1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. sashka_1983
    sashka_1983
    sashka_1983
    Выдержит ли колонна на крыльце и плита перекрытия крыльца 220 мм стену второго этажа? Можно ли так строить? 2018_0623_09.JPG IMG_9783-23-08-18-03-35.JPG
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Всем Добрый день!
    Возник вопросик. Скажите можно-ли так опирать швеллер на газобетон, получается прямо на краю
    И если можно, то нужно-ли что-то под него подложить? рубероид или раствор. Я даже думал пластинку металлическую, для увеличения площади опирания
    Серым бетон, розовое - то, что сейчас выложено
    (это разворотная площадка лесенки)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да уж, рубероид точно спасет ситуацию.
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вы серьезно? :faq: Сколько сделать опирание? Я думал см20. Может 3 швелера заменить на дерево?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет конечно. Лестница какая будет? Металлическая?
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Еще точно не решил, изначально думал на металлической основе, а сейчас больше склоняюсь к дереву, но это балки самой площадки, а балка на которую все это опирается - из швелера (сдвоенного) или двутавра
    Под лесенкой будет 2 двери (общий план)
    Я еще в теме про лестницы спросил , там тоже говорят, что сейчас ничего закладывать не надо.
    Проблема в том, что я НЕ хочу (категорически) подпорки под площадку. Т. е. чтобы площадка опиралась на стены. Не пойму, как потом мне эти балки в стену вставлять :faq: Много раз видел, что площадка без подпорок
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы саму лестницу просчитали? Шаг ступеней? Входная дверь под лестничной площадке в вашей конфигурации, не самое лучшее решение.
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Пока не считал, потому что: (как я думал, до сегодняшнего дня)
    Я могу регулировать длину и угол наклона маршей. В довольно больших пределах.
    Я понимаю, что марши будут разной длины, и может с немного разными углами наклона, с разным числом ступеней. Сначала сделаю временную лесенку. Побегаю по ней (с блоками газобетона), потом пойму, что не устраивает. Перекрытие будет по деревянным балкам, поэтому проем вверху я могу сделать любой. Второй этаж использоваться будет редко - поэтому лесенка будет не по ГОСТУ так сказать. Как получиться - так получиться.
    Как мне сделать этот узел? (крик души) :) Планировал завтра швеллер покупать, но видимо отложу.
    Это выходная, так сказать. Т. е. выход во двор. Входная на другой стороне дома - т. е. напротив лесенки.
    Домик небольшой (8х10), поэтому пришлось так размещать лесенку (над дверью). Вернее изначально там дверь не планировалась, потом подумали, что каждый раз дом оббегать, решили сделать дверь
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Над двумя проемами залить ж/б балку, Т-образную и уже на неё опирать швеллер. Либо сразу в эту балку их вмуровывать.
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Балку я буду заливать. Но если на нее опирать - то швеллер вообще не нужен. Только в этом случае площадка будет очень высоко (поднимется на 150мм). Для этого мне и нужен швеллер (чтобы было пониже)
    На этой картинке - так как я планировал
    Еще в голове появился вариант - блоки на которые опирается швеллер - сделать из бетона?
    Правда они уже лежат, но спилить не долго. Как вам такой вариант?
    Нужно ли будет этот бетон армировать?
  11. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с облицовкой кирпичом.
    Планирую вот такой пирог стены: полистиролбетонный блок 300мм, минвата 100мм, вентзазор 50мм, кирпич 120мм. Общая толщина стены 570мм.
    Сделал раскладку кирпичей в первом ряду. Получилось 60 кирпичей + 1 половинка по длинной стороне, 44 кирпича + 1 половинка по короткой стороне. Между кирпичами шов 10 мм.
    Интересует, как правильно делать обрамление окон и дверей. Попробовал сделать раскладку оконного проема. Получилось вот так:
    В районе оконного проема получился вот такой пирог: стена, зазор 20мм, кирпич 250мм. Этот зазор потом запенить.
    Снизу к окну будет подходить утеплитель, а поверх него отлив.
    Правильно ли так делать или это делается как-то по-другому?
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Еще можно вопросик: если отказаться от швеллера и опереть на балку - какая минимальная высота балки должна быть?
    Швеллер высотой 10см, если сделать балку 15см - то площадка поднимется на 5см, это терпимо
    Но не мало будет 15см? хорошо проармирую, проем 920мм
    Прикрепляю файлик в СкетчАпе, может поможет для понимания картины
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А может вот так выйти из положения:
    Отлить бетонную балку и этот крепеж к ней на анкера...
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос спецам по ГБ.
    Хочу протянуть трубы отопления на 1ом этаже в штробе в стене. Стены ГБ 500 толшиной 300мм с утеплением снаружи 100мм минплиты. Перекрытие между 1ым и 2ым этажами плиты. Армопояс 300мм с арматурой диаметром 14мм. Соответственно, штробы (глубиной 30-40мм) будут и в стенах. Допустимо ли в моем случае делать горизонтальные штробы в стенах, в т. ч. в несущих стенах?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допустимо.
