1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @ГаязЧелны, перекрытие по балкам? балки опираются на перемычку?
    Вообще там наверное чуть выше армопояс и он как перемычка может работать. Думаю ваши страхи не оправданы. Окнами кирпичные стойки зажмутся и уж точно ничего не выпадет.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На втором фото сквозь пароизоляцию видны балки перекрытия, которые опираются на перемычки над окнами.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Размеры уголков? Ширина и толщина, длина (если известна). Как расположены, два уголка или один над проёмом? Если два - соединены между собой полосой?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не делать. Утеплить цоколь с заходом на стену выше уровня уложенной гидроизоляции и забыть про нижний блок. Ничего ему там не будет.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @ГаязЧелны, Вы можете заменить подпорки на металлические квадратные стойки. Это не сложно. СТавите временно подпорку из доски, ломаете кирпич, вставляете металл. Гливное чтобы внизу опирался на площадку не газоблочную а лист железа того же типа 20х20см
  6. ГаязЧелны
    ГаязЧелны
    ГаязЧелны
    Армопояса скорее всего нет или он сделан из кирпича (у нас обычно с цельным армопоясом никто не заморачивается). После уголков идёт 2 ряда блоков, крыша четырёхскатная, мауэрлат привязан при помощи металлической проволоки. Перекрытие по балкам. Балки закреплены к мауэрлат уголками. В качестве перемычек использованы металлические уголки 75*75.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дом зиму уже отстоял?
  8. ГаязЧелны
    ГаязЧелны
    ГаязЧелны
    На перемычках по два уголка, между собой не связаны. Толщину и длину уголков сказать не могу, посмотрю, отпишусь. На проеме получается три отдельных рамы, которые закреплены к кирпичным стойкам. Кирпичная облицовка дома, в местах стыковки оконных рам четверть шириной в кирпич.
  9. ГаязЧелны
    ГаязЧелны
    ГаязЧелны
    Дом 2015 года постройки, в нем никто не жил. В этом году сделали штукатурку, залили полы
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, ещё вы пишите блоки шириной 30 см, а на фото больше похоже, что их ставили на ребро, т. е., толщина скорее всего 20см.
    По сумме известных деталей, я бы не стал покупать этот дом. :no:
  11. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Обогатите идеями.
    У соседа, товарища появилась трещина на одной из колон. 1 и 2 фотографии
    Колона сделана как показано на фотографии 3, в центре арматура и бетон, на этапе строительства особого контроля не было...
    Над окнами армопояс и потом монолитная плита перекрытия.
    Трещины на 4 и 5 фотографиях.
    Я бы подождал, понаблюдал динамику, возможно снялись напряжения во внешнем кирпиче и процесс остановился.
    Есть вариант снять внешние кирпичи, посмотреть на жб балку.
    Ну и вариант - РЕЗАТЬ к чертовой матери, не дожидаясь перитонита... подпирать плиту, сносить угол и переливать его...
  12. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    ИМХО, склонен к такому развитию событий... :super:
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не помешает... И снизить нагрузки. Бетон там изначально был залит некачественно, кладка перегружена. Обычно обрамляют, но здесь кладка... Добавьте инфы по основанию колонны и плите.
  14. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Всем доброго... Подскажите пожалуйста, если рядное армирование газобетона совпало с перемычками над проёмами, можно/нужно ли связывать армирование с арматурой перемычки? И по температурам - если ночные температуры в районе нуля - не пора ли завязывать с летним клеем для газобетона?
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли замонолитить гибкие связи от облицовочной кладки в армпояс? Конструктивно так получается.
