1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @sergalin, Если в нижней части использовать клинкерный кирпич (водопоглощение менее 6%) вместо бетонного блока, можно сделать всю лицевую кладку в одном цвете. Получится красиво Кирпичи потребуется не так много, зато не потребуется подбирать кирпич в тон с цоколем Дом без выделенного цоколя выглядит красиво и очень по-европейски.
    Каким образом в вашем случае утепляется перекрытие между цоколем и 1 этажом: по плите?
  2. sergalin
    sergalin
    sergalin
    Лицевой блок уже купил, так что пути назад уже нет)
    Лицевая кладка цоколя блоком очень красивая получается, это бетонный полублок с лицевой отделкой (колотый - у нас так называют):
    Цвет нейтральный и думаю, что кирпич для облицовки стен подберу). Насчёт утепления буду думать. Цоколь будет засыпан - полы по грунту. Посоветуйте насчёт кладочной сетки для цоколя (в моём случае), какую лучше взять? В картах, рулонах, материал? И через сколько рядов её положить?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Гармонизировать подобный цоколь с облицовкой архисложная задача. Чем меньше цветов на фасаде - тем лучше. Этим, кстати, выделяются западные проекты, где в большинстве случаев цоколи не выделяются!, .
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, ну вот, видишь, сколько людей, столько и мнений. Это ваше мнение, личное, а где то нормативом оно подтверждено? Нет, вряд ли такие цифры там будут. Поэтому ещё раз, кому что нравится. Многое ещё и от формы крыши зависит, на вальме наверное лучше побольше расстояние делать, на двух или одно-скатке, можно и поменьше. Давайте не будем личные пристрастия никому навязывать. А то, иногда посоветуешь, а потом и сам не рад, то что нравится тебе, далеко не факт, что нравится заказчику. Сам на днях с таким обжёгся.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, вполне жизнеспособен.
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Господа, срочно требуется помощь по кирпичной колонне. Для опоры коньков была выстроена кирпичная колонна. Квадратная, 380х380 мм, высота 4,4 метра. По глупости сделали ее из пустотелой двушки М150. Армировалось сеткой через 3 ряда.
    Вроде по расчету все проходило (планируемая нагрузка на колонну 7,5 тонн, боковой нагрузки нет).
    Сейчас уже собрали большую часть стропил и я обнаружил с десяток мелких трещин в кирпиче. Не знаю, были ли они раньше, т. к. разглядеть на высоте было сложно. Все находятся в средней трети столба.
    Вот тут фото трещинок
    https://photos.google.com/share/AF1QipOTHW1iQRCi8g4nPn9Re0t7EvdraWaUfxw72PByxD0JL8LoacuO5ukn3XEbSxpi_Q?key=X1hIVElLY0ZldWZFenVsUkYycXhLLWUtRnhmZFJn
    Предполагаю, что трещины могли возникнуть из-за
    1) маловероятно, но может поддон с кирпичом битенький был? На остальной кладке трещины встречаются гораздо реже.
    2) при монтаже конька качнули столб сантиметров на 5 вбок
    3) кладка не держит нагрузку. Хотя сейчас там нагрузки около тонны всего с чего ей так трескаться?
    Ну и самое главное — что делать-то? Я бы честно говоря удалил эту колонну и перезалил железобетонную или металлическую поставил. Но непонятно, как удержать тяжелый конек со стропилкой. Думали про стойки под опалубку на 4,5 метра высоты - но строители боятся, что не удержится конструкция.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обрамите уголком (от греха подальше)...
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Думали об этом. Но по технологии там как-то все непросто делается. Размышляю, что оптимальней - или обрамить в обойму, или залить вокруг бетонную армированную "рубашку", или вообще снести столб и залить новый. Но тут вопрос, как я и написал, во временных опорах.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Элементарно, но металл дороговастенький. У Вас деформаций ещё нет, дополнительно включать в работу не надо. Четыре уголка и планки с нагреванием. Плюс базовые уголки, конечно.
    Сечения посчитать придётся.
    С временными опорами и "рубашкой" заочно не разобраться...
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Уголки и планки должны плотно прилегать по всей поверхности. Поэтому там нужно заморачиваться либо инъецированием, либо вдавливать на растворе уголки, потом штукатурить между ними, потом полосы поверъ штукатурки внахлест варить.
    Но наверное именно так мы и заморочимся.
  11. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Подниму вопрос - очень актуален! Просто не знаю - то-ли разорвать армирование не доходя до перемычки и заанкерить в блок, то-ли кинуть арматуру ч/з перемычку до бетонирования?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если систему усиления сразу включите в работу, то не обязательно... Только из эстетических соображений. Такой кирпич при расчёте лучше не учитывать: если металл не справится, пустотелый всё равно рассыпется...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пропустить через перемычку.
  14. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    А чем бы бюджетненько обработать в зиму стены из 375 газобетона (далее планируется сайдинг, но не сразу). Газобетон на 800-900 мм над землей, водосток сделан, выпуски кровли на 600. Я пока акриловой грунтовкой покрыл внутри и снаружи. Думаю может какая-нибудь краска есть, чтоб тупо покрасить и все.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничем не нужно обрабатывать.
