1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    На вашей картинке не очень понятно, наверно типа такого имели ввиду
    Кстати очень хороший вариант, спасибо, только нужно убедиться что такой крепеж готов к динамическим нагрузкам. Хотя его применяют к балкам перекрытия, а там постоянно ходят по нему
    Надо подумать ...
    Что по этому поводу скажет @Dimastik25
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хороший вариант.
  3. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте.
    Дом из кирпича, кладка колодцевая. Есть небольшое окно в ванной - 60x60.
    Надо заложить часть оконного проема, четыре ряда кирпича.
    Если закладывать всю толщину кирпичом, то образуется мост холода.
    Первая мысль, которая пришла в голову, снаружи и изнутри по одному кирпичу, а между ними газобетон в качестве утеплителя нужной формы и размера. Но возникают сомнения по поводу точки росы. Имеют ли мои опасения смысл и можно ли так сделать?
    И второй момент. На что класть газобетон: кладочный цементный раствор или клей?
    И можно ли между кирпичом и газобетоном с боковых сторон использовать пену?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Может что-то не договариваете, но
    А как же стены, у них нет "мостика холода"?
  5. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    Крашу сейчас кладочную сетку (вычитал в интеренете, что лучше покрасить т. к. из темного металла), уходит много времени, нужно успеть еще кирпич выложить в сезон и предоплаченные плиты положить, некоторые граждане надо мной смеются, говорят на многоэтажках даже не красят, годик - другой кстати дом постоит не закрытым и неотапливаемым.
    красить кладочную сетку...
    - вредно (сцепление с рифлением хуже)?
    - мало на что повлияет?
    - желательно?
    - обязательно?
    ... и почему? спасибо.
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Может, вопрос и не совсем по теме, но всё-таки дом из газобетона.
    Одна из двух внутренних несущих стен второго этажа будет каркасной. Плюс половина стены будет заменена деревянной балкой для для поддержки балок чердачного перекрытия. Как-то так:
    Зелёным отмечены стойки каркасных стен, синим - балка. Сильно за чертёж не ругайте, все прорисовано достаточно условно.
    Основных вопросов два:
    1. Допустимо ли крепление балок чердачного перекрытия к синей балке встык с помощью опоры бруса? С учётом что на балки перекрытия будет опираться конструкция вальмовой кровли. Какую вообще нагрузку выдерживают эти уголки?
    2. Допустимо ли такое опирание синей балки на армопояс через мауэрлат?
  7. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Подскажите, правильно ли говорят строители, в связи с тем что у меня соединение стены из газосиликата и облицовочного кирпича выполнено базальтовой сеткой через два блока, то армировать арматурой первый камень и подоконную линию у меня не требовалось?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1. если примените ершеные гвозди и глухари то крепеж мегапрочный. Саморезы только если прихватить временно. Постарайтесь чтобы балка была над стойкой каркаса а не между ними. Ну и укосины в стене обязательно. Для совсем перестраховки можно скандинавский ригель вдоль всей стены
    2. вроде не вижу проблем почему бы и нет
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Нужен совет.
    Имеется гараж с коридором пристроенные к жилому дому. Гараж из кирпича, часть кладки в кирпич, часть в пол кирпича с несущими колоннами. Перекрытие деревянное. Фундамент сваи уложенные в виде ленточки и залитые самомесом. Постройке лет 20. Стоит на водонасыщенном грунте. Ежегодно по весне стену с воротами отрывает от остальных стен, т. е. ворота постепенно падают.
    Хочу стянуть металлом: на углах 50-й уголок и обвязка в 2 нитки (сверху и снизу) полосой 4*40 либо 12-й арматурой. Схемку того что хочу сделать прилагаю. Подскажите так правильно будет или как-то скорректировать? Или это не спасет? Дело в том что в будущем жилой район под снос и капитально перестраивать нет ни желания ни возможности.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    День добрый.
    Подскажите, пжл, пойдет ли подвес для гипсокартона в качестве гибкой связи для стен из газобетона?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас цель уголком предотвратить морозное пучение? Не получится поскольку кирпичные дома в 3 этажа поднимает. Будет ваш усиленный гараж целиком болтатся.
    Нужно утеплять грунт причем как снаружи так и может внутри (если гараж неотапаливаемый). ЭППС 5см вокруг на 1.2м
  12. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Пусть целиком болтается, главное чтобы ворота окончательно не упали. Утеплить снаружи возможно только с 2-х уличных сторон. С 2-х других коридоры с бетонными полами, причем уже в несколько слоев. Изнутри очень проблемно, но возможно. Потому считаю что частичное утепление ничего не даст, а делать полное - проще гараж снести и поставить деревянный сарай.
    Моя цель избежать падения ворот и дальнейшего разрушения стен. Хватит ли сечения металла? Гугл выдает картинки и советы где дома в 1,5 этажа по такой схеме обвязывают:faq:
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Гараж конечно не отапливаемый.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Боюсь никто тут не даст вам ответ хватит ли сечения чтоб ваш гараж не разворотило от мороза. Слишком много надо данных и никто не будет заморачиваться за спасибо это просчитывать. Не смотрите в интернет-там 90% глупостей. Просто включите здравый смысл и придумайте сами. Ну и советую еще раз подумать а не станет ли только хуже.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Стены вроде жестко фиксируют. А гибкая связь зачем и в каком месте?
