1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    Доброго времени суток, подскажите как поступить в данной ситуации с армопоясом, залить то что имеется или оставить так ? или все же сделать чуть выше опалубку небольшую и залить повыше ? всю голову уже сломал.
    размеры дома 15x15, фундамент ленточный 45x170 ,цоколь 8 рядов красного кирпича, с армированием каждого третьего ряда сеткой по всему периметру ленты, стены грас D350 B2,5 ,одноэтажный дом, перекрытие будет деревянное - 4х скатная крыша, около 300 квадратов по расчету мастера по крышам, настилатся будет профлистом, полы по грунту будут уже заливаться после крыши на следующий год.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпич убрать, залить армпояс.
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Как часто крепить бруски?
  4. MexxGT
    MexxGT
    MexxGT
    Добрый день, давно пользуюсь статьями данного форума но зарегистрировался только сейчас ТК возник огромный вопрос, надеюсь на помощь.
    - решил построить себе гараж с подьемником и хорошим полезным пространством, выбрал по бюджету полистирол бетонные блоки Д400, размером 600*300*200, привезли выгрузили начал собирать, долго пытался выравнить первым рядом получилось приблизительно хорошо, клал первые три ряда на раствор, но в процессе выяснилось что геометрия блоков ужасная, с третьего ряда кончился раствор, и приступил к клею который мне так же привезли с блоками с завода (при оформлении меня убеждали что все кладут на клей чуть ли не с первого ряда) в общем сейчас я начинаю 6 ряд, из за геометрии блоков получилось волна по плоскости, стараюсь выдерживать уровень что бы крен стен не был что бы не заваливались, на первых рядах толщина шва была сантиметр и я мог регулировать, с клеем не выходит толстых швов а на тонких он особо не регулируется, размеры постройки: длинна 18м, ширина 5.5м, высота 3м, в месте где подъемник т. е: длинна 4.5м высота 4.5м будет это длинная стена, возникла мысль не заморачиваться с моими опасениями по кривезне, выдерживать углы и завал стен, а в верху выравнить армопояс под мауэрлат, вот решил задать вопрос тут ТК больше обратиться не к кому, и сразу задам второй вопрос, хотел так же сделать оконный проем высотой 700мм длинной 3000мм, без перемычки а перемычкой будет армопояс, сработает он на такую длинную? Или делать уголком? Благодарен за ваше внимание, я не строитель, кладу первый раз, но очень хочу успеть до заморозков закрыть крышей.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я обычно креплю с шагом 500-600 мм. Саморезы 120-130Х5 мм, жёлтые, толстые. Главное, доворачивать аккуратно, чтобы не провернулись в газобетоне. Доска длинной 600 мм и выше, крепить у верхнего среза газобетона, нижняя часть доски будет в качестве упора выступать.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подскажите можно ли использовать базальтовую сетку для связи ГБ и лицевого кирпича? какую толщину и ячейку? надо ли дополнительно армировать лицевую кладку или сетки достаточно?
  7. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Здравствуйте. Почитав, подумав, могу предложить: да не заморачиваться и выравнивать армопоясом. Можно делать ж/б перемычку, можно и уголками. Использование уголков позволит сохранить однородность конструкции, хотя вы вроде все равно будете дополнительно утеплять. По перемычке как вам удобнее и быстрее делать зависит от ваших возможностей.
    Здравствуйте. Лучше использовать гибкие связи и армировать лицевой кирпич отдельно.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не пускаться в дебри объяснений, ответ нет, нельзя. Если очень хочется узнать почему нельзя, можете пройтись по теме, поискать, уже не раз обсуждалось.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мне не осилить. Можете вкратце сказать почему нет?
    И надо ли армировать лицевую кладку стержнями 8мм с шагом 50-60см?
  10. MexxGT
    MexxGT
    MexxGT
    А армопояс выполнит роль перемычки на дленне 3метра проема? Я подумал раз все равно буду делать армпояс то может и он сослужит роль перемычки, страх только в том что крышей надавит и что нибудь не хорошее произойдет, крышу буду делать из доски 150*50 типо фермой что бы и потолок получить и лаги были между ними поставлю вертикальные стойки, не знаю поймёте ли меня)
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Когда общался со специалистами ЮТОНГ они все же рекомендавали делать перемычку отдельно. Но случай, если делать ее двойного назначение тоже имеет место быть. Надеюсь, что ваш узел хорошо просчитан в плане утепления и несущей способности. Типовые узлы кровли все таки решаются поднятием 2-3 рядов кладки ГБ а потом уже делать конструкции кровли.
  12. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Тут наверное немаловажную роль играет сколько рядов между перемычкой и армопоясом. Во вторых сам армопояс при длине в 3 метра перемычкой служить не будет. Для расчета перемычки надо собрать нагрузки, рассчитать ширину и высоту, сечение арматуры, шаг хомутов.
    Я в своей постройке из газобетона под плиты перекрытия объединял армопояс с расчетной перемычкой, при этом высоты армопояса было недостаточно и в итоге рабочую арматуру перемычки закладывал ниже, а в качестве верхней арматуры использовал армопояс.
  13. MexxGT
    MexxGT
    MexxGT
    У меня не дом а гараж, и я использую полистирол бетонные блоки, я хотел сделать проем вместо перемычки служил бы армпояс, сверху мауэрлат в виде бруса или доски и на это положить лаги и тд, еже ли говорят что нагрузку армпояс не выдержит в таком пролете то придется покупать уголки, какие понадобится на длинну 3 метра?
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Этот проем для заезда авто?) Надо определится с нагрузками над этим проемом. Если это проем для заезда авто и будут стоять металлические ворота - то все намного проще) Делается обвязка из уголков. На уголки вешаются ворота. Если не трудно нарисуйте от руки на бумаге (но грамотно и что бы можно было разобрать что есть что)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прошу прощения, но мне тоже, стопятисоый раз объяснять, не осилить, уж извините.
