1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Можно прикрепить доску вдоль стены дома, а потом на нее класть стропила гаража. Доску прикрепить с помощью шпилек, которые будут проходить сквозь всю стену. С внутренней стороны дома сделать штробу и заглубить гайки шпилек в эти штробы.
  2. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день, в очередной раз прибегаю к помощи корифеев раздела.
    Есть стены из 375 газобетона без утепления, без облицовки в зиму пойдет так пока. Утеплять не планирую, только облицовка, чем пока не решил еще, скорей всего ОСБ и на него гибкую черепицу фасадную, т. к. вторая часть дома -сруб.
    1. Какое расстояние должно быть при установке окон пвх от края стены до края рамы с улицы, на какую глубину вставлять окна? Я при разговоре с замерщиком сказал 7 см, но при монтаже можно сделать как захочешь.
    2. А в деревянную обсаду шириной 200 мм?
    Дом жилой, отапливается газом, Подмосковье.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Как тепловизионщик отвечу. Я этих окон и разных монтажей повидал дофига.
    Видел когда окно смонтировали прямо в лицевой кладке из кирпича т. е по сути в вентзазоре между кладкой и ГБ. Конечно треш но если вокруг рамы еще пены сантиметров 5 нанести и откосы из сендвича то особых проблем не будет (плесень на откосах не появится).
    Я конечно не призываю вас подобное повторять.
    Выступ окна меняет освещенность. Чем ближе внутрь тем меньше света проникнет.
    Если для вас это важно и вы стремитесь вынести окно ближе к наружнему краю то можете хоть заподлицо с стеной сделать. Но вокруг окна полость между ГБ и ОСП утеплите ЭППС на ширину 20см вокруг окна. Так вы значительно снизите поток холода к раме окна и откосу. Или даже нахлестнуть ЭППС на раму сделав четверть (но тут отделывать как то надо).
    Ну либо внутрь на 7см и без плясок дополнительных. Будет нормально. Ну откосы из гипсокартона или штукаурки все равно не советую. Бывает на них плесень образуется если окна плохо смонтированы или дешевые.
    В обсаду можно наверное в любо место. Не слышал у деревянщиков о проблемах.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    у себя отступил около 60 мм, в морозы (-40) лед на стенах, стеклах есть, но утепления откосов нет (утеплять буду). Под Новосибирском живу.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартно, 1/3 от наружного края стены. То есть, обычно, четверть 100 мм снаружи из газобетона и непосредственно, рама окна.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Делал четверти в гб толщиной 40см, 13см от внешней стены, 5см глубиной. После установки окон и пены, стиз. По результатам обследования светиться только стеклопакет и неутепленный подоконник
  7. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день.
    Строю дом в Темрюке Краснодарского края.
    Строители рекомендуют утеплить цоколь ЭППСН - что бы не было грибка ...
    Насколько необходимо данное действие ?
  8. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Т. е. после установки окна, можно выложить на тот же клей еще и четверть из кусочков газобетона и им закрыть пену? Или я не так понял.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, только это лучше сделать до установки окна
  10. Veskov
    Veskov
    Veskov
    На фото внизу нет выступа. Так и должно быть?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, так и делается, снизу отлив устанавливается.
  12. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Еще раз по этому вопросу. Если у меня блок 30 см толщиной, то я делаю выступ 10 см в глубину проема и 5 см в ширину? Вот так:
    Это надо делать путем выпиливания в блоках этих пазов? Или выкладывается двойной ряд блоков - внутренний 20см толщиной и внешний, образующий этот выступ 10см.
    А сверху как делается? Там планируется балка перекрывающая оконный проем. Вот как быть в этом случае?
    И еще, если планируется облицовка кирпичом, это как-то влияет на этот момент?
    Извиняюсь за много вопросов. Но в этом вопросе я для себя открыл америку. Сколько смотрел видео по кладке домов из блоков, ни разу не видел этот момент.
  13. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Я для себя решил, что сделаю нащельники из пластика, пока. А там видно будет при отделке.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Проще приклеить полоски из обрезков блоков соответствующих размеров. Это очень несложно.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я делал так. Вставил окна. Пропенил. Закрыл пену стизом. Приклеил четверти с зазором 5-6мм от рамы окна. Пропенил этот зазор. Закрыл пену стизом.
    К балкам или плите перекрытия четверти приклеиваются также, как к газобетону. Клеил на цементный клей.
    Стена толщиной 500мм. Отделки либо не будет, либо покрашу дом прямо по ГБ.
