1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лишено смысла -целью будет только увеличение трудозатрат без каких либо бонусов
    первая схема нормальная
    и опирания 150мм хватит вполне
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ригель и столб одно и то же?
  3. Shilov12
    Shilov12
    Shilov12
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать: сложили 2 этажа из газобетона Итонг D500 375мм на фундаменте лента 400мм по плите 150 мм. Речь о помещении бойлерной двух этажной 2 на 3 метра. Она пристроена к дому (строилось одновременно). Чтобы устранить разницу в высоте между лентой бойлерной и монолитным перекрытием первого этажа дома таджики положили прямо на ленту без гидроизоляции плашмя перегородочный блок Итонг D500 100х250х625. (см. рисунок) и уже поверх него гидроизоляцию. Сверху это было игриво прикрыто свисающей гидроизоляцией. Я слишком доверял прорабу и этот момент упустил. Основные стены из YtongD500375x250x625. Как можно выйти из ситуации отсутствия гидроизоляции под самым нижним газоблоком ? Внутри бойлерной часть стены 125 мм висит. (см фото и рисунок). Как быстро может разрушаться нижний перегородочный блок лежащий плашмя без гидроизоляции и к чему это приведет ? Гидроизоляции под фундаментной плитой нет. Залита на трамбованный песок ПГС. Одновременно залита отмостка 1 м шириной. Высота от верхней части отмостки до блока 60см.
  4. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    @Sergant76,
    утеплил бы так (оставил бы только указанное оранжевым):
    В нижнем и внутреннем утеплении ростверка при утеплённой отмостке смысла особого не вижу (или у Вас там вечная мерзлота, болото, УГВ, сезонное проживание?).
    Причём наружное утепление ростверка обязательно сделать повыше (обратите внимание на схеме).
    Иначе «запроектированный» мостик холода сведёт на нет всё утепление ростверка.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну будет ростверк холодный и что дальше?
    хотя конструкция мне лично вообще не нравится -в обоих вариантах -потому как фундамент по сути бестолковый
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @AndrewPertsev, спасибо. Соображаете! чуть позже подумаю и отвечу.
  7. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Дальше всё то же, зачем утепляют фундаменты.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так что конкретно будет плохо в первоначальной версии? -что то промерзнет? будут большие теплопотери? -сколько в рублях?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @AndrewPertsev,
    Мы решили что раз уж от мостика холода по кирпичу сложновато уйти то ну нафиг эту энергоэффеективность. Газ в поселке есть как никак. Если что потом утеплим по вашей схеме.
    А так изменили что под росверком ПСБ15 в качестве забутовки до нужной высоты и утепления чтоб под ростверком не мерзло.
    Ну и справа ростверка сделали 5 см. ЭППС в качестве утепления и несьемной опалубки. ЭППС ведь дешевле досок. Дом большой 11х20 и там грунт всеж сам по себе утеплитель приличный.
  10. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    То, о чём говорил @Sergant76. А именно лишний ЭППС.
    Если его можно не класть в бестолковых местах (получив ту же или лучшую энергоэффективность), то зачем тратиться на него (и лишние квадраты работы).
    Несколько накрытых ЭППСом рядов кирпича (по моей схеме) — это лучше для ростверка, чем если просто его открыть, сделав бессмысленным утепление отмостки и нижней части.
    Вот смотрите как будут работать моя и Ваша схемы:
    Тёплый стык пола со стеной, тёплый ростверк, работающее утепление отмостки
    Охлаждённый стык пола со стеной, промёрзший ростверк, неработающее утепление отмостки.
    Если есть жгучее желание сэкономить на утеплении и куча дармового тепла, то оставьте только внешнее утепление ростверка и утепление пола.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @AndrewPertsev, спасибо. Крутые картинки. Что за програма?
    То что ростверк промерзнет это не проблема в нашем случае т. к угв низко. А теплопотери дома как то в этих вариантах можно сравнить?
    Мне интересно насколько экономически целесообразно справа росвтверка применить 10 или 5 см эппс.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @AndrewPertsev, а можно вас попросить тот же график изотерм но в моей исходной версии утепления т. е до кирпича. Регион мособласть у нас.
  13. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Дело не в ростверке, который промёрзнет или нет, а в мостике холода который он создаст и подведёт этим мостиком холод к стыку стена-пол. А это охлаждённые плинтуса, теплопотери, возможное выпадение росы внутри ограждающий конструкций с лавинообразными негативными последствиями: мокрый утеплитель — снижение теплосопротивления — промерзание — разрушение (в случае дерева — увлажнение — грибок — гниение — разрушение). Но это, конечно, в терминальном случае. У Вас этого (при низком УГВ, качественной гидро- и пароизоляции), скорее всего, не случится, кроме повышенного расхода на отопление и прохладных полов по периметру у внешних стен во время сильных морозов.
    Справа от ростверка применять ЭППС что 5, что 10 см — малоэффективно, по ранее указанной мной причине. Для экономических расчётов мало данных: надо считать тепловой баланс здания. А это, извините, кусок работы. Возможно получится, что там вообще нет смысла утеплять ростверк, что снаружи, что внутри, что снизу, что 5-кой, что 10-кой, оставив утепление пола, утеплив только изнутри наиболее близкую к полу часть ростверка.
    Мои же рекомендации общие (хуже-лучше) — касаются общего случая при ответе на вопрос: «куда всунуть утеплитель», если уж решили его куда-то всунуть, а не с какой экономической эффективностью, поскольку, повторюсь, — это более объёмная работа, требующая многих дополнительных данных.
  14. ГаязЧелны
    ГаязЧелны
    ГаязЧелны
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. На данный момент хочу приобрести готовый дом, пока остановился на одном варианте, предлагают его по очень выгодной цене, но есть сомнения. Дом из газобетон 30 см, облицован кирпичом, между облицовкой и кладкой утеплитель тимплекс. Во всех оконных проёмах в качестве перемычки использованы уголки, проемы все в основном 1,5 метра, в гостиной проем в районе 3 метров, стоят те же уголки, стоят две подпорки из красного кирпича. Боюсь, что со временем эти подпорки просто развалятся и обрушится вся стена. Стоит ли связываться с таким домом? Может можно что-то переделать или усилить подпорки? Фото прилагаю. Заранее спасибо 0E15CF2B-5A45-4035-94D4-6C0C73C6F38C.jpeg 1C5D11FD-BE5B-42CA-9D50-5D25F836B718.jpeg 59A4F8A1-2B87-4955-B654-2F60FCE1B771.jpeg
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ГаязЧелны, узнайте, как конструктивно сделана перемычка над этим проемом, возможно, что дело еще хуже, чем тонкие кирпичные стойки. А может, и столбики - норм.
