1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужно будет позже поставить перегородку, пристыковав ее к капитальным несущим стенам.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, только дорого. Можно взять гвозди на 200 и по паре гвоздей забивать в блок перегородки, наискосок в несущую стену. Либо перфорированная полоса в рулонах, 30 мм шириной. Нарезаете по месту, сгибание на 90 градусов и в штробу на гвозди крепите.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня просто лежат такие подвесы без дела. Ну и перфорированная лента тоже есть.
    А в несущую стену ленту просто в слой клея укладывать или тоже еще и на гвозди?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лучше так сверлите в газике 8мм отверстие, берете арматурину 8мм -мазаете в растворе и забиваете молоточком. А в стене в блоке делаете штробу и туда арматурку раствором закладываете.
    Пробовал я с полосой как пишут выше. Но чет не понравилось. Выглядит глипко и дюбеля надо поидее.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если совсем без дела, то лучше все равно рулонную перфоленту. Просто сравните толщину.
  6. Slav98
    Slav98
    Slav98
    Добрый день! Товарищ позвонил, и попросил срочно задать здесь вопрос, по поводу штукатурки:
    можно-ли в штукатурной смеси, вместо песка, использовать мраморный отсев, стены из твинблока. Основа большинства штукатурок в мешках, микрокальцит, в принципе та-же самая крошка мраморная, только измельченная. Добавлять известь? Менять на обычный песок? Или можно использовать мраморный отсев вместо песка?
    Спасибо большое! очень жду ответа специалистов!
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Если будет удобно наносить её, думаю, что можно, но песка как более мелкого заполняющего я бы добавил, чем готовые смеси плохи?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подскажите имеет ли смысл в данном пироге фундамента где либо уменьшать сечение ЭППС?
    Деньги вобщем то есть но просто может окупаемость некоторых решений уж слишком долгосрочная.
    Отопление допустим от электричества по 3 руб/квтч
    Мне чтото кажется что правую боковину ростверка можно смело утеплить 50мм вместо 100.
    Тоже самое и внизу росверка.
  9. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте.
    Имеется такой узел опирания парапета из газобетона D500 на монолитную плиту. Утепление по плите - 200 мм ЭППС. С наружней стороны утепление парапета пенопластом.
    Основная стена 400 мм, опирание плиты на стену 300 мм (на картинке, хотя конструктор говорит достаточно опереть на 150 мм).
    Прошу совета, как здесь можно опереть парапет на эппс, чтобы уйти от мостика холода через газобетон (там получается в районе 250 мм) и не делать утепление снаружи. Стоит ли вообще заморачиваться по поводу этого мостика холода?
    Цель: получить теплую дуракоустойчивую надежную конструкцию.
    Накидал вот такой узел:
    Смущает опирание газобетона одновременно на эппс и доборный гб блок.
    Другой вариант не ловить блох, убрав слой эппс из-под парапета, опирание парапета на плиту 50 мм, эппс 100 мм, доборный блок гб 100 мм:
  10. Emaska
    Emaska
    Emaska
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста люди добрые! В течение 2 месяцев была построена отдельная кухня во дворе дома. то есть залили фундамент, а сама постройка из камня карьерного белого. То есть кухня вот она уже стоит. Вопрос. Можно ли приступать к штукатурке и дальше доделывать вобщем заканчивать эту кухню. Или ждать до весны, ждать пока она осядет. Крыша кухни залита монолитом с арматурой. Ждать или нет, вот в чем вопрос. Спасибо
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ждать.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @byblik123, оба варианта возможны. От 250мм газоблока неутепленного проблем не будет. Тем более в Минске. Если поставите прямо на ЭППС стенку высотой в 3 блока то она его не продавит. Адгезия правда к ЭППС плохая.
  13. l1234
    l1234
    l1234
    Использование железобетонных ригелей в качестве опорных столбов для постройки склада из сендвич панелей возможно ли?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Размеры ригелей, размеры склада, как крепить будете. И, самое главное, какая экономическая выгода, от использования материала не по назначению?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    полностью лишено смысла -сетка в растворе -раствор цементный имеет щелочную среду -металл в щелочной среде не ржавеет
    сколько идиотских советов в интернете бродит -диву даешься
    такое ощущение что кто то целенаправленно вредительством занимается
