1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    На эту перегородку не будет никакой нагрузки, она просто будет разделять совмещённую кухню-гостинную на собственно зоны кухни и гостинной.
    Перегородки, вроде, и из 50 мм газобетона делают?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучше НЕ газобетон, у вас получается даже не перегородка, нечто более декоративное. Мудрить из-за этого с длинной перемычкой на тоненьких блоках не стоит.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Человек бедный не умеет планировать и определять приоритеты. Решение о строительстве принимается спонтанно, материалы приобретаются на пике сезона. расчетами пренебрегается, поставки стеновых материалов осуществляются отдельно и помашинно, что чревато разноцветностью для лицевому кирпичу и отсутствием необходимого объема в нужное время.
    Отличие человека обеспеченого - умение планировать и грамотно инвестировать. Стройка это - проект - расчет, смета, оптимизация на каждом из этапов.
    Юольшинство малообеспеченных заказчиков проекта не имеют, в вопросах строительства полагаются на квалификацию исполнителей, смету не составляют, что приводит к разногласиям с исполнителями в процессе выполнения работ и, частенько, к смене исполнителей с конфликтами (кто то что то неправильно понял) ..
    Нередки в случае отсутствия грамотного проекта и переделки по ходу стройки, "утяжеляющие" смету.
    Вложения в проектирование (составляющие примерно 5% сметной стоимости, окупаются. Существует немало готовых проектов. Учитывая то, что проетов множество, площадь строения невелика. не вижу смысла изобретать велосипед. ИМХО. .
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Даже в квартирах массовой застройки 80х годов я не видел перегородок 50мм хотя кроили на всем. минимум 80мм пазогребневые.
    Почитайте СНип каменные и армокаменные конструкции. При высоте стены 2.5м перегородка 50мм это наверняка на грани допустимого будет. Полюбому даже 70мм надо делать зафиксированной вверху к чему то (балкам). Иначе качатся будет от руки.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сие надо увековечить. Но самая беда когда бедный косит под богатого и вместо всего перечисленного кроилова берет ипотеку, идет в крутую контору но дальше делает все свои косяки присущие бедноте и затем получает нежилую коробку на 30 лет ипотеки и кучу проблем. И фирма зачастую этим успешно пользуется.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В наших краях есть силикатные плиты - блоки с виду похоже на ГББ, но гааааараздо тяжелее (порядка 1300кг/м3). Себе из такого планирую сделать.
  7. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Добрый день.
    А подскажите по узлу примыкания деревянных стропил одноэтажного гаража к стене 2х этажного дома из газобетона...
    Схематично быстро накидал в скетчапе...
  8. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Проще всего такую перегородку сделать из гипсокартона на металлическом каркасе. Металлические профиля как раз 5 см шириной. Плюс с двух сторон по 1 см гипсокартона. Делается очень быстро и легко.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну и итогом после всего этого приходим к
    Потому как рисуемая картина надлежащей конструкции на форуме, большинству исполнителей не под силу.
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Посоветуйте, пожалуйста, еще насчет перегородок из газобетона - нужно ли их доводить наверху до балок перекрытия или лучше оставить зазор миллиметров 10 и потом его запенить?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    запенить. Если по бакам никто не скачет то еще бы и уголком прихватил к балкам
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    10 мм зазора достаточно?
    Не потрескается в месте крепления? Да и видно уголок будет. Или его заштробить в блок?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну если у вас балка без давления от кровли то вроде не из-за чего трескаться. Теоретически может если балку начнет выворачивать когда сохнуть будет. Чуть выждите чтоб балки подсохли (месяцев 6) и тогда уже крепите.
    10мм щель оптимально пожалуй.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    25-30 мм. зазор.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В стене где будут стропила подходить в ряде под стропилами сделал бы "армопояс" сечением 60ммх150мм. Делается пропилом циркулярной пилой и выколупыванием кусочков перфоратором или топориком ломать. Пару арматурин 8-10мм в центр пояса.
    Далее выложить сверху ряд из газобетона с пропусками под стропила. Шаг между стропил сделать 620мм чтобы целый блок газоблока 600мм влез аккурат между стропил и 10+10 мм осталось подпенить. У стропил выпилить горизонтально полочку. Прибить степлером снизу рубероид и затем ставить на армопояс.
