1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше о защите оснований и фунда подумайте)
  2. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    А чего думать о бетоне и трех рядах красного кирпича?) Швы заделаны, вода с крыши не льет. Как дойду до сайдинга, так и бетону с кирпичем достанется облицовочного пластика ну или типо того, но это попозже:hello:
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дмитрий, куда пропал мой ответ вам?
  4. Dizel525
    Dizel525
    Dizel525
    Добрый день. Купили дом без внутренней отделки. Начали с утепления крыши, но что с этими просветами делать не знаем, сколько не смотрели соседние дома, ни у кого такого нет. Подскажите знающие, с чего начать и как устранить?
    Заранее благодарю.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dizel525, фронтон не доделали. Должны были выложить вровень со стропилами. Наверное, надо будет вырезать блоки по размерам и подклеивать их на ступеньки.
    Какой материал стен?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Материал стен какой? Обычно закладывают кусками тех же блоков из которых сделан фасад дома.
  7. Dizel525
    Dizel525
    Dizel525
    Шлакоблок
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Dizel525, А заделывать, похоже, придётся ГБ.
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Друзья, поделитесь опытом крепления опалубки армопояса к газобетонным блокам.
    На одной из внутренних стен: 200 ширина 5200 длина, опалубку мне надо выставлять вровень со стеной. Планирую сделать из доски 25*200, верх расшить брусочками, а вот низ думал саморезами вразбежку к стене, саморезы на 100мм. Выдержит ли такая конструкция или надо шпильками стягивать. Вязальная проволка в 1,2 мм наверно тонковата, а проволку диаметром от 3 мм продают только бухтами.
    Заливать буду ведрами и вибрировать ручным вибратором.
  10. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Усилие на вырыв зависит от прочности блока, газобетон понятие растяжимое.
    прикрутите доску одну да попробуйте.
    скорее всего должно быть нормально, не бог весть какие там нагрузки на армпоясе
  11. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Блоки Д400 В2,5.
    Попробовать на отрыв можно, но вот кто сильнее давит я или бетон с вибратором непонятно, потому и вопрошаю у тех кто уже прошел этот путь. Совсем не хочется во время заливки колхозить новую опалубку.
    Осведомлен - значит вооружен (с).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно в этой ситуации экономить. Купите фанеру 15-18 мм. К стене крепите вертикально бруски из дюймовки, длинными саморезами, по два самореза в доску, под разными углами. А фанеру, нарезанную в размер по высоте, вставляете внутрь, то есть, опирание на газобетон. Сверху прихватывает тонкой перфоленты, брусками не удобно, мешаться будут при заглаживании. Соответственно, при снятии опалубки, бетон будет чуть заглублены, относительно стены. Меньше вероятность косяков при заливке, если опалубка чуть гульнет.
  13. Serj323
    Serj323
    Serj323
    Добрый день! Проблема такая: протекает крыша гаража по стыкам бетонных плит. В раздумьях чем загерметизировать сами стыки. Выбираю между герметиками (типа тэктор 203, полиуретановыми) и резинобитумной мастикой.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    1) низ опалубки сверлится и ставятся шпильки с гайками
    2) низ опалубки-делаются вырубы топором, мелкие, под арматуру, варится из арматуры "Н" образная конструкция, нижние "рожки" охватывают стену, верхние-шиты опалубки
    3) много можно придумать ещё
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наплавляемая гидроизоляция, типа стеклоизола.
