1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А кто определит - достаточно ли жесткий будет фундамент у @Sunchaser?:)
  2. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Спасибо большое, что не остались равнодушным:) Хотелось, как раз, услышать мнение завсегдатаев данной ветки.
    Конечно я понимаю, что если бы существовал идеальный материал, то все бы строили именно из него. И, кстати, самое интересное, из всего этого следует, что и полностью ошибиться не получиться, выбрав тот или иной материал.
    Просто не хочется стать жертвой маркетинга, купив "слабый" газобетон, либо, наоборот, из-за лишней перестраховки, потратить кучу лишних денег и труда в случае газосиликата и утепления.
    Иногда кажется, что сами строители и даже продавцы не очень в теме про прочность, все в один голос поют про плотность. Из-за этого и смущаюсь.
    Все соседи строят из d600 и утепляют пенопластом 10 и типа, круто, прочно и тепло, и мне того же желают, неужели совсем дураки? А я один противлюсь, рассказывая всем о том, что из д400 тоже можно, да еще и без утепления. Обидно будет, если после этого у меня все трещинами пойдет.
    Я конечно же не жду ответа "Строй и не парься!", но в аргументированном обсуждении с удовольствием поучаствую.
    Идеальный вариант был бы, наверное, для меня такой (если выдержит газоблок д400):
    Армопоясы над цоколем, первым этажом и под крышей,
    армирование арматурой каждого 3 ряда,
    наружные стены - газобетон 400мм d400 b2.5 без утепления
    внутренняя перегородка из 400мм d600
    Уровень грунтовых вод низкий.
    Грунт такой на участке неподалеку:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вам нужно определиться - строить "как все", или по своему. За вас все равно никто не решит.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не кто, а что -конструкция фундамента естественно
    там полнозаглубленный с монолитом под ФБС и АП мощным по ФБС = это довольно жесткая конструкция
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно на пескобетонные блоки плиты уложить -но лучше иметь проект и ему следовать
    правильно или нет -надо смотреть соответствие проекту или хотя бы иметь первоначально чертеж разреза и планировки -поэтому только по паре фото не подсказать
    то что цоколь добрали силикатным при наличии нормальной гидроизоляции по большому счету не критично -тем более кладка видимо выше грунта
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вполне возможный вариант -нужно просто считать экономику и понимать преимущества того или иного конструктива
  7. Дениска881
    Дениска881
    Дениска881
    Здравствуйте как сделать мансардные окна в шатровой крыше, высота стен мансарды 140 см
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    найти методичку по мансардным окнам поисковиком в Инете для начала
  9. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Подскажите еще по одному вопросу, пожалуйста.
    Имеет ли смысл для всех работ по цоколю (кладка фбс, ленты с подошвой, верхнего армопояса, полы в цоколе) использовать гидрофобные добавки для бетона в дополнение к обычной гидроизоляции?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что вам это даст если будет ФБС?
    можете конечно -если не напрягает увеличение стоимости -но как то сомнительно что это что-либо даст
  11. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @44alex, Даст более хорошую гидроизоляцию всей конструкции (швов в данном случае). Просто не знаю делают ли так. Понятно что сам блок из ФБС воду не пропускает, а вот швы можно защитить. Мне видится это так. И к этому в монолитные пояса добавить гидрофобных материалов. По ценам не изучал, насколько это дорого.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотря какая цель стоит. Блок ФБС воду пропускает, если быть точнее, то конечно не воду, а влагу. Поэтому, если делается цокольный этаж из ФБС-ок, то их все равно нужно снаружи гидроизолирует. Если будет сплошная гидроизоляция, то качество швов уже ни на что не влияет. Ну а от вертикального капиллярного подсоса, больше защитит отсечная гидроизоляция, между стенами и фундаментом.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ФБС не из гидробетона -плохо но пропускает
    швы можно с гидродобавкой конечно сделать -но раствор имеет усадку -появятся (гарантированно) микротрещины -и толку от добавок в раствор не будет
    это надо дать высохнуть цоколю и пройти всю поверхность (+ сначала отдельно швы между блоками) обмазочной ГИ -будет это цементный состав, битумный или акриловый -вам решать
    далее по идее следует наплавляемая ГИ -типа гидроизола в 2 слоя с перехлестами
    сейчас появилась напыляемая жидкая резина как альтернатива и наносимые валиком мастичные специальные составы (марку не пишу)
    везде есть еще и нюансы в работе -их лучше знать заранее что бы на себе шишки не набивать -но это отдельная тема разговора
    не плохо бы еще и теплоизоляцию сразу предусмотреть -т.е. надо конструктив рисовать до мелочей
  14. Паклёпа
    Паклёпа
    Паклёпа
    Добрый день кто может сказать какой кирпич будет лучше (в плане тепла в доме) для полнотелый стены в2,5 кирпича без утепления рассматриваю 2.1 нф с малой пустотностью Тула, полнотелый, или с больной пустотностью, с наружи будет полнотелый пока не знаю какой возможно "ручник" отопление ТП газ.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Sunchaser, эта добавка даст хороший результат если вы отольете с ней полностью монолитный подвал -тогда да и то не гарантирует на 100%, т. к. там то же будет куча условий, а при не выполнении хотя бы одного -будет течь или намокание
    именно поэтому я всегда спрашиваю про тип грунта, уровень грунтовых вод, вероятность подтопления, возможность отвода дренажа -если все эти пункты отридцательные -лучше подвал вообще даже не планировать -либо ничего хорошего не выйдет, либо на потраченные деньги можно над землей в разы больше построить
