли. Сначала думал напилить самому U блоки из газобетона 30см ширины, но пощупав в руках и попилив, понял, что надо было заказывать готовые... В итоге подумал, а что если вместо U блока сделать лежачую L, а вместо второй вертикальной части прикрутить опалубку заподлицо с внутренней поверхностью стены? Да, перемычка будет немного шире, но ведь это не хуже? Единственно, что центр нагрузок смещается во внутрь, но ведь армопояса так и делают... Имеет данное решение право на жизнь?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Asmer, можно вообще обойтись блоком шириной 10 см. с одной стороны, блок на клей, с другой стороны доска/фанера/ОСБ в качестве опалубки.
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    @Asmer, вроде, перемычку имеет в виду.
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Простите, не уточнил, я имею ввиду оконную перемычку.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Тогда подождем ответа более опытных в вопросе газобетонных перемычек.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Гидроизоляция разная бывает. В сейсмике естественно нельзя отделять дом от фундамента, оставляя для связи только несколько прутиков арматуры, которые порвет мгновенно без бетона - фундамент сдвинет, а дом останется где был.
    Никакой рулонной гидроизоляции.
    Делайте гидроизоляцию из полимерцементной смеси. Например CERESIT CR 65. используют для гидроизоляции полов в ванных, так что найти не сложно.
    По сути это цементный раствор, только с добавлением полимеров которые воду не пропустят.
    Достаточно дорогой, поэтому толстый слой и класть стену на него нет смысла делать. Можно вообще разбавлять до состояния нанесения кистью, но желательно сделать несколько проходов с перерывом в 2ч между слоями, далее первый ряд блоков тоже класть без большого перерыва, чтобы адгезия раствора осталась. Слои нужны чтобы перепады были качестественно заделаны, раза 3 - должно хватить, небольшие перерывы в 2ч чтобы следующий слой схватился с предыдущим, также далее без большого перерыва, те же 2ч и далее кладка на толстый слой простого раствора (для выравнивания горизонта), готовтесь заранее (выставить, подмерить, распилить, все блоки должны быть рядом, чтобы на следующий день не переносить первый ряд. А то полимерное покрытие скользкое и плотное.
    В местах колонн главное чтобы грязи не было перед заливкой колонны и что оно скользское это не беда - площадь сцепления небольшая все равно, у холодных стыков бетона (а они всегда снизу колонны при заливке поэтажно) требуется в этом месте наибольшая жесткость - т. е. никакой грязи, если верхний слой фундамента слабый - корка, его содрать железной щеткой (до нанесения гидроизоляции, она как раз твердая что надо). Смысл этого - чтобы при наклоне не было большой подвижности у колонны и она наклоняясь одним концом упиралась бетоном на сжатие, при этом будет натягиваться и работать арматура в противоположной стороне. Если же между фундаментом и колонной засунуть мягкое - грязь, то колонна легко будет гнуться - бетон в бетон не будет упираться (на большие углы) и растягивания арматуры не потребуется, т. е. арматура не будет работать, как будто ее нет.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно
    Делать фермы
  9. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Скажите, пожалуйста, так можно будет укладывать блоки? Имеется ввиду с таким перехлестом в кладке.
    А если битумом обмазать фундамент?
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нужно не менее 0,4 высоты блока для перевязки. Хотя, у вас как я понимаю ж/б каркас, тогда по идее как хотите.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Решил я сделать 6.5 шириной, 8.8 длиной (внешние стены). Комнату сделать одну 5м длиной, другую 3 (30см 2 стены и 20см стена пятая, перегородка).
  12. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Высота блоков 20см. 0,4 от этой высоты 8см. На скрине перехлест 9см. Получается, что в любом случае такой перехлест нормальный?
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    да
    Любое кроилово, ведет к попадалову. Стройте каркасный дом, там длинна доски 6м. прекрасно реализуется при любой площади.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Зачем? Там все равно будет мягкая прослойка, колонны не надо разделять от фундамента чем-то мягким, это плохо. Рубероид, битум - это советское прошлое гидроизоляции от фундамента, с тех времен много новых материалов стало доступно. Если можно сделать стык цементным и со связью фундамента со стеной, но из-за добавок водонепроницаемым, зачем придумывать что-то что будет хуже?
    Собственно если сделать обычный раствор с избытком цемента, тоже выйдет водонепроницаемый слой. Правда, он не будет столь эластичным, т. е. может появиться трещина и туда вода пройдет. Намного проще и эффективней использовать смеси гарантирующие водонепроницаемость - все эти полимерные добавки и гарантируют что будет растяжимость и не будет трещин, при этом твердость будет даже избыточна по сравнению с обычным раствором.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да, в новых материалах проблем нет, проблема в том, что эти новые материалы сложно купить. Страна у нас большая и при всей видимости доступности материалов, ваши чудесные добавки в бетон могут продаваться всего-то в 500 километрах от стройки, да еще и попробуйте научить добрую половину "строителей" ими пользоваться. А вот рубероид и битум практически в любом сельмаге есть и проблем с навыками их применения нет.
